Терморегулятор оборотов вентилятора
Re: Терморегулятор оборотов вентилятора
[uquote="muslimun95",url="/forum/viewtopic.php?p=3566050#p3566050"][uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3564469#p3564469"]С какой тоёты шим?.[/uquote]
Тойота кроун[/uquote]
Посмотрел все крауны - никаких электровентиляторов, только термомуфта.
Вот здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... tart=11960 я выкладывал проект, с другого сайта. Посмотрите, может понравится
Самсусамыч
Какая частота тактирования МК?Niks13 писал(а):Алгоритм такой. При температуре 94 С, вентилятор стартует. 1сек шим-50% потом сбрасывает на 20%. По мере увеличения температуры ШИМ ступенчато растет. При 100 С, полные обороты. При 102 сигнал зумера. В принципе, все работает отлично, но хотелось только изменить пределы температуры и зума.
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3632493#p3632493"]Какая частота тактирования МК?[/uquote]
Я в этом полный ноль.
Самсусамыч
Тогда по другому задам вопрос… какие фьюзы прошивали в МК?
Или можно остановится на заводской установке (1,2 МГц) – без прошивки новых фьюзов. Это для новых МК. Если Вы будете прошивать старый МК, то стоит прошить и фьюзы заводского варианта. Вы какой прогай шьёте МК?
Или прочитайте фьюзы с МК и покажите картинку (укажите какой прогой читали)…
ЗЫ. В общим ваша прога готова… пока остановился на заводских установках фьюзов (1,2 МГц).
Сигнал при обрыве и неисправности датчика оставил. Что должен делать шим при неисправности датчика?
Добавлено after 1 hour 43 minutes 13 seconds:
Схема:
Прошивка: При неисправности датчика ШИМ остаётся на тех значениях какие были перед неисправностью.
Схема:
Огромное спасибо, за помощь!!!Тогда по другому задам вопрос… какие фьюзы прошивали в МК?
Прошиваю Поней. Фьюзы ставил как на картинке.
При неисправности датчика, шим 0%. Если датчик умрет в дороге, я узнаю о перегреве, по сигналу зумера и подручными средствами, включу принудительно вентилятор.Что должен делать шим при неисправности датчика?
Такой вариант, пожалуй наилучший.При неисправности датчика ШИМ остаётся на тех значениях какие были перед неисправностью
Если я правильно понял описание, то при достижении 94*С, шим сразу 20%. Если это так, то вентилятор может не запустится. Хотелось бы, чтобы он стартовал на 50% шим, а через 1-2 секунды сбрасывался на 20% и дальше, как у Вас описано. Это просто для надежного запуска.
Попытался поиграться Вашей прошивкой в том проекте, в Протеусе. Только бузер пищит. Так и должно быть? В железе, завтра смогу проверить. Если кипятильник найду.
- (31.03 КБ) 502 скачивания
Самсусамыч
[uquote="Niks13",url="/forum/viewtopic.php?p=3632768#p3632768"]Прошиваю Поней. Фьюзы ставил как на картинке.[/uquote]
По картинке вижу что тактирование от 9,6 МГц со включенным режимом контроля напряжения (4,3 В). Хорошо попробую с этой частотой…
Нет не сразу… всё как Вы хотели… при 94 вначале 50% потом (через 1 с) на 20%...
Мою прошивку заливать в МК без изменения фьюзов нельзя. Для изменения частоты тактирования с 9,6 на 1,2 необходимо в вашем варианте установить галку на бит CKDIV8. Включить делитель на 8 необходимо и в протеусе для нормальной работы моего варианта.
Добавлено after 28 minutes 41 second:
Эта прошивка для Ваших фьюзов 9,6 МГц. При неисправности датчика ШИМ продолжает работать.
Вот эта прошивка должна работать на вашем старом варианте в протеусе… только путь к hex файлу не забудьте новый указать.
Так я не понял, какой вариант лучше? Надо выбрать из двух один.Niks13 писал(а):При неисправности датчика, шим 0%.Что должен делать шим при неисправности датчика?Такой вариант, пожалуй наилучший.При неисправности датчика ШИМ остаётся на тех значениях какие были перед неисправностью
Niks13 писал(а): Если я правильно понял описание, то при достижении 94*С, шим сразу 20%.
Прошивка для другой частоты – я ведь написал 1,2 МГц. Ваш старый вариант на 9,6 МГц.Niks13 писал(а):Попытался поиграться Вашей прошивкой в том проекте, в Протеусе. Только бузер пищит. Так и должно быть? В железе, завтра смогу проверить. Если кипятильник найду.
Да я и сам не знаю как лучшеТак я не понял, какой вариант лучше? Надо выбрать из двух один
Поигрался в Протеусе. Класс!!! Зашил контроллер. Завтра, на работе, буду кипятить. Ну если, конечно, не загрузят каким нибудь дерьмом, в виде стартеров, генераторов и прочей хрени.Эта прошивка для Ваших фьюзов 9,6 МГц.
Еще раз, ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО !!! Мне ужасно не удобно, что эта тема, ни кого больше не интересует и Вы тратите свое время, только на мои прихоти. Не понимаю почему так? Почему хозяев старых авто не интересует этот вопрос.
Самсусамыч
Если бы мне это было сложно, я бы не взялся… а вообще меня подкупила то, что Вас заблокировали на упоротом форуме и Вы нуждаетесь в помощи… в общим всё нормуль – в мире добрых людей больше, что подтверждает наш форум!
Успехов! Обращайтесь если что – чем смогу, помогу.
Сегодня, целый день испытывал проект в железе. Сначала на макетке, кипятильнике и паяльнике, а потом на машине. До зумера (102*С) добраться не смог, но в остальном, все работает отлично!
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО, Вам Самсусамыч!!! Мирного Вам неба над головой, благополучия, а главное, здоровья Вам и тем, кто Вам дорог!!!
Самсусамыч
Спасибо за добрые слова! И Вам того же!!!
Я очень рад что смог Вам помочь. Берегите себя, и пусть поскорее у вас всё наладится!
- Муркиз
- Друг Кота
Я бы добавил проверку на градиент нарастания температуры - при изменении температуры больше, чем на 5 градусов за 10 сек, ШИМ устанавливать сразу до максимального значения.
Самсусамыч
Не спорю, хорошая функция… Вы наверное виртуоз, раз сможете всё это впихнуть в тини13… я такими навыками не владею…
мне пришлось с трудом оставить проверку CRC… в моём варианте уже добавить ничего нельзя – осталось свободно всего 2 слова.
- Муркиз
- Друг Кота
Эх... Было, что в программируемый калькулятор на 56 ячеек я запихнул расчет оптимизации планетарного редуктора....
Да сейчас-то море памяти !
Самсусамыч
Так в чём проблема для мастера – напишите свою версию этого устройства для тини13 с хорошим дополнением… чем больше вариантов тем лучше.
- Муркиз
- Друг Кота
Проблема теперь с головой стала - при большой "задумчивости" боли начинаются... Увы, отписался я уже...
