Демонстрационный радиоприемник.
Сообщение Alexian_2001 »
Здравствуйте!
А не посоветуете ли какую наиболее надёжную схему, чтобы сделать УКВ ЧМ приемник, с такой особенностью, чтобы монтаж был просторным, т.е. в виде большого макета, скажем, сантиметров 30 - 50 по ширине, и расстояние между деталями можно было бы сделать большое? (Для демонстрации так нужно).
Думаю, взять схему Захарова из журнала Радио №12, 1985 г., только не на одном транзисторе, а полноценную, с УНЧ и громкоговорителем.
Вот вопрос, заработает ли она, если детали будут расположены на больших расстояниях друг от друга, и соответственно, соединены довольно большими по длине проводниками?
Или может какую другую схему посоветуете? (только надо на транзисторах, на TDA понятно, всё проще, но не годится).
Сообщение gsmart »
Alexian_2001 писал(а):Вот вопрос, заработает ли она, если детали будут расположены на больших расстояниях друг от друга, и соответственно, соединены довольно большими по длине проводниками?
Прочтите, и всё станет ясно про длинные провода в УКВ аппаратуре:
http://rfanat.ru/s2/ukv-t.html
Alexian_2001 писал(а):Или может какую другую схему посоветуете? (только надо на транзисторах
Соберите приёмник из блока ПЧ старого телевизора, там плата блока ПЧ довольно большая, я такой сделал в своё время:
http://sam0delki.ru/viewtopic.php?f=19&t=841
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3578813#p3578813"]
http://sam0delki.ru/viewtopic.php?f=19&t=841[/uquote]
В вашем варианте будет слишком много деталей, да и схемы нет, не говоря уже про блок ПЧ телевизора. Собирать буду из россыпи деталей, схема нужна не громоздкая.
Последний раз редактировалось aen Ср фев 27, 2019 11:22:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Джин. »
[uquote="Alexian_2001",url="/forum/viewtopic.php?p=3578739#p3578739"]чтобы монтаж был просторным, т.е. в виде большого макета, скажем, сантиметров 30 - 50 по ширине[/uquote]Выход только один, это делать приемник на диапазон длинных волн или на низкочастотный участок средних волн. При этом понятно, что передатчик придется делать тоже самому.
И возможно демонстрационный вариант со своим передатчиком будет даже удобнее.
(68.42 КБ) 1691 скачивание
Хм... на серийном радиоприемнике на длинных волнах - не найдено ни одной станции вообще. На средних - одну какую-то.....
Увы, если бы в ДВ и СВ что-нибудь вещало бы, то я и вопроса здесь такого не задавал бы.
Поэтому надо УКВ ФМ...
Сообщение int4880053 »
Длинные провода в УКВ приемнике на самом деле не так страшно. Все строится с учетом этих длинных проводов.
Вместо контурных катушек-кусок длинного провода змеей. Остальное там на 10,7 ну или на 6,5 ПЧ там не так страшно
если в качестве демодулятора применить диодный от телевизора.
[uquote="Alexian_2001",url="/forum/viewtopic.php?p=3579349#p3579349"]Увы, если бы в ДВ и СВ что-нибудь вещало бы, то я и вопроса здесь такого не задавал бы.
Поэтому надо УКВ ФМ...[/uquote]
Интересно.. Мне на выпускном экзамене по физике достался вопрос "собрать детекторный приёмник"..
Изображение :facepalm:
Ах, да.. Сейчас же ЭКЗАМЕН не сдают, сейчас "тесты ЕГЭ".. :facepalm:
Вопросы типа "кто в России изобрёл радио?
И ответы:
1- Иванов
2- Петров
3- Сидоров
4- Попов..... :facepalm:
Сообщение Начинающий-2 »
"4- Попов.....": случайно попал на сайт, где выложены фото реставрированных приемников Маркони. Тогда, как и позднее, во времена детекторных приемников Боголепова и других, вообще не заморачивались длиной проводов, укладывая их параллельно и перпендикулярно, зажимая их винтами и самодельными переключателями. Правда, провод был толстый и посеребрен, катушки большие.
[uquote="Начинающий-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3579575#p3579575"]Правда, провод был толстый и посеребрен, катушки большие.[/uquote]И рабочий диапазон был "КИЛОметры" и "сотни метров"
СпойлерСредние волны (также гектометровые волны) — диапазон радиоволн с частотой от 300 кГц (длина волны 1000 м) до 3 МГц (длина волны 100 м). https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 0%BD%D1%8B
Длинные волны (также километровые волны, англ. Longwave (LW), Low frequency («Низкие частоты», LF), фр. ondes longues, Basse fréquence («Низкие частоты»), grandes ondes («большие волны», GO)) — диапазон радиоволн с частотой от 30 кГц (длина волны 10 км) до 300 кГц (длина волны 1 км). https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%BD%D1%8B
А здесь речь идёт об УКВ лиапазоне 64 - 108 мегагерц или примерно от 2-х до 5-и метров.. - контур на эти частоты- несколько витков, в отличии от "десятков" витков для СВ и ДВ..
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3579359#p3579359"]Длинные провода в УКВ приемнике на самом деле не так страшно. Все строится с учетом этих длинных проводов.
если в качестве демодулятора применить диодный от телевизора.[/uquote]
А в конкретную схему ткнуть можете? Буквально сегодня-завтра буду заниматься сборкой и пробовать варианты.
Пока полагаю попробовать схему Захарова, из Радио №12-1985, вот эту:
Если заработает, это будет то, что надо!
Но если нет ... Еще как вариант, рассматриваю вот эту: https://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/21/
Но здесь - другие проблемы: КХА 058 в продаже нигде нет, и вообще, схема на ИМС, а надо бы на транзисторах.
Аналогичная проблема, если брать схему эту:
ИМС TDA7000 не найти днём с огнём, она есть только почтой из Китая, но ждать некогда. И опять-таки, всё интегральное и ни одного транзистора.
Поэтому буду пробовать Захарова. ВЧ часть постараюсь не сильно растягивать по размерам, хотя очень плотно не получится. Вместо 159нт1 буду ставить КТ315. Надеюсь, прокатит.
Вобщем, по ходу дела отпишусь. Видимо советы форумчан потребуются. Нет ли кстати, монтажной схемы для Захарова, как лучше разместить компоненты? Может где есть печатная плата? (на печатке делать мне не надо, но увеличил бы её - как основу взаимного размещения компонентов, было бы очень кстати....)
[uquote="Alexian_2001",url="/forum/viewtopic.php?p=3579917#p3579917"]Пока полагаю попробовать схему Захарова, из Радио №12-1985, ВЧ часть постараюсь не сильно растягивать по размерам, хотя очень плотно не получится. Вместо 159нт1 буду ставить КТ315. Надеюсь, прокатит.[/uquote]
Возможно, и прокатит.. Хотя я бы поставил что- нибудь более высокочастотное..
зы.. Видимо, этот Захаров где- то скоммуниздил этих 159НТ1 целый мешок- судя по тому, что он их везде засововывал :))) :dont_know:
Спойлер[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3579921#p3579921"][uquote="Alexian_2001",url="/forum/viewtopic.php?p=3579917#p3579917"]Пока полагаю попробовать схему Захарова, из Радио №12-1985, ВЧ часть постараюсь не сильно растягивать по размерам, хотя очень плотно не получится. Вместо 159нт1 буду ставить КТ315. Надеюсь, прокатит.[/uquote]
зы.. Видимо, этот Захаров где- то скоммуниздил этих 159НТ1 целый мешок- судя по тому, что он их везде засововывал :))) :dont_know:[/uquote]
Что лучше поставить? У меня где-то были германиевые то ли ГТ301, то ли ГТ311, (наверно 311), еще ГТ404, кремниевый КТ3102, .... или какой лучше купить из советских? (Про КТ368 тут на форуме читал - не работают, нет нужной крутизны в характеристике детектора).
[uquote="Alexian_2001",url="/forum/viewtopic.php?p=3579924#p3579924"]Что лучше поставить? У меня где-то были германиевые то ли ГТ301, то ли ГТ311, кремниевый КТ3102, ..(Про КТ368 тут на форуме читал - не работают, нет нужной крутизны в характеристике детектора).[/uquote]
159НТ1Е -
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/159/nt1.html
Коэффициент усиления по току при UКБ=5 В, IЭ=1 мА
159НТ1В,Е более 80
:dont_know:
Обычные для кремниевого транзистора параметры.. :dont_know: Просто они иам "одинаковые", и всё..
КТ368ВМ - коэффициент усиления "более 100"
http://www.transistor.by/i/pdf/kt368.pdf
Я понимаю, что там не сверхъестественные транзисторы, а просто одинаковые. :-)
Просто про КТ368 тут читал, что не работают, там даже осциллограммы приводили. Вот в этой теме на странице 9: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=160
Да и нет у меня КТ368. Купить не проблема, только если про них было написано, что не работают, то надо что-то другое.
[uquote="Alexian_2001",url="/forum/viewtopic.php?p=3579927#p3579927"]только если про них было написано, что не работают, то надо что-то другое.[/uquote]Знаете, сколько раз я на ЭТОМ форуме читал, что "не работает"? Пробовал собирать- и у меня РАБОТАЛО..
Взять тот же ЛБП на TL072 - очень многие, кто его повторяли, всё время "жаловались", я его т оже делал, да не доделал, некогда было.. А, когда знакомому понадобился ЛБП- отдал недоделанную плату, он её запустил "сполпинка"...
Сообщение sstvov »
Alexian_2001 писал(а):ИМС TDA7000 не найти днём с огнём
Соберите на TDA7021, или нашей к174ха34.
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3580135#p3580135"]TDA7021, или нашей к174ха34.[/uquote]
Они тоже уже относятся к "редким и вымирающим видам".. :facepalm:
TDA7021 или к174ха34 - тоже в магазинах нет.
Сообщение Джин. »
[uquote="Alexian_2001",url="/forum/viewtopic.php?p=3580197#p3580197"]тоже в магазинах нет.[/uquote]Делают еще УКВ приемники с низкой ПЧ.
https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=532765
https://radiokot.ru/start/analog/practice/19/
Цитата из статьи.
Т.е. делаем низкую промежуточную частоту. Взял среднюю 150 кГц. При стандартной девиации 75 кГц она будет меняться в пределах 75 – 225 кГц.
Эту полосу частот сначала хотел выделить RC фильтрами на двойных Т-мостах, но в результате экспериментов оказалось, что достаточно на выходе смесителя поставить ФНЧ с частотой среза порядка 250 кГц
И в этой теме про подобные приемники много говорили.
УКВ приемник средней сложности
А это набор этого приемника в продаже на "коТструкторе"
http://radiokotstruktor.ru/catalog/good/46
[uquote="Alexian_2001",url="/forum/viewtopic.php?p=3580197#p3580197"]TDA7021 тоже в магазинах нет.[/uquote]
https://ru.aliexpress.com/af/TDA7021.ht ... isViewCP=y
