Мотаем сетевой трансформатор
врядли он будет их на 100ни вт на канал качать...
заливать эпоксидкой было глупо достаточно прихватить тоечной сваркой ленту в неск местахесли че перемодать домотать моно перед моткой ленту отжигают в муфелной пэчи лучше в азоте или аргоне
Добавлено after 1 minute 31 second:
зачем тратить мощу на нагреф стабоф если делать стабы надо городить иип
По мне так сделать, чтобы при 246 вольтах в сети транс выдавал не более 2х45(50В) и дело с концом.
Но ежели зуд на стаб, то можно этот допилить:
http://elwo.ru/publ/skhemy_blokov_pitan ... r/7-1-0-23
Но лучше не будет. Надо выпрямитель с запаслм и т.д. и т.п.
Да там вообще про параллельный стаб терли!Asaba писал(а):Но ежели зуд на стаб
Я выше написал как рассчитывать, в сети не бывает больше 252В. А если при аварии выскочит 400В то плавкая вставка в помощь, но скорее всего все равно что нибудь сгорит. Зачем мусолить такой очевидный вопрос до бесконечности.
Я по считаю на проге и на 252 и на 240 вольт посмотрю разницу.
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
Заливают не для того что бы неразмотался а для того что бы витки не дребежали то есть не гудел транс и ни фига это не глупо.
bosoi писал(а):Я по считаю на проге
А в уме слабо? (252-240)/240х100%=5% - возрастет напряжение на вторичной обмотке.
и еше учтите нолрма сейчас 230 +23 допуск вверх и того 253в =это ДОПУСТИМЫЙ МАКСИМУМ он должен быть штатным... так что банки на 50в у вас отдыхают ищи на 63или 80в но они силно дороже а это обидно...
так что можно пожертвоваить пиковой мощностью все равно дома врядли будете гонять так
а в проф усях ламповых встраивался латр и волтмер электормагнитник
ка час помню усики от списаных киноустановок 35мм...там руска крутилка выла выставляешь стрелку на 110 точно и впирет там хитрая схема была все железо от 110питалость а главный АТР давал 110 и регулировал при изменге сетей
что позваляло юзать их даже вселских клубиках где гуляло от 160 до 270в
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
так что совет вам делайте отводы в 1 через 3 -5в и галетником выбирайте в зависимости от сети волтметр можно не выводить а поставить 2-3диода много -мало -норма
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3579683#p3579683"]
А в уме слабо?[/uquote]
Я порядок расчёта не знаю, что на что и как.
Добавлено after 13 minutes 26 seconds:
Фигня какая то с тором выходит, ни так ни эдак обрастает лишними деталями как снежный ком, поищу стабилизатор мне он кажется проще в исполнение. Галетники диоды это все как то вчерашний день, щелкать, переключать следить за напряжением, отводы делать каждые 3-5 вольт как из провода 1.8 сделать отводы этож канаты получатся.
Та то вы канатов флотских не видали!
Плоскогубцами колечко на проводе делается - и мотаем дальше. Нафиг там канаты, после окончания намотки зачищаем/лудим, потом к нужному отводу будет провод припаян, на остальные можно термоусадку надеть, а можно и не надевать - кольцо из 1,8 жесткое и никуда не коротнет.
Если ваш усь работает при питании от 12 до 40 вольт, таки накрутите с транса вольт 35-37, чтобы не дергаться ''а вдруг!'' И какие стабы, кондюки после моста диодного поболе все решают.
Так стаб и будет ставится после конденсаторов. Вот например 1N4755A минимально 40.85 номинал 43 максимально 45.15 но вот пишут что к нему резистор надо добавлять который расчитывается от силы тока стабилизации стабилитрона это так или нет?
ты совсем не вьезжаешь...пощитай скока киловат должен расеять ваш 1вт диодик...
Нафиг тогда этот тор эти танцы с переменной, намотаю как будет подходящий проект останусь на ИБП он все сразу стабилизирует.
День добрый уважаемые форумчане. Столкнулся я наконец с трансформатором. Захотел собрать трансформатор для лбп. Нормального естественно не нашел. В гараже волялся старый латр, ну как железо от него тор 135х65х75, мне стока много решил распилить пополам. Распилил зачистил заусенец замотал тканью с бакситкой. Но вот в местое спила слои где-то замыкают это страшно? шкуркой все равно не зачистишь так чтоб небыло перемычек. Рассчитал по программе первичка 612 витков 1мм, 3 обмотки по 27 витков 2 мм 10в, и 2 по 12в 34 витка тонким проводом 1мм. Намотал 4 слоя пераички проверил хх 20ма. Вторичку 2 обмотки по 34 витка 1мм намотал 12в все работает. А вот толстого нет решил намотать жилой ввг 3х2.5 получил бах все мотал в одну сторону вроде...что не так подскажите я понимаю что ввг не гуд но другова не было по идее должно было работать. ободрал сердечник теперь мотать опять а я боюсь незнаю что не так много труда больно....
- (84.54 КБ) 386 скачиваний
Банально просто, витковое замыкание. перемотай вторичку. Если ток ХХ был нормальный, то с первичкой было все ОК
ВВГ конечно не гуд, но баха он не вызовет, где то ты витки замкнул или обмотки соединил в противофазе.
Но распилить тор на 2 тора это достойно настоящего ФАНТОМАСА!
[uquote="do-vitas",url="/forum/viewtopic.php?p=3581411#p3581411"]3 обмотки по 27 витков 2 мм 10в,... решил намотать жилой ввг 3х2.5[/uquote]
Вот тут поподробней! Не понятно. 3 обмотки мотали сразу в 3 провода? или по отдельности с межобмоточной изоляцией друг от друга? Провод как изолирован: в родной изоляции или как? Наверняка где-то тут косяк. Первичка же с 2 по 24 витка нормально работали.
Вообще совет: если сомневаетесь или пока чего-то не знаете, фиксируйте все промежуточные действия фотоснимками. Легче будет разбираться потом.
мотал не сразу сначала одне потом вторую в промежутка первой потом третью! обмотка на жиле была родная. нормально работало с обмоткой 12в тонким проводом. последовательность была такая: первичка 4 слоя, обмотка 12в один слой и силовые 3 обмотки. 3 обмотки получились как бы по очереди намотаны один виток первой второй второй третий третий по всей длине бублика...
Что тут сказать? Вам остаётся повторить всё и быть более внимательным. И некоторые общие советы, которые Вы и так, возможно, знаете: Включать на проверку после намотки каждой обмотки. Чтобы не было баха, включайте сначала в сеть последовательно с лампой накаливания на 60-100 ватт. В какую сторону мотать обмотки - разницы нет. Важно намотать абсолютно одинаково те, которые далее будут запараллелены или соединены для получения двухполярного напряжения. А при иных потребностях соединения обмоток надо будет просто проверить фазировку - например, при намотке частей первички.
Достался мне вроде бы рабочий трансформатор 220-36 В, мощность примерно 300...400 Вт на Ш-образном железе. Включил в сеть, гудит, но не сильно, гул почти не напрягает. Но вот проблема в сердечнике, который на холостом ходу греется. Легкое потепление уже можно почувствовать уже через 5 мин работы на ХХ, а через пол часа сердечник нагрелся примерно до 40...50 градусов. Замерил тестером активное сопротивление первички - получилось 4,5 Ом. Первичка намотана проводом диаметром 0,9 мм, а вторичка диаметром 2 мм. Напряжение во вторичке 40 В. Силу тока холостого хода измерить нет возможности, тестер меряет только постоянку. Пластины стянуты в местах крепежа нормально, а вот в нескольких местах центрального стержня, на котором намотаны обмотки, и с низу и сверху пластины немного разошлись. Вид, как будто смотришь на доску с сучком.
Как можно проверить еще этот трансформатор, исправен он или нет?
Измерение тока ХХ-обязательная процедура. На крайняк, возми лампочки на 6-12 В с известным током . Если перегорит или сверхярко- завышен ток Хх. Или доделай прибор-шунт-диод- электролит.кондер получишь амплитудное , пересчитаешь в срен. квадратичное по формуле.
