паяльная станция T12 на stm32
Сообщение Dmytruk66 »
Какую функцию выполняет датчик давления MPXA6115, куда он подключается и чем можно заменить?
Сообщение User_AVR »
Видимо это для управления экстрактором припоя с вакуумным клапаном, для отключения насоса при достаточном разряжении.
Возможно заменить самодельным механическим датчиком на основе мембраны и оптопары или концевика.
Я не использовал.Применил второй вариант- прямое управление вакуумной помпой.
Последний раз редактировалось User_AVR Сб мар 02, 2019 15:07:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение evgen2910 »
[uquote="User_AVR",url="/forum/viewtopic.php?p=3580635#p3580635"]Видимо это для управления экстрактором припоя с вакуумным клапаном, для отключения насоса при достаточном разряжении.[/uquote]
Получается, если делать только паяльник и фен, датчик давления MPXA6115 вообще не надо? (я так понял это для оловоотсоса?)
Да. Работает без него.
Когда делал платы , то развёл и этот вариант, но не пригодилось.
Нужен клапан и ресивер, хлопотно это.
(164.77 КБ) 987 скачиваний
Кому все же этот датчик нужен - в Украине есть продавец по 100 гр...
Сообщение serg_svd »
Ребята! Возник вопрось по пищалке. Поставил пассивный излучатель, но не работает. Маркировка CSET8.5G. На первой странице указано, что пищалка пассивная. В чем может быт проблема? В меню пищалка включена, но вме!то писка в некоторых режимах в ней раздаётся треск. Схема 2.1s
PS. После окончательной проверки платы буду продаватт излишек плат
Фото собранной платы
Сообщение mr_kot »
А что за элемент U4? Какой-то DC/DC преобразователь?
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3581575#p3581575"]А что за элемент U4? Какой-то DC/DC преобразователь?[/uquote]
Да! Поставил PEAK PSR-7805. Он хоть и дорогущий нынче, но жутко удобный. Вместо него можно поставить стабилизатор 7805 (совпадает по выводам) с небольшим радиатором. Или установить в корпусе отдельный DC/DC, какой имеется в наличии.
Пока трассировал плату я много перебрал решений DC/DC. Но это решение самое простое и удобное. Особенно, кто будет повторять по этой плате.
Забегая вперед по вопросам, держатель батареи для CR1220. И компактно, и часы будут работать.
С пищалкой я вот прокололся. Впаял SMD пассивную, но не пищит. Под ней предусмотрены выводы под обычную выводную пищалку, но мне без выпайки дисплея запаять ее будет сложно. Поэтому пока не трогаю и не экспериментирую. Хочу дождаться ответа по ней.
Рассыпуха почти вся 0603. сборки резисторов заменил на одиночные резисторы. Опять же удобнее мне в плане повторяемости. И, по отношению к схеме на первой странице, увеличено число блокировочных конденсаторов возле микроконтроллера. А то китайцы экономят на мелочах.
Китайцы еще с индикатором прикололи. На фото при покупке было одно расположение выводов питания (GND, VDD, SCK, SDA), а пришёл индикатор с расположением (VDD, GND, SCK, SDA). Благо на самой плате индикатора есть перемычки меняющие назначение выводов питания.
Сообщение mr_kot »
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3581596#p3581596"]Да! Поставил PEAK PSR-7805. Он хоть и дорогущий нынче, но жутко удобный.[/uquote]
Было бы лучше что-нибудь на рассыпухе сделать. Или какой-нибудь более распространенный, например тот же KIS-3R33S.
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3581596#p3581596"]Забегая вперед по вопросам, держатель батареи для CR1220.[/uquote]
Батарейки не очень распространенные, Лучше бы 2032.
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3581596#p3581596"]Китайцы еще с индикатором прикололи. На фото при покупке было одно расположение выводов питания (GND, VDD, SCK, SDA), а пришёл индикатор с расположением (VDD, GND, SCK, SDA). Благо на самой плате индикатора есть перемычки меняющие назначение выводов питания.[/uquote]
Да, есть у них такое дело. А вообще-то получилось хорошо. В Китае платы заказывал?
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3581802#p3581802"]Было бы лучше что-нибудь на рассыпухе сделать. Или какой-нибудь более распространенный, например тот же KIS-3R33S.[/uquote]
Я рассматривал то, что было в наличии. Да и под всех не подстроишься. Думаю там и 7805 за глаза будет на самом деле.
Или готовый китайский модуль https://ru.aliexpress.com/item/5-220-LM ... ed14c8e4-0
Или аналог PEAK https://ru.aliexpress.com/item/NDDY-dc- ... 63d9fac-43
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3581802#p3581802"]Батарейки не очень распространенные, Лучше бы 2032.[/uquote]
CR1220 вполне доступны. На крайний случай на том же али копейки за десяток. А 2032 в нормальном держателе на плату ставить негде. И по толщине тоже наращивать вторым этажом, если рассматривать установку в китайский же алюминиевый корпус, тоже нельзя. Там БП мешает. А ставить на проводках - это не моя тема.
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3581802#p3581802"]А вообще-то получилось хорошо. В Китае платы заказывал?[/uquote]
Да, на JLPCB. Качество отличное. Я платы и паяльником, и феном пытал. все отлично
_______________________
По поводу пищалки... раскидал я всеже плату. Пришлось дисплей снимать тоже. Прицепил на проводках разные типы излучателей. Более-менее звук дал активный излучатель. Но он у меня на 5 В. Работать то будет, но надо будет в магазине глянуть на 3,3 В. Да и размерчиком что-нибудь вроде 0905.
Только почему на первой странице народ говорил об установке пассивных излучателей?
Сообщение alcxa »
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3581842#p3581842"]если рассматривать установку в китайский же алюминиевый корпус, тоже нельзя. Там БП мешает.[/uquote]Полно там места, т.к. несколько вариантов люминивых корпусов по длине (глубине) есть, мне к примеру прислали 150мм, так я туда без проблем запаял лежа на длинных ножках 100мкф*450V (естественно он вылез за габариты платы) вместо родного 60мкф. Да и до самой платы не менее 1 см оставалось точно
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3581860#p3581860"]мне к примеру прислали 150мм[/uquote]
У меня корпус 140 мм. Поэтому места там и не хватает. Был бы 150 как у Вас, то было бы проще.
Да и БП у меня "народный". Размер БП: 106 x 58 x 30 мм.
Сообщение ГОС_54 »
Приветствую. Есть желание собрать комбо вариант и появилось несколько вопросов.
- Для этого варианта брать чип STM32F101CBT6?
- Прошивку брать отсюда https://drive.google.com/drive/folders/ ... rHNlp1qiX6 (Combo_HW101_ENC.hex)?
- Альтернативная прошивка пока не готова и ждать не стоит?
- Актуальная схема для комбо со всеми исправлениями здесь https://drive.google.com/drive/folders/ ... gWpaj_WG1P ?
- Об активации попросить тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3414757 ?
- Конечный вариант платы здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3431910 ?
- Проблема с выходом контролера из строя, я так понимаю, была в его питании, и в конечной плате в принципе решена? Или лучше поставить dc-dc?
- Плата для самого фена тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3457258 ?
Сообщение Dens90 »
Добавлено after 35 seconds:
[uquote="ГОС_54",url="/forum/viewtopic.php?p=3581877#p3581877"]Приветствую. Есть желание собрать комбо вариант и появилось несколько вопросов.
- Плата для самого фена тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3457258 ?[/uquote]
Хорошая напоминалка по форуму, для тех кто только начал делать эту станцию!
Добавлено after 8 minutes 25 seconds:
Огромное спасибо firiat345 за отправленные заводские платы, начал сборку КОМБО версию!
Добавлено after 50 minutes 49 seconds:
Nimnul любезно предоставил коды для активации! Спасибо!
Сообщение olegggg »
получил сегодня прецизионные усилители с Али AD8630 AD8554
напряжение смещения (при усилении в 30 раз) у AD8554 25мВ у AD8630 75мВ
при максимальном смещении по даташиту 5мкВ * 30 = 150мкВ
т.е. завышены в 100 и 500 раз
для сравнения оригинал AD8554, на АЦП STM32F103 показывает 0 (т.е. при опоре 3.3В менее 800мкВ)
открыл диспуты
Сообщение Maerd »
Странный косяк победил тут не описанный.
Собрал паяльник 2.1s на sh1106 и на дисплеи символы подергивались, иногда появлялись артефакты.
Заменил подтягивающие резисторы на дисплее на 2К, были 10К.
Сообщение Polf »
Удалось идентифицировать чип DC-DC преобразователя, применённого в новой версии контроллера, описанного тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3551301
Это JW5017S https://wenku.baidu.com/view/3dac7ff759 ... fb3be.html, маркировка по даташиту JWBV совпадает.
Судя по всему схема выглядит так Изображение
DC-DC новый контроллер.zip
Схема DC-DC новый контроллер
(2.85 КБ) 473 скачивания
Подниму еще раз вопрос о буззере. Какой ток смогут отдать выводы 13,14,15, включенные параллельно?
В даташите, насколько я понял, все порты способны отдавать ток 25 мА.
Я хочу сделать генератор для пассивного буззера и питать его с этих портов контроллера. Дело в том, что мне в корпус не влезет плата с буззером 1205. Хочу оставить пассивный буззер, но подключить его к генератору. Я набросал предварительный вариант и собрал на макетке. Ток вышел 38 мА. Правда и пищалка орет как сирена при этом. К примеру, тот же буззер 1205 при питающем напряжении 3,3 В потреблял 17 мА, но звучал довольно тихо. А на 3,3 В у меня буззера пока в наличии нет.
PS. вообще автор мог бы и генерить звук на ножках. Или в меню сделать выбор между пассивным и активным буззерами. Но что имеем, то имеем....
Сообщение Maerd »
Пищалку убрал, толку от нее не вижу. В другой станции ее выключил.
Сообщение Polf »
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3583195#p3583195"]Ток вышел 38 мА. Правда и пищалка орет как сирена при этом.[/uquote]
Поставьте последовательно с пассивным бузером резистор, номинал подберите по желаемой громкости, заодно и ток уменьшится.
