Ламповый усилитель начального уровня
DEN92
Re: Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение DEN92 »
[quote]Ради эксперимента можно нагрузить и на старый динамик, но лучше на современную АС, ту же 25АС-202.
:tea: Лучше вот на такой, без всяких фильтров https://www.avito.ru/hanty-mansiysk/aud ... 1417819367
Гуляю сам по себе, и где хочу.
IRMADE
Сообщение IRMADE »
Заявленные Вами ТХ фирма-изготовитель подтверждает?
DEN92
Сообщение DEN92 »
[quote] ТХ фирма-изготовитель подтверждает?
:tea: http://www.noema.ru/catalog/55/160
Nornik
Ламповый усилитель
Сообщение Nornik »
Кто нибудь может разжевать для чайника как сделать ламповый усилитель? Уж очень хочется
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Чуть выше тема '' ламповый усилитель начального уровня'' - триста страниц МАЛО?
Nornik
Сообщение Nornik »
Там не совсем для начинающих а мне надо от а до я по полочкам
сэм53
Сообщение сэм53 »
Выбери любую схему на 2-3 лампах, в зависимости от того, какие лампы у вас есть и все они будут для начинающих. я первый Усь сделал в 5 классе на 2-х 6п14п и 6ж1п. для гитары. Звучал довольно громко и чисто. .Начинайте с поиска выходного транса, от него и пляшите.
gsmart
Сообщение gsmart »
Nornik писал(а): как сделать ламповый усилитель?
В вашем случае купите/найдите у знакомых ламповую радиолу или телевизор, вытащите оттуда плату УНЧ и трансформаторы и соберите в своём корпусе.
Можно найти ламповую радиолу "Ригонда Стерео" и использовать стереоусилитель из неё.
В ламповом усилителе самая главная деталь - это трансформаторы, и без опыта мотать их навряд-ли выйдет, поэтому как написал выше найдите готовые.
Borodach
Сообщение Borodach »
Тогда, это к Борисову ... :)
https://www.google.com/search?q=%D0%B1% ... e&ie=UTF-8
excelsi0r
Сообщение excelsi0r »
Можно начать с этого:
http://www.radiolamp.ru/shem/unch/40/
artem___001
Ламповый усилитель
Сообщение artem___001 »
Хочется собрать простой ламповый гитарный усилитель на лампах из остатков приемника "Балтика". Подскажите пожалуйста схему гитарного усилителя на лампах из списка: 6А7, 6К3, 6Ж8, 6п3с, 5ц4с, 6е5с, 6Х6С. Хотелось бы что-то по сложности уровня Fender Champ - 1-2 лампы, минимум настроек, 5 Вт - более чем достаточно. В идеале, трансформаторы хотелось бы использовать тоже от "Балтики", не перематывая - опыта в сборке ламповой техники нет.
UPD: извиняюсь, поторопился, привел неверный список ламп. После отмывания от грязи выяснилось, что схема из Гугла была неправильной(ну или приемник перекопал прошлый хозяин). Реальные лампы:
Последний раз редактировалось aen Вт мар 12, 2019 14:07:46, всего редактировалось 3 раза.
Причина: Сюда перенес.
As
Сообщение As »
На родных трансформаторах - проще повторить схему усилителя от того же радиоприёмника, только о пяти ваттах не мечтайте - будет не более двух, и то - если лампы ещё не потеряли эмиссию... :)
excelsi0r
>... 6Г2, 6п6с, 5ц4с...
Можно начать с:
https://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/35/
artem___001
Можно начать с:
Этот усилитель сработает как гитарный или он просто УНЧ?
gsmart
Сообщение gsmart »
artem___001 писал(а):Этот усилитель сработает как гитарный или он просто УНЧ?
Стесняюсь спросить, а чем отличается гитарный усилитель от просто УНЧ, будте любезны, обьясните оленеводу?
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Гитарный должен вносить ниебические искажения! Иначе нихуя ни деепперпл ни разу! :)))
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Прекрасно понимаю ваш сарказм, однако отвечу не для вас, а для тех, кому это в диковинку
gsmart писал(а):чем отличается гитарный усилитель от просто УНЧ
Тем, что содержит блок обработки сигнала, отсутствующий в обычном усилителе. Служащий, как и сказал наш вездесущий камрад, для украшения (искажения) звука.
Ну а ещё по входным уровням у них нестыковки, ибо типовой усилитель должен работать с входным уровнем 1 вольт, а гитарный - 25 милливольт, а это серьёзная разница (*).
* в последнее время выходное напряжение звукоснимателей ползёт вверх, также есть активные звукосниматели (с батарейкой), которые и вовсе 1 вольт выдают, так что истинное положение дел нужно бы выяснить на практике, поскольку даже сами музыканты нифига не знают, сколько их гитары дают...
artem___001
Так все-таки, можно ли усилитель по схеме от excelsi0r использовать как гитарный? Звукосниматели - пассивные, сингл или хармбакер. Также вопрос, можно ли заменить в нем 6г2 и 6п6с на что-то из списка: 6А7, 6К3, 6Ж8, 6п3с, 5ц4с, 6е5с, 6Х6С
Gnat
Сообщение Gnat »
Для гитары 6П3С и 6Ж8 лампы примените,будет и мощность максимальная 6 ватт и чувствительность 20мв.
Паяю уже 60лет.
kentgaryk
Slabovik писал(а):Тем, что содержит блок обработки сигнала, отсутствующий в обычном усилителе. Служащий, как и сказал наш вездесущий камрад, для украшения (искажения) звука.
Думаю БЛОК ОБРАБОТКИ перебор для усилителя о двух лампах! :)) Про блок обработки здесь
Ну а чтобы с третьей лампой не морочиться, китайские товарищи давно позаботились! :wink: https://ru.aliexpress.com/item/Xvive-GA ... d1d81d23-0
