А кто заставляет? Страдаете максимализмом? Видимо, 4 штуки 1N4148, или на крайняк что-нибудь типа КД209, КД105 и прочего мусора, которого на любых разборках по килограмму, у вас совсем нет...__Артём__ писал(а):а ставить ещё один диодный мост размером с вентилятор,как то не охото![]()
Мелкие вопросы по питанию.
В старых выжигателях по дереву стоят такие высоковольтные переменные резисторы по входу,не знаю как правильно называются.
А если подключить трансформатор + мостовая схема выпрямителя и по входу сети поставить этот переменник,то получится регулируемое напряжение?
И скажите плюсы и минусы,может так вообще делать нельзя?
[/url]
Ну и что там можно увидеть на картинке 90х160 точек???
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="K155TM2",url="/forum/viewtopic.php?p=3589620#p3589620"]Понадобился двуполярный стабилизатор +/-15В Может кто знает ещё какие-то подобные, доступные и недорогие микрухи двуполярных стабилизаторов?[/uquote]
Вот вариант на рассыпухе - из Мелодии 105Стерео - годный.
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_0 ... 891611.jpg
Вот на КРЕНке и ОУ - тоже работает.
http://radiolub.ru/page/shema-dvuhpolja ... rjazhenija
Вот здесь - более подробно, про стаб из второго примера (на КРЕНке и ОУ), только вместо кренки - второй ОУ. Принцип работы не меняется.
https://rcl-radio.ru/?p=36067
С уважением, ВикторС.
В выжигателе нагрузка не критична к перепадам тока. Для электроники со стабилизацией напряжения это недопустимо!__Артём__ писал(а):И скажите плюсы и минусы,может так вообще делать нельзя?
Артем, это обычный проволочный переменный резистор 680 Ом, сомневаюсь, что качество и пределы регулировки удовлетворит хоть кого нибудь, кроме куска проволоки в выжигателе.
В более 'продвинутых' выжигалках стоит транс с отводами от вторички и гнезда под штеккер .
Почему же нельзя, можно. Но только при условии постоянной нагрузки, например, лампочка, вентилятор, паяльник, электролизная ванна и т.д. Ещё можно заряжать аккумуляторы, но будет необходимо следить за напряжением или выключать чётко по времени.__Артём__ писал(а):В старых выжигателях по дереву стоят такие высоковольтные переменные резисторы по входу,не знаю как правильно называются.
Если же нагрузка будет меняться, то и напряжение будет плавать, при отключении нагрузки на выходе будет максимум, независимо от положения ручки резистора.
Та выжигалка с резиком балластным отличная была! Мне в начальной школе подарили, до сих пор в барахле валяется. Выжигает на фанЭрке лучше некуда!6ф1 писал(а):В более 'продвинутых' выжигалках
А вот ЛБП 0-100В, 0-100А из нее не получицца, совсем не получицца.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3590587#p3590587"]Если же нагрузка будет меняться, то и напряжение будет плавать, при отключении нагрузки на выходе будет максимум, независимо от положения ручки резистора.[/uquote]
А кто говорит,надо чтоб нагрузка была во много раз меньше резистора этого
Я хотел Сделать трансформаторный БП для 7296 - 7293,так как у них напряжения питания разные вот и думал этот резистор поставить по входу,но как то не знаю
Добавлено after 9 hours 46 minutes 48 seconds:
Ладно почитал,глупости всё это,делать дак на стабилизаторе.
Скажите как самым простым способом понизить напряжение с трансформатора,не перематывая,без стабилизаторов,транзисторов и вообще микросхем.
Удвоить напряжение понял как,с помощью двух диодов и конденсаторов, плюсом средняя точка появляется)
А как понизить в двое,или выборочно если можно?
Без перечисленного - никак.__Артём__ писал(а):как самым простым способом понизить напряжение с трансформатора, не перематывая, без стабилизаторов, транзисторов и вообще микросхем.
смотря для чего... в зарядник или выжигатель даже обычный диммер на вход трансформатора прокатит... для чегото более серьёзного уже нет.
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Поставить в первичную цепь параметрический стабилизатор:__Артём__ писал(а):Скажите как самым простым способом понизить напряжение с трансформатора,не перематывая,без стабилизаторов,транзисторов и вообще микросхем.
От напряжения стабилитронов будет зависеть выходное напряжение. Форма напряжения приближается к прямоугольной, что снижает пульсации.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3590625#p3590625"]Та выжигалка с резиком балластным отличная была! Мне в начальной школе подарили, до сих пор в барахле валяется. Выжигает на фанЭрке лучше некуда![/uquote]
Она ещё и стекло режет неплохо!
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3591345#p3591345"]Отмотать излишек вторички или сделать отвод дополнительный.[/uquote]
Частенько отвод можно исхитриться сделать не отматывая.
Снимаем верхнюю бумажку с транса - под ней вторичка. Допустим она состоит из трех слоев, тогда можно снизить напругу на выходе на треть - просто сдалав отвод от начала третьего слоя. Если обмотка из двух слоев, то - вдвое, а если из четырех - то на четверть. Главное при припайке вывода подпаять его только к ОДНОМУ витку, иначе получится короткозамкнутый виток и транс при первом включении СГОРИТ нафиг, и 'мявкнуть' не успеете.
Дизель, О.о
Спиральки перематывали?
Дизель, О.о
Спиральку перемотать - херня вопрос! А вот как потом колбу припаять, воздух отсосить, да еще заполнить...ХЗ чем там их заполняют.6ф1 писал(а):Спиральки перематывали?
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3591567#p3591567"]Поставить в первичную цепь параметрический стабилизатор[/uquote]
Спасибо)
Спасибо)
Переделал в светодиодную.6ф1 писал(а):Спиральки перематывали?
