Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотный преобразователь
Текущее время: Вт июн 18, 2019 00:09:17
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8922 ]     ... , , , 411, , , ...
 Заголовок сообщения: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 23:44:50
Знаю, что не в тему, но найти сам никакой информации не могу. Подскажите кто знает или где поискать.
был у меня такой комплект
Сжег частотник по неаккуратности.
внутри ничего сложного в принципе, три драйвера ключей, ключи и контроллер (на картинке он выпаян 16 ног, стабилизатор +5В тоже выпаян, проверил отдельно, он исправен, но в плате его что-то садит, очевидно контроллер).
Частотник молчит совсем, светодиоды работа/авария не горят.
На микросхеме название затерто. Назначение основных выводов я определил.
Может кто знает, что это за микросхема (16 ног)
 Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 06:23:15
Рейтинг сообщений: 37
Какой-то контроллер с питанием на 4 и 3 ноги. Вариантов ну очень много...
Очередное СПАСИБО автору за его разработки. Собрал частотник для самод. наждака в яхт-клуб. Движок на 120 Вт. Максим. бюджетный вариант. Мост, термистор и банка от б/у ТВ. Чтобы не возиться с подбором резисторов и покупать КЕ350 - контроль DC сделан на двойном компараторе LM393, благо подобной мелочёвки "как добра за баней". Драйвер IR2130, ключи STGPL6NC60D (уже ссылался). Контроль тока на внутр. компараторе IR2130. Т.к. он срабатывает от 0,5 В, то БП (на основе БП спутникового ресивера - спасибо коллеге dima842) сделан без развязки от общего провода. Дисплей не ставил, лень, можно обойтись и без него. Из покупного - драйвер и ключи. Корпус - ЩМП-27.21.14 (не бюджетно - 1.400) размерами 270х210х140
Фото.rar [825.15 KiB]
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 08:36:56
Рейтинг сообщений: 1
Замена контроллера вам не поможет, его еще прошить нужно .
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 09:08:37
Навряд ли, если бы это был програмируемый МК, никто бы не заморачивался с вытиранием названия.
Думаю, это что-то специальное, причем не особо дорогое
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств.
С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 13:29:34
DC-АС, перепутал я на всех трех стойках управления верхних и нижних ключей местами. Проверю всю плату управления еще раз и сниму осциллограммы.
Скажите, а ваш "тормозной модуль" убережет минималистичную версию частотника без штатного контроля чрезмерной генерации двигателем на шину dc при холостой остановке выбегом? Просто у меня так и вылетели 3 ключа в стойках после того как я открутил сливную пробку и запусился. После выключения двигатель останавливался выбегом и генерил, и через несколько секунд привод попытался запуститься.
Старт складской программы по Wi-Fi/Bluetooth-чипам ESP8266 и ESP32 от Espressif
На склад КОМПЭЛ поступили чипы, модули и отладочные платы от компании Espressif Systems на базе ESP8266 и ESP32. Стоимость всех изделий данной линейки - в 2-3 раза ниже ближайших аналогов, чипы занимают минимальное место на плате, энергоэффективны и универсальны в применении.
Продукция компании популярна как среди инженеров-любителей, так и в среде разработчиков-профессионалов, которые уже смогли по достоинству оценить её качество.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 14:18:07
Подскажите,
куда подключать DC 310V к этому блоку питания, прям на вход можно или лучше уже после диодов ?
И зачем данный дранс/дроссель, отмеченный красным, он до диодов стоит ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 15:53:57
Рейтинг сообщений: 2
красный это синфазный дроссель. Можно подключать прямо на вход и не обязательно DС, а просто 220В подать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 16:05:26
... Можно подключать прямо на вход и не обязательно DС, а просто 220В подать.
В том то и дело, что надо от банок 310V, что бы при пропадании сети, плата управления оставалась работающая и успела отключить ключи. Этот блок питания 24V я планирую использовать для питания платы управления.
Нашел, что это - EMI Filter
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 16:54:11
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 710
Рейтинг сообщения: 6
JY01A - не оно?
http://www.czowo.com/sale-10257843-high ... ation.html
"Чем ниже уровень развития неокортекса, тем выше зависимость поведения млекопитающего от лимбической системы. "
Надо отметить, что у породистых собак относительная масса мозга почти в два раза меньше, чем у беспородных.
С. В. Савельев
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 18:28:43
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 633
Непонятно, что там произошло, но правильно понимайте значение слова "выбег". Выбег - это не тормозной режим, а остановка под действием сил трения и других потерь в механической системе. На компрессоре реле давления по схеме рекомендуется ставить именно в цепь сброса, тем самым при отключении контакта выключаются драйвера и контроллер=все транзисторы сразу закрываются. Торможения двигателем не происходит, а происходит самовыбег. Двигатель не умеет генерить сам, когда закрываются транзисторы он размагничивается и всё, если к его обмоткам ничего более не подключено, кроме частотника. А вот если происходит снижение частоты - тогда возникает тормозной момент и двигатель генерит и отдаёт энергию в DC-звено. Как было на самом деле? :dont_know:
Могло произойти включение на ещё вращающийся двигатель, но т.к. была однозначно выдержка времени на размагничивание и большая часть кинетической энергии вращения истрачена, это не могло вызвать бросок звена вверх, а лишь могло вызвать кратковременный режим динамического торможения, а затем подхват и дальнейший разгон.
alex_f73 писал(а):
надо от банок 310V
просто подайте прям на вход БП постоянку и всё, диодный мост оставьте, по схеме нужен диод развязки обязательно, а тут мост для этой функции уже есть. Дроссель - да фильтр, можно выпаять и перескнуть, можно оставить, пусть себе стоит.
Михайлик, а поделитесь платками-схемками, вполне реально, когда нужно вращать маленький движочек
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 20:39:12
...когда нужно вращать маленький движочек
IR213* не только для маленьких движков. На "Железном форуме" обсуждалась связка MC3PHAC (китайский набор с контроллером) и IR2130 для движка 2,2 кВт. На такой не замахивался, но порядка кВт думаю спокойно потянет (кстати, в дальнейших планах есть заказ на такую мощность для сверлильника).
Схемы на IR2130/31 вообще-то типовые из ДШ. Привести могу, только вот работаю в PCAD, со Спланами и Леями не общаюсь, только картинки посмотреть...
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 00:58:04
Если там какой-то специализированный контроллер то скорее всего без точной марки не угадать .
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 12:19:38
Про применение IR213*
Модуль 2,2 кВт
irpt2060a.pdf [365.11 KiB]
Рекомендуемый драйвер IR2133 с токами выхода 200/400 мА
Я бы предложил IR213* использовать в основном для средних мощностей 300 - 2000 Вт. Для меньших есть более интересные варианты, напр.
AN4043 STGIPN3H60.pdf [4.83 MiB]
или
FNA41560.pdf [717.63 KiB]
правда, логика высокого уровня...
Выкладываю схему и ПП узла драйвера на IR2130
2130.rar [18.15 KiB]
(Посмотреть можно, напр., бесплатной
https://soft.sibnet.ru/soft/16983-p-cad ... 9-02-9660/ )
Добавлен узел на VT1, R20,21 VD1. Сигнал FAULT инвертируется и подаётся на вход компаратора ITRIP. Сигнал ALARM со стока VT1 подаётся на затвор P-MOSFET авторской защиты. При перегрузке сигнал ITRIP защёлкивается. Сброс в исходное состояние замыканием ALARM на землю. У меня на щитке вместо кнопки "Сброс" стоит тумблер без фиксации ON-(ON) с двумя группами на переключение. Одна группа при необходимости сброса по схеме автора разрывает цепь +5 на вход контроллера, а вторая замыкает ALARM на землю.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 14:19:32
DC-AC, привод работал на ресивер с открытой пробкой (практически без нагрузки). Я случайно выдернул вилку из розетки. Двигатель начал останавливаться, вращался очень быстро под действием инерции компрессорной головки. Через 5с привод попытался снова стартануть из остатков заряда с dc электролитов и раздался щелчек с ключей инвертора. Потом уже при включении вилки было кз по инвертору и блок питания частотника не запускался, ничего не индицировалось, т.к. Dс был в коротеом.
Михайлик, да это особо неважно в каком формате. Сейчас все это еонвертится легко. Меня тоже интересовало решение замены оптодрайверов на ir для небрльших и средних чп.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 14:33:55
Карма: 58
Lenze на IR_ках простенькие ПЧ делают.
С. В. Савельев
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 19:13:30
Плата Михайлика в спринте 5.1
Михайлик плата.rar [27.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 20:08:26
Карма: 36
Спасибо за платку. Можно всё вместе собрать, будет одна платка управления на IR. Выше 1-1,5кВт лучше уже ставить штатный восьмикрутовский драйвер с HCPL.
и вот тут снова непонятно
а как так, если при выключении из розетки DC - звено упало и должна была сработать ошибка F0.2, дальше БП ещё в течение 5с сажал звено, и когда прошёл автосброс ошибки в программе с автозапуском, там сначала идёт опрос наличия напряжения звена, а затем уже, если оно в норме, происходит запуск. А как оно могло быть в норме? Там уже питальник должен был отрубаться...Чего-то не сходится :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 20:13:09
Только потеряна вся информация о применённых элементах...
Две трассы другого цвета просто перемычки из МГТФ на нижней же стороне (просто припаяны внакладку).
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 20:57:33
Ну - чисто теоретически - АД могет генерить сам если вначале его заставили крутится быстрее поля, а потом можно и отключать подмагничивание (поле/силовые ключи) - генерация АД будет нагружена на 3Ф диодный мост внутри ключей, ротор будет намагничиваться током генерации в обмотках статора.
Лифтовые/крановые/лебёдочные АД генерят именно так. И при замене сети на частотник - там могут быть проблемы если без хорошего тормозного резистора груз опускать.
Здесь - маховик компрессора мог быть достаточно инерционным для продолжения генерации при закрытых ключах некоторое время.
Но для такого расклада - его надо было крутить до сотни герц вначале, чтоб ЭДС генерации была выше напряжения DC шины.
Собрал частотник .... на 120 Вт. Максим. бюджетный вариант....... Драйвер IR2130 ..... Дисплей не ставил, лень ..... размерами 270х210х140
Ровно такой же драйвер стоит в модулях IRAMY20UP60 и IRAM136-3063B и STK621-061.
Более того - лично я с любопытством узрел Pic18F1330 18 ног/8Кб ПЗУ/256 ОЗУ/128 ЕПРОМ в которой 6 каналов ШИМ для 3Ф синтезаторов и она умеет 32 МГц тактовой иметь от внутреннего RC гены - количество деталек ещё более тает если вместить в неё ядро синтезатора моей буратины без экрана/1Ware.
Ресурсов маловато - но шансы вместить - есть мне кажется.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2019 02:30:05
DC-AC, не знаю, прошивка для компрессора двигатель 1.5 квт, всегда так было: когда ресивер был закрыт, привод его качал до рабочего давления, затем отключало реле давления повешенное на сброс, когда давление падало и реле защелкивалось после 5с привод снова стартовал. Если же же выдергивать из розетки то привод останавливался по ф 02, кулер и блок дальше работали от dc, затем через 5с была попытка старта, писк шим из двигателя и шкив проворачивался на пол оборота, дальще отщелкивалось реле и слышимый сброс шим в блоке питания. Шунт кстати был 0.05 ом, так как на 0.1 сразу после начала вращения уходил в сверхток. Емкость dc звена 2000 мкф, мотор 2.2 квт. Кстати прошивка с макс начальным моментом для этого мотора будет на 1.5 квт или на 4?
Сейчас этот форум просматривают: ppp, superroma1963 и гости: 14
