Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотный преобразователь
Текущее время: Вт апр 23, 2024 12:03:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13057 ]     ... , , , 412, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2019 11:18:10
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 846
wendom писал(а):
привод останавливался по ф 02, кулер и блок дальше работали от dc, затем через 5с была попытка старта, писк шим из двигателя и шкив проворачивался на пол оборота
Так не должно быть, если сеть потерялась, защита сработала, то потом, тем более через 5с работы БП напряжение еще снизилось и автозапуска никак не может быть. Возможно наводки на цепь контроля звена. Куда именно подключены 3 и 4 провода от платы?
Больше момент будет при прошивке на 1500Вт
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2019 18:21:05
Рейтинг сообщений: 1
Можно ли заменить шунт на толстый провод чтоб ампер 30 комутировать ? Как рассчитать или подстроечник лучше наверное ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 00:37:12
JY01A - не оно?
Спасибо добрый и мудрый человек, думаю это оно. По ногам подходит, а по назначению тем более. Остальные ноги тоже посмотрел, различий не увидел.
На Украине не нашел, на Али есть, действительно копеечная микросхема.
Придут проверю.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 04:57:30
Рейтинг сообщений: 19
JY01A - не оно?
Так что дост пустой контроллер- его нужно прошить. А это в компании считается секретом- если уж даже микросхему затёрли.
Wasiliy61
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 07:03:55
JY01A - не оно?
Лично я тоже фшоке как можно было угадать/найти по столь малой инфе микруху.
Inter512 писал(а):
Сжег частотник по неаккуратности.
JY01A - не оно? www.czowo.com/sale-10257843-high-efficiency-brushless-dc-motor-driver-ic-low-noise-easy-to-application.html
Каков был алгоритм поиска/нахождения микрухи по столь скудной инфе ?
Если лично я правильно понял даташит - то это готовый синтезатор 3Ф, его не надо прошивать.
Затея аналогична MCP3PHAC только крутит датчиковые/бездатчиковые синхронные моторы.
Как оказалось при чтении интернетов - у меди ТКС в ~15 раз больше чем у нихрома и в ~126-500 раз больше чем у константана/манганина.
И второе "открытие" - на алишечке 10 мОм шунты 5% точности константан и манганин - вполне доступны по ~ 15-18 руб/шт. Надо ли искать кусок 5-10 см 2-3 мм нихрома, паять его надёжно, если можно "купить и не париццо" ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 08:08:30
Рейтинг сообщений: 268
Рейтинг сообщения: 8
JY01A - не оно?
Скорее всего :) Дополню
JY01 Даташит (китайский) и его корявый гугло-перевод
Готовый "частотник" на JY01
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 09:00:17
Только потеряна вся информация о применённых элементах...
Две трассы другого цвета просто перемычки из МГТФ на нижней же стороне (просто припаяны внакладку).
Зачем тогда постить то, что мало пригодно.
Броня крепка, но танки наши кислы...
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 09:19:23
Рейтинг сообщений: 56
Информацию потерял тот, кто транслировал, в приведённых файлах всё есть.
Рекомендованным вьюером всё доступно. Если печатать для ЛУТ, то зеркалить не надо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 14:01:33
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 770
Информации более чем достаточно. Поиск через картинки, не на всех модулях затирают маркировку. Пол часа потраченного времени из жизни, два подхода по 15 минут. Мож кому и пригодится, но это уже совсем другая тема. :)
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 14:26:00
Вот схема и что высветило
Схема.rar [80.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 20:23:29
Нормальное описание JY01
JY01_V3.5_2018-English.pdf [1.57 MiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 10:49:42
Можно ли купить трансформатор, у сбя в городе и даже на заказ по близости не могу найти таких колец.
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 15:55:09
Поищите в теме, я делал БП на трансах от советс. ТВ ТПИ-4-3 или ТПИ-8-1.
Можно подобрать транс от имп. ТВ с подходящими обмотками.
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 16:37:53
Можно ли купить трансформатор...
Если нет деталей на БП, то мне кажется лучше купить готовый, я брал 24V на 2A на ali за 405 руб. Если все, даже провод покупать на БП, то у нас в городе выходит сильно дороже.
Мое мнение, собирать БП имеет смысл, если у вас есть бОльшая часть запчастей.
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 20:27:40
Народ ну вы и жмоты . На бп кономить да он копейки стоит.
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
Еще бы транзисторы силовые начали бы самостоятельно клепать для экономии...
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 22:32:38
всмысле что его можно купить ? или просто один трансформатор ? если да. то ссылку пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2019 00:18:02
Карма: 76
Блок питания на 24В 1А https://ru.aliexpress.com/item/AC-DC-24 ... 33edLCYW8O
Для самостоятельной сборки микросхема с этого БП https://ru.aliexpress.com/item/Si-Tai-S ... 33edqPkMFs
TL431 smd https://ru.aliexpress.com/item/50-TL431 ... 33edqPkMFs
Феррит с каркасом https://ru.aliexpress.com/item/EE25-Fer ... 33edym1rXm ещё https://ru.aliexpress.com/item/5-EE35-6 ... 33edym1rXm
DC-DC преобразователи https://ru.aliexpress.com/item/XL6009-b ... 33ed1H0811 ещё https://ru.aliexpress.com/item/LM2596S- ... 33ed1H0811
Для любителей виперы 100 А https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 33edTOfPUQ
P.s. но есть сомнение что вопрос был всё таки про бульдюк ......... :facepalm:
— Чарлз Дарвин
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2019 02:04:04
Нет, я спрашивал именно про блок питания основной для схемы. Если готовый по вашей ссылке стоит 1.5 $ зачем заморачиваться ? Подойдёт любой 220-24V DC ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2019 04:21:06
Ребята- мне кажется это не совсем честно- уж собрать- так весь частотник самому- вот это будет честно и интнресно. :))
Wasiliy61
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2019 06:15:56
Рейтинг сообщений: 23
Всем привет. Несколько вопросов нарисовалось у меня. Первый по БП, будет две обмотки выходных, одна на 24 (питание драйверов) вторая 12 вольт для реле и с нее через мс33063 5 вольт на управу. Вопрос такой, по 13 ноге организовать пересчет делителя без проблем а с оптики защиты сигналик уже не 24в а 12в будет, как там быть? Или этого уровня хватит для дальнейшей работы защиты? Имею в наличии чудный драйвер SKHI 61 один частотник я на нем уже собирал давненько, но так и не вьехал по входным уровням. Он у меня работал если с процика на его вход я подавал 15ти вольтовый уровень, а с 5 вольтовым уровнем не хочет. По даташиту вроде как умеет работать с TTL уровнем, но так и пришлось лепить преобразователь уровня с 5 на 15 вольт. Что там за проблема, где собака порылась? И еще вопросик по силовым ключикам, имею кучку оригинальных APT75GN60LDQ3G, с 600 вольт понятно что монтаж правильный и снабера довесить, управлять тоже вроде как драйверок умощнить нужно могу поставить ACNW3190, помница делал на такой паре я полуавтомат Электровоза Па-3. Аппаратец славный тогда получился. Есть смысл лепить их в восьмикрут или пусть лежат дальше?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
