Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Slabovik »
__Артём__ писал(а):а ставить ещё один диодный мост размером с вентилятор,как то не охото :( :))
А кто заставляет? Страдаете максимализмом? Видимо, 4 штуки 1N4148, или на крайняк что-нибудь типа КД209, КД105 и прочего мусора, которого на любых разборках по килограмму, у вас совсем нет... :dont_know:
Сообщение __Артём__ »
В старых выжигателях по дереву стоят такие высоковольтные переменные резисторы по входу,не знаю как правильно называются.
А если подключить трансформатор + мостовая схема выпрямителя и по входу сети поставить этот переменник,то получится регулируемое напряжение?
И скажите плюсы и минусы,может так вообще делать нельзя?
Изображение[/url]
Сообщение alexradio1103 »
Ну и что там можно увидеть на картинке 90х160 точек???
Сообщение ВикторС »
[uquote="K155TM2",url="/forum/viewtopic.php?p=3589620#p3589620"]Понадобился двуполярный стабилизатор +/-15В Может кто знает ещё какие-то подобные, доступные и недорогие микрухи двуполярных стабилизаторов?[/uquote]
Вот вариант на рассыпухе - из Мелодии 105Стерео - годный.
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_0 ... 891611.jpg
Вот на КРЕНке и ОУ - тоже работает.
http://radiolub.ru/page/shema-dvuhpolja ... rjazhenija
Вот здесь - более подробно, про стаб из второго примера (на КРЕНке и ОУ), только вместо кренки - второй ОУ. Принцип работы не меняется.
https://rcl-radio.ru/?p=36067
С уважением, ВикторС.
__Артём__ писал(а):И скажите плюсы и минусы,может так вообще делать нельзя?
В выжигателе нагрузка не критична к перепадам тока. Для электроники со стабилизацией напряжения это недопустимо!
Сообщение 6ф1 »
Артем, это обычный проволочный переменный резистор 680 Ом, сомневаюсь, что качество и пределы регулировки удовлетворит хоть кого нибудь, кроме куска проволоки в выжигателе.
В более 'продвинутых' выжигалках стоит транс с отводами от вторички и гнезда под штеккер .
Сообщение diesel170 »
__Артём__ писал(а):В старых выжигателях по дереву стоят такие высоковольтные переменные резисторы по входу,не знаю как правильно называются.
Почему же нельзя, можно. Но только при условии постоянной нагрузки, например, лампочка, вентилятор, паяльник, электролизная ванна и т.д. Ещё можно заряжать аккумуляторы, но будет необходимо следить за напряжением или выключать чётко по времени.
Если же нагрузка будет меняться, то и напряжение будет плавать, при отключении нагрузки на выходе будет максимум, независимо от положения ручки резистора.
Сообщение kentgaryk »
6ф1 писал(а):В более 'продвинутых' выжигалках
Та выжигалка с резиком балластным отличная была! Мне в начальной школе подарили, до сих пор в барахле валяется. Выжигает на фанЭрке лучше некуда!
А вот ЛБП 0-100В, 0-100А из нее не получицца, совсем не получицца. :))
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3590587#p3590587"]Если же нагрузка будет меняться, то и напряжение будет плавать, при отключении нагрузки на выходе будет максимум, независимо от положения ручки резистора.[/uquote]
А кто говорит,надо чтоб нагрузка была во много раз меньше резистора этого
Я хотел Сделать трансформаторный БП для 7296 - 7293,так как у них напряжения питания разные вот и думал этот резистор поставить по входу,но как то не знаю
Добавлено after 9 hours 46 minutes 48 seconds:
Ладно почитал,глупости всё это,делать дак на стабилизаторе.
Скажите как самым простым способом понизить напряжение с трансформатора,не перематывая,без стабилизаторов,транзисторов и вообще микросхем.
Удвоить напряжение понял как,с помощью двух диодов и конденсаторов, плюсом средняя точка появляется)
А как понизить в двое,или выборочно если можно?
Сообщение ypppu »
Отмотать излишек вторички или сделать отвод дополнительный.
Сообщение Андрей Бедов »
__Артём__ писал(а):как самым простым способом понизить напряжение с трансформатора, не перематывая, без стабилизаторов, транзисторов и вообще микросхем.
Без перечисленного - никак.
Сообщение Ivanoff-iv »
смотря для чего... в зарядник или выжигатель даже обычный диммер на вход трансформатора прокатит... для чегото более серьёзного уже нет.
__Артём__ писал(а):Скажите как самым простым способом понизить напряжение с трансформатора,не перематывая,без стабилизаторов,транзисторов и вообще микросхем.
Поставить в первичную цепь параметрический стабилизатор:
От напряжения стабилитронов будет зависеть выходное напряжение. Форма напряжения приближается к прямоугольной, что снижает пульсации.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3590625#p3590625"]Та выжигалка с резиком балластным отличная была! Мне в начальной школе подарили, до сих пор в барахле валяется. Выжигает на фанЭрке лучше некуда![/uquote]
Она ещё и стекло режет неплохо! 8)
Сообщение 6ф1 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3591345#p3591345"]Отмотать излишек вторички или сделать отвод дополнительный.[/uquote]
Частенько отвод можно исхитриться сделать не отматывая.
Снимаем верхнюю бумажку с транса - под ней вторичка. Допустим она состоит из трех слоев, тогда можно снизить напругу на выходе на треть - просто сдалав отвод от начала третьего слоя. Если обмотка из двух слоев, то - вдвое, а если из четырех - то на четверть. Главное при припайке вывода подпаять его только к ОДНОМУ витку, иначе получится короткозамкнутый виток и транс при первом включении СГОРИТ нафиг, и 'мявкнуть' не успеете.
Дизель, О.о
Спиральки перематывали? :idea: :shock:
6ф1 писал(а):Спиральки перематывали?
Спиральку перемотать - херня вопрос! А вот как потом колбу припаять, воздух отсосить, да еще заполнить...ХЗ чем там их заполняют. :facepalm: :facepalm: :facepalm:
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3591567#p3591567"]Поставить в первичную цепь параметрический стабилизатор[/uquote]
Спасибо)
Переделал в светодиодную. :)
Кстати, на заводе их ничем не наполняют, они вакуумные. Это сейчас 25-ваттки и даже 15-ваттки стали заполнять азот-аргонной смесью.
У меня тоже 6сть - лампочка специального назначения!
:)) Цвяточок! Рамашка!
