Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотный преобразователь
Текущее время: Вт июл 16, 2019 06:55:52
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9011 ]     ... , , , 414, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2019 18:58:09
Рейтинг сообщений: 5
Ещё вопрос про отображение цастоты на индикаторе, а именно про микроконтроллер. В пояснении написано что можно использовать pic16f676, а ток же pic16f630, но прошивка только под 676. Так же описано что при введении информации на семисегментный индикатор АЦП не используется. По даташиту 630 не имеет АЦП в отличии от 676. Так как 630 не имеет АЦП мой выбор пал на него. Можно ли прошить данной прошивкой этот pic?
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2019 20:19:54
Рейтинг сообщений: 88
Прошивайте как есть, должно работать.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2019 21:16:35
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 635
Программа универсальная, подходит под 676 и 630
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 07:52:24
хорошо спасибо , я так понимаю и плата управления с тумблером ,кнопками, крутилкой, показометром. В архиве 4 варианта и все они одинаковые просто прошивки разные?
Материалы вебинара: "Литиевые ХИТы FANSO или что нужно знать инженеру о батарейках"
На сайте Компэл доступны материалы вебинара, посвященного литиевым батарейкам FANSO. На мероприятии говорилось о том, на какие параметры следует обращать внимание, выбирая литиевый ХИТ, и как избежать некоторых проблем, затрагивались вопросы тестирования и пассивации батареек, и мн. др.
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с презентацией и ответами на вопросы.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 09:33:51
ОА + ОК + so14 + dip14 = 4. Функционально одно и то же.
Конденсаторы Panasonic. Часть 1. Алюминий
Известная своими инновациями компания Panasonic даже в столь традиционные изделия как алюминиевые электролитические конденсаторы ухитряется вносить оригинальные и полезные конструктивные дополнения.
Отдельно можно выделить инновационное направление Panasonic, занимающееся разработкой и производством решений по отводу тепла, основу которого составляют специальные графитовые листы (семейство PGS). Емкостное направление Panasonic выпускает полимерные, пленочные и классические электролитические конденсаторы, о которых пойдет речь.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 09:40:33
Вы не поняли. Я имел ввиду плата управления PWM которая на камне 16f648
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 10:54:59
Теперь я не понял, что вы там не поняли :dont_know: В инструкции на стр. 33 софтовое дерево 648го. А так-то да, "все они одинаковые просто прошивки разные" :)))
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 14:00:47
Просто этих плат 4 варианта и я смотрю что они идинаковые
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 14:45:39
Доброго всем времени суток!
У меня такой вопрос к автору, а можно как то переделать схему для питания от DC550в.? У меня 2 напряжения это - 550 вольт постоянки и 24 вольта?
Заранее спасибо!
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 14:59:32
Посмотри на 3-х фазное подключение. Там по постоянке 540-550V.
На троллейбус или трамвай частотник или ж.д. транспорт? :))
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 15:23:50
На троллейбус хочу прикрутить попробовать, а то постоянник стоит...
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 16:53:25
Рейтинг сообщений: 37
Тут на 50кВт (!!!) привод уже ищут...
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 16:56:34
НЕ на тяговый!!! На привод компрессора, 1,5-2кВт...
Добавлено after 59 seconds:
Тяговый 180кВт...)))
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 18:53:09
Рейтинг сообщений: 1
Смотрел даташид на данный драйвер и так и не понял у него максимально 600 вольт . То есть на 380 DC звено 560 и получается что данный драйвер не подходит ? Хотя он же не соединен между плюсом и минусом ? ??
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 20:41:17
Карма: 36
Они разного исполнения под разные корпуса оптодрайверов и есть полусмд. А так всё там понятно, в каждой папке своя схема, под неё платы и прошивка под данную схему.
Конечно можно https://yadi.sk/d/Hy2cIpQ7v-d1SA
И на гугле тоже самое
Только БП повысоковольтней поставить, чтоб или от 550В шины, или ещё откуда, стабильные 24В, и чтоб не пропадало в работе при перебоях питания. Может ещё банок побольше поставить и диодом мощным развязать, чтоб от кратковременных просадок не выпадал в ошибку.
Подходит, нормально будет, главное плату лаком залить хорошо. Устройство и наладка, стр. 6 внизу о возможности применения...Можно поставить также HCNW3120, есть под них платы.
Кстати, alfa_vol, у Вас нет схемы тиристорного прерывателя трамвая Tatra T6? Или ещё может у кого есть.
Сегодня оказался рядом с самым первым экземпляром частотника, про который статья писалась. Он фигурировал на видео в 2014 году, собирался годом ранее.
Регулярно трудится. Сетевая кнопка на нём давно оплавилась и зашунтирована
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 22:25:52
HCNW3120 у нас в три раза дороже стоят, еще нашел вот такие fod3120 подскажите какие лучше выбрать.? Дело не в цене а в наиболее подходящем для данной задачи решении ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 22:42:06
Рейтинг сообщений: 10
alfa_vol напряжение на холостом ходу около 750 вольт в контактной сети , а проседает вольт до 400 на удаленных участках , точно не помню уже , требует уточнения . Так-что влепить частотник без компенсации DC напряжения вряд ли получится и насколько помню на компрессоре примерно 3,5 квт стоит мотор .
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2019 08:00:58
Карма: 36
На звене 550В работают и HCPL3120 и HCNW3120. Fod3120 - тоже самое, только другой производитель. Если не экономить, то поставить HCNW.
Если в троллейбусе 700В, то тогда не подойдёт. А если 460-600В, то вполне должен работать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2019 09:06:39
Варьируется от 500 -730в примерно (730в когда потребителей мало в КС) , а стоит 2,2кВт, у нас новые итальянские компрессора, им вполне хватает, и по оборотам 1000 за глаза...
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2019 09:08:49
Ок . Попробую
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], MDX и гости: 10
