Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Сообщение gavi6 »
Предложение по кнопкам (по аналогии с музцентрами):
-чтобы при регулировке громкости (энкодером) - блокировались остальные кнопки.
А то получается что
1-включил радио
2-прибавил громкости
3-и тут диджей песню сменил или новости включили
4-хочешь в этот момент переключить на станцию вверх-вниз - но включается либо MUTE либо СМЕНА РЕЖИМА СПЕКТРА
с MUTE еще вроде смириться можно, но вот переключение отображения спектра напрягает)))
Сообщение WiseLord »
А разве оно так работает? В новом проекте я делал так, чтобы станции переключались независимо от того, какой экран отображается. А смена режима спектра вообще (пока) реализована только через меню настроек. В общем, что-то выдумываете, похоже.
P.S. mosfet36: Поправил переключение станций/треков на ПК кнопками 3-4 на передней панели.
Сообщение gavi6 »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3594043#p3594043"]А разве оно так работает? В новом проекте я делал так, чтобы станции переключались независимо от того, какой экран отображается. А смена режима спектра вообще (пока) реализована только через меню настроек. В общем, что-то выдумываете, похоже.
P.S. mosfet36: Поправил переключение станций/треков на ПК кнопками 3-4 на передней панели.[/uquote]
имел ввиду старый проект.
не знал что в stm32 изменили действия кнопок)
сорри)
Сообщение Евгений-34 »
WiseLord, приветствую, в данный момент проектом уже можно полноценно пользоваться или ещё не всё для этого готово?
Сообщение misir »
WiseLord, Добрый день в новой прошивке перестало работать выбор установки часов с клавиатуры с пульта работает.
Сообщение misir »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3599025#p3599025"]Пофиксил[/uquote]
Спасибо,все работает.
Сообщение ivanika1802 »
Здравствуйте.Во вложении драйвер для ILI9486 8BIT. Просто заменить в проекте перед сборкой ili9486.h/ili9486.c. Работает поворот экрана, режим "водопад".
Отдельный вопрос к Wiselord: в проекте невозможно стало вводить и сохранять названия станций FM. Глюк? В режим ввода букв входит, а дальше по любому нажатию любых кнопок вылет. Гляньте, пожалуйста.
ILI9486.rar
(1.58 КБ) 270 скачиваний
Сообщение mixa232323 »
ivanika1802 скролинг в водопаде работает?
Да, и поворот экрана. Всё работает, пробуйте.
ivanika1802 писал(а):невозможно стало вводить и сохранять названия станций FM
поправил
Спасибо, заработало!
Теперь проект поддерживает дисплей от SAMSUNG S5230 (S6D04D1) 400x240
распиновку брать сдесь
http://bascom.at.ua/publ/biblioteka_bas ... /1-1-0-112
Сообщение koka5555 »
Напишите ,пожалуйста, на какие выводы подключается Si4703 FM ?
SDA/SCL/HW_RST
Сообщение Project16 »
Привет Wiselord
У меня проблема с дисплеем ILI9486 - 8BIT, экран не запускается каждый раз, символы мигают, а экран становится белым, и мне приходится каждый раз сбрасывать, чтобы перезапустить процедуру.
У вас есть скомпилированный файл для этого экрана, чтобы попробовать?
Вот экран, который я использую:
http://www.lcdwiki.com/3.5inch_Arduino_Display-UNO
Спасибо.
Всё что есть на данный момент:
ampcontrol_f103_flash.7z
(166.84 КБ) 353 скачивания
Ровно тоже самое было до тех пор пока экран висел на шлейфе и на макетке. Как только поставил на готовую плату, все нормализовалось. Все дело в плохом контакте, как мне кажется. Прошивка не при чем.
Последний раз редактировалось ivanika1802 Вт апр 09, 2019 14:17:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kloker »
у кого есть готовая, проверенная сборкой плата под дисплей ILI9341 SPI ? желательно по Украине
