Радиоуправление: делаем сами.
roman.com
Re: Радиоуправление: делаем сами.
Сообщение roman.com »
у приёмника сигнал зависит от того, в каком режиме работает приёмник (условно первый режим / второй режим).
если на 6 пине радиомодуля тишина, то это просто приёмник не получает сигнал от пульта.
При этом на выводах приёмника слышим (видим) вот такой сигнал:
(141.15 КБ) 473 скачивания
это приёмник условно в первом режиме.
При этом в наушниках чётко слышим сигнал (слышим пачки импульсов частотой ~3 кГц) - это значит приёмник просто не получает сигнал.
когда приёмник получает сигнал, то слышим (видим) уже другой сигнал...
Для проверки можно принудительно перевести приёмник в условно второй режим. Для этого замыкаем MISO вывод 7 на массу.
Тогда увидим (услышим) такой сигнал:
(127.87 КБ) 576 скачиваний
это приёмник условно во втором режиме.
Короче, пока что приёмник просто не получает сигнал... Вопрос почему? Может сдох модуль... Можно поменять модули местами... Можно что-нибудь ещё придумать...
Ещё не забываем что в МК есть вывод RESET, с помощью которого можно сбросить МК не выключая питание (на случай если что-то зависло).
Похоже проблема в пульте...
Можно добавить задержку (для надёжности запуска передатчика). Прошей пульт...
пульт.hex
(6.41 КБ) 487 скачиваний
jn79
Сообщение jn79 »
хоть осциллограф теперь покупай/паяй :)
модулей у меня 4 штуки без усилителя и 2 с усилителем, менял по всякому
P.S. осциллограф бы спаять несложный...
roman.com
да не нужен там осциллограф... можно всё настроить на слух)) есть ещё тестовые программы...
а вот рабочий режим приёмника, когда приёмник нормально принимает пакеты.
(42.16 КБ) 481 скачивание
чуть подкрутим кораблик))
модел.hex
(4.89 КБ) 428 скачиваний
RESET нажимал ? MISO замыкал ?
jn79
Сообщение jn79 »
в общем пока не прошивал и не замыкал ничего но пали подозрения на передатчик
пропаял подозрительные выводы контроллера
теперь слышу изменения в звуке на выводах приемника после включения передатчика
но светодиод "линк" по прежнему не активнен
прошить передатчик и приемник все равно стоит ?
roman.com
передатчик и приемник прошить желательно)) но проблема не в прошивке...
"линк" по прежнему не активнен - нет телеметрии. Возможно опять нет контакта или не так прошиты фьюзы...
Лучше бы для начала всё собрать по схеме и всё прошить, а потом уже разбираться.
jn79
Сообщение jn79 »
хорошо, в передатчике уже всё сделано, только подключить надо, а для приемника пару серв подключу для проверки
jn79
Сообщение jn79 »
всё отлично ! я как всегда с фьюзами напортачил :) фьюзы выставлял а прошивал только flash
вода в трюме работает ! нашёл одну серву и проверил 6 канал пока и заодно на пульте управления все переменники проверил
roman.com
RC_final.rar
(177.37 КБ) 290 скачиваний
ну вот и замечательно)) осталось всё проверить в полевых условиях...
jn79
Сообщение jn79 »
да еще только начинается всё :)
jn79
Сообщение jn79 »
проверил серво каналы - работают
а какой угол поворота у них настроен в прошивке ?
roman.com
импульсы сервопривода по умолчанию 1...2 мс, а угол поворота зависит от производителя сервопривода.
http://radiomachine.ru/articles/koren/C ... ervoprivod
Wladimir_TS
Реальность изготовления радиотракта.
Сообщение Wladimir_TS »
Начну издалека - есть радиоуправляемая модель - самодельная - и модель и система Р/У, включая радиотракт, образца так 198х (а может даже 197х года). Рассчитана на 27.12 МГц (тогда по другому неможно было). Передатчик кварцованый с утроением, АМ, на выходе КТ603, приемник - супергетеродин с 1 ПЧ (судя по всему 465 кГц) - гетеродин-кварц (не сохранился), да и сам приемник не в лучшем виде, в отличии от передатчика.
Кодер/декодер - серия 136 (Как я понимаю та-же 133я, только для совсем суровых вояк) 2 пропорциональных и судя по всему 8 дискретных команд. Схем нет, но есть предположение, что пропорциональные имеют некоторые градации, а не совсем линейные. В общем тут немного хотят модель восстановить (я вот по части электроники). Но 27 МГц нынче загажен помехами зело и хорошо-б уйти на другую частоту (про Ж...у и эксперименты с нею - знаю - тут сие не обсуждаем).
При этом было-бы правильно новые радиомодули (кодер с декодером при прямом (точнее через инвертор по факту) работают) на более неза...ы диапазон и с узкополосной ЧМ - но сделать их на ОТЕЧЕСТВЕННЫХ компонентах соответствующей эпохи, что-б так сказать сохранить дух и совесть отчизны, которая была когда-то.
Вопросы - на какой диапазон уйти (на 40 МГц я понимаю, выше хрен чего сделаешь). Сколь сие реально ? На что смотреть в плане схемотехники.
Вариант "вкорячить" китайские радиомодули на 315/433/815/900/2400 МГц - понятно проще - но зачем искать легкие пути. Точнее пока оцениваем насколь сложны они для хождения.
Нолик
Re: Реальность изготовления радиотракта.
Сообщение Нолик »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3714984#p3714984"]с узкополосной ЧМ - но сделать их на ОТЕЧЕСТВЕННЫХ компонентах соответствующей эпохи[/uquote]Непонятна ваша цель.
1. Процесс изготовления аппаратуры.
2. Нужна аппаратура радиоуправления.
Мне например интересен процесс. Он для меня сродни с отгадыванием головоломки.
Обычно я начинаю с того, что смотрю на детали, что есть у меня в наличии и начинаю думать, как из них сделать устройство с заданными параметрами и при этом использовать для настройки только те приборы, что у меня есть.
А Вам?
В зависимости от вашей цели, подход, а соответственно советы будут совершенно разные.
Если ваша цель не процесс, а сделать аппаратуру на 27 или 40 МГц с ЧМ, то зачем зацикливаться на отечественных комплектующих. Берите mc3372 и паяйте приемник в соответствии с даташитом на неё.
Если же цель процесс, то берите примет с этого.
http://www.radiocxema.h1n.ru/2019/10/06 ... %B3%D1%86/
svic
Сообщение svic »
jn79 писал(а):P.S. осциллограф бы спаять несложный...
https://www.google.com/search?q=%D1%81% ... e&ie=UTF-8
https://play.google.com/store/search?q= ... %B4&c=apps
jn79
Сообщение jn79 »
денег нет на покупной, собрал такой http://el-shema.ru/publ/izmerenija/pros ... /8-1-0-390
на 19" мониторе смотрится хорошо :)
Wladimir_TS
[uquote="Нолик",url="/forum/viewtopic.php?p=3714987#p3714987"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3714984#p3714984"]с узкополосной ЧМ - но сделать их на ОТЕЧЕСТВЕННЫХ компонентах соответствующей эпохи[/uquote]Непонятна ваша цель.
2. Нужна аппаратура радиоуправления.[/uquote]
Нужен радиоканал для имеющейся аппаратуру с соответствующими требованиями. Основное из которых элементная база, производимая в СССР до 1981 года. Для преемственности и аутентичности. Если технически это окажется выше возможностей - то тогда вопрос закроется установкой китайских радиомодулей, а лучше заменой всей аппаратуры с сохранением корпуса передатчика. Но это уже не будет самодельной аппаратурой определенного времени.
[uquote="Нолик",url="/forum/viewtopic.php?p=3714987#p3714987"]В зависимости от вашей цели, подход, а соответственно советы будут совершенно разные.
Если же цель процесс, то берите примет с этого.[/uquote]
Аппаратуру ради аппаратуры делать смысла нет, задача сделать аутентичную времени (ориентировочно 1981 год) в части премника и передатчика. Точнее оценить сложность задачи. Естественно в конструкции в принципе не может быть ЭРЭ иностранного производства. Более того с учетом года изготовления - не факт, что К174УР7 например существовала, а вот 174УР3, ХА2 и ПС1 существовали.
Вот вариант передатчика 40 МГц:
Работа так-же на умножении частоты. (кварц на основной гармонике). Это импорт (от некой пром аппаратуры СЭВовского лагеря соответствующих лет), но там нет критических элементов вроде микросхем. остался вопрос с приемником - так как приемник этой аппаратуры использует уже микросхемы.
Приемный тракт вижу на К174ПС1 - Гетеродин-смеситель и К174УР3 (нужно выяснить дату начала производства) - УПЧ и ЧМ детектор.
Вопрос с УПЧ - конечно пьезофильтр это просто - приемник по факту не требует настройки, кроме контура дискримонатора, но - какие фильтры были доступны на 1981 год - явно на 10,7 и 6,5 МГц не было - были только на 465 КГц ПФ1П-1 и ПФ1П -2 с полосами 7 и 10 кГц. НО это потребует хорошенького подбора пары кварцевых резонаторов, что-б не оказаться у края полосы пропускания фильтра. Если делать УПЧ на отдельных контурах с промежуточными каскадами, как в исходной схеме - это я не представляю как даже без ГКЧ узкополосного настраивать. Главное опыта по РЧ почти что ноль. Точнее - когда-то делать пытался супергетеродинный УКВ приемник - но он не заработал - точнее заработал но как-то мягко говоря не сильно что-б очень. Сверхрегенераторы делал - и на 27 и даже на 300 где-то МГЦ - работали - но как-то криво-криво и очень нестабильно - постоянно надо было режим подстраивать сверхрегенеративного каскада. И пооооолоооосаааа у них былаааа - все помехи собирали.
Вот прикидку по входной части приемника. Каскад УВЧ нужен-ли не знаю, но в сверхрегенераторах заметно уменьшал излучение гетеродина в антенну. И 2 варианта входного контура - а в чем плюсы-минусы - то мне не сильно ведомо - мож кто подскажет.
Нолик
Сообщение Нолик »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3715037#p3715037"]на 1981 год - явно на 10,7 и 6,5 МГц не было[/uquote]Были.
Вот справочный листок из ж. Радио 4-1980 год.
Стр. 59 микросхема К174УР3
Стр. 60 Советский керамический фильтр на 10,7 МГц
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3715037#p3715037"]потребует хорошенького подбора пары кварцевых резонаторов, что-б не оказаться у края полосы пропускания фильтра.[/uquote]Конечно потребуется, но можно приобрести сразу подобранные пары кварцем для этих целей.
Хотя нужно уточнять, для какой промежуточной частоты они предназначены, а также выяснять для ЧМ они или для АМ.
Вот первая попавшаяся ссылка.
https://ru.aliexpress.com/i/32675659328 ... 3534Z8RHBZ
Там подобранные кварцы с разносом. Один для приемника, другой для передатчика.
77 - это номер канала и предназначены для аппаратуры с ЧМ.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3715037#p3715037"]2 варианта входного контура - а в чем плюсы-минусы - то мне не сильно ведомо - мож кто подскажет.[/uquote]Вам подойдет второй вариант с одним контуром.
Двухконтурная цель снижала чувствительность, но делалась для того, что бы в соревнованиях, где было много участников обеспечить, что бы не было помех от соседних каналов.
На соревнованиях каждому присваивали свой канал и поэтому участнику могли мешать друг другу. Для этого старались повышать избирательность входной цепи.
В вашем же случае это не нужно.[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3715037#p3715037"]Каскад УВЧ нужен-ли не знаю[/uquote]УВЧ желателен хотя бы на одном транзисторе с усилением порядка 5 - 10 по напряжению.
Я обычно такой делаю.
Добавлено after 53 minutes 2 seconds:
Задача тривиальная в случае, если будут подобранные кварцы. Тогда настройка сильно облегчится.
Купить просто отдельные кварцы с разносом, но не подобранные сильно усложнит настройку.
Дело в том, что в продаваемых комплектах кварцы подбираются не только по частоте, а по работе кварца в определенной схеме.
У меня был набор кварцев для радиоуправления на 27 МГц. Они работали правильно только в случае, если их ставить в схему генератора Пирса. Если же их ставить в генератор Колпитца, то они генерировали уже с разницей в несколько килогерц от требуемой.
Или вот наглядный пример.
В эту схему я ставлю кварц 16,9344 МГц
А генерирует он в данной схеме на частоте 16,9328 МГц
Конечно можно все скорректировать, но это уже довольно сильно усложняет настройку.
Поэтому, если зайти на сайт магазина "Кварц" и купить два ОТДЕЛЬНЫХ кварца с нужным разносом, то ничего путного из этого не получится. Придется тщательно все корректировать, а без нужных приборов это невозможно.
Не даром же при цене отдельных кварцев по 5 - 10 руб, подобранные пары продаются по цене в пределах 500 - 1000 руб.
(8.51 КБ) 820 скачиваний
(21.35 КБ) 872 скачивания
(767.15 КБ) 791 скачивание
roman.com
радиомодули по старой схеме собрать можно (для интереса), а вот...
Wladimir_TS писал(а):Кодер/декодер - серия 136 (Как я понимаю та-же 133я, только для совсем суровых вояк) 2 пропорциональных и судя по всему 8 дискретных команд. Схем нет, но есть предположение, что пропорциональные имеют некоторые градации, а не совсем линейные.
лучше PCM, на МК )) - http://www.rcdesign.ru/articles/radio/ppm_pcm
Wladimir_TS
[uquote="Нолик",url="/forum/viewtopic.php?p=3715219#p3715219"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3715037#p3715037"]на 1981 год - явно на 10,7 и 6,5 МГц не было[/uquote]Были.
Стр. 60 Советский керамический фильтр на 10,7 МГц[/uquote]
Так уже много легче. ПС1 явно постарше будет УР3, да и пускать УР3 без ПС1 в серию не самое.
[uquote="Нолик",url="/forum/viewtopic.php?p=3715219#p3715219"]Хотя нужно уточнять, для какой промежуточной частоты они предназначены, а также выяснять для ЧМ они или для АМ.[/uquote]
С этого места по подробнее ?
[uquote="Нолик",url="/forum/viewtopic.php?p=3715219#p3715219"]Вот первая попавшаяся ссылка.
77 - это номер канала и предназначены для аппаратуры с ЧМ.[/uquote]
А для какого ПЧ они ? Как узнать ?
[uquote="Нолик",url="/forum/viewtopic.php?p=3715219#p3715219"]Двухконтурная цель снижала чувствительность, но делалась для того, что бы в соревнованиях, где было много участников обеспечить, что бы не было помех от соседних каналов.
УВЧ желателен хотя бы на одном транзисторе с усилением порядка 5 - 10 по напряжению.[/uquote]
Спасибо. Кое-что прояснил
[uquote="Нолик",url="/forum/viewtopic.php?p=3715219#p3715219"]Задача тривиальная в случае, если будут подобранные кварцы. Тогда настройка сильно облегчится.
Дело в том, что в продаваемых комплектах кварцы подбираются не только по частоте, а по работе кварца в определенной схеме.[/uquote]
Предполагаю брать в "Кварце" - просто это хотя-б отечественные. Подобрать что-б еще и от 81 года выпуска да в правильных на тот момент больших металлических корпусах нереально от слова совсем. Хотя в оригинале передатчика стоит кварц в карболитовом корпусе вообще без маркировок, но на бумажке приписано 27,12
[uquote="Нолик",url="/forum/viewtopic.php?p=3715219#p3715219"]Поэтому, если зайти на сайт магазина "Кварц" и купить два ОТДЕЛЬНЫХ кварца с нужным разносом, то ничего путного из этого не получится. Придется тщательно все корректировать, а без нужных приборов это невозможно.[/uquote]
По другому тут никак - импортная комплектация исключена. По отечественной допустим новодельную, но аналогичную выпускаемой до 1981 года.
Может имеет смысл купить скажем кварцев 5 с ближними частотами и в приемнике подбирать.
Нолик
Сообщение Нолик »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3715370#p3715370"]Может имеет смысл купить скажем кварцев 5 с ближними частотами и в приемнике подбирать.[/uquote]Смысл есть, только нужно будет не подбирать, а смотреть приборами и подгонять.
Вот в качестве примера, как выходили из положения, когда была разница в несколько килогерц.
https://radiokot.ru/start/analog/practice/08/
Цитата из статьи.
У меня есть кварц на 27,195 МГц который я поставлю в гетеродин приемника с промежуточной частотой 455 КГц. Это значит мне нужно что бы передатчик работал на частоте больше или меньше на 455 КГц
У меня есть кварц 13,824 МГц и если я эту частоту удвою, то получу частоту 27,648 МГц
Разница частот получается
27,648 – 27,195 = 453 КГц, что близко к требуемой.
Разницу в два килогерца попробуем скомпенсировать при настройке нашего задающего генератора в передатчике. Т.е. нам нужно, что бы задающий генератор работал на частоте 13,825 МГц
Реальная схема задающего генератора выглядит так....
Добавлено after 21 minute 42 seconds:
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3715370#p3715370"][uquote="Нолик",url="/forum/viewtopic.php?p=3715219#p3715219"]Хотя нужно уточнять, для какой промежуточной частоты они предназначены, а также выяснять для ЧМ они или для АМ.[/uquote]С этого места по подробнее ?[/uquote]Как сейчас узнать, я не знаю.
У меня когда то был набор кварцев для радиоуправления и между прочим очень старый и возможно до 60-х годов.
Там на корпусе были написаны частоты . Просто выбирал пару с разностью 465 кГц. Кварцы были для АМ.
Для ЧМ раньше в наборах были кварцы для приемника на частоту 27 МГц с копейками в зависимости от канала, а для передатчика на частоту в два раза меньше с учетом на промежуточную частоту. В передатчике шло удвоение.
Например, если для приемника берем кварц частоту 26,995 МГц, то для передатчика из набора берем кварц
(26,995+0,465):2=13,73 МГц
Как определяют сейчас, не знаю.
