[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=3597342#p3597342"]"сразу медь испаряем и все"
А пары меди на текстолите не осядут?[/uquote]
Судя по ролику там пары сдуваются в сторону сжатым воздухом
[uquote="Jeri",url="/forum/viewtopic.php?p=3597017#p3597017"]С этой технологией еще быстрее[/uquote]
Там и цена наверное сравнима со стоимостью квартиры.
Мой вариант с DLP принтером бюджетный, они от 15 тыс. и могут пригодится по основному назначению. Делать всякие мелкие детали, кнопки, рычаги, шестеренки.
Самый практичный, наверное все же фрезер, он и медь сдирает не хуже лазера и сверлить может, и вырезать плату.
[uquote="SIM31",url="/forum/viewtopic.php?p=3593385#p3593385"]не стойкие, водой смываются.[/uquote]
[uquote="SIM31",url="/forum/viewtopic.php?p=3597857#p3597857"]Там и цена наверное сравнима со стоимостью квартиры[/uquote]установки от LPKF - да, от 70 килодолларов. Простой волоконный маркиратор, котрый может рабтать по меди, можно в общем-то и за 5к$ найти, но тоже не для дома ж такую игрушку покупать)
Чернила с наночастицами серебра, так понимаю. Можно ли купить отдельно или изготовить самому?
Типа заправил авторучку этими чернилами, на диэлектрике начертил дорожки, закрепил феном, например, и печатная плата готова...
Прикольная вещь была бы, не правда ли? Токопроводящие чернила, или лак, или краска. Почему до сих пор такое не продают для радиолюбителей? Приклеиваешь детальки на диэлектрик и рисуешь соединения каким нить маркером. Ничего паять не нужно...
А еще можно, наверное, струйный принтер сделать с токопроводящими чернилами...
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3679782#p3679782"]Прикольная вещь была бы, не правда ли? Токопроводящие чернила, или лак, или краска[/uquote]https://www.chipdip.ru/product/kontaktol
Проводящую краску, наверное, лучше делать на основе паяльных паст. Добавить в неё медный порошок. Что нить для адгезии...
Намазал и прогрел феном. Медные частички спаялись между собой.
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3680345#p3680345"]ручки с серебряными "чернилами" давно в продаже. цена только збс нах[/uquote]
Это где?
Серебро, однако. Почему бы не с медью?
Когда то, много говорили о порошковой металлургии. Засыпаешь металлический порошок в форму. Греешь и получаешь цельнометаллическую деталь. Можно и проводящие дорожки подобным способом делать, наверное...
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3680431#p3680431"]Серебро, однако. Почему бы не с медью?[/uquote]дык вот окисляется она, однако.
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3680431#p3680431"]Когда то, много говорили о порошковой металлургии.[/uquote]сейчас просто молча делают)[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3680431#p3680431"]Засыпаешь металлический порошок в форму[/uquote]потом уплотняешь форму давлением в сотню-другую атмосфер[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3680431#p3680431"]Греешь[/uquote]в среде нейтрального газа или в вакууме[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3680431#p3680431"]и получаешь цельнометаллическую деталь[/uquote]она не то чтобы цельнометаллическая - температура спекания таки ниже температуры плавления. Детальки плюс к меньшей прочности получаются еще и менее электропроводными.
SashaN123 писал(а):Когда то, много говорили о порошковой металлургии. ... Можно и проводящие дорожки подобным способом делать, наверное
Человек сам отвечает на собственный вопрос и даже этого не замечает. Ключевые слова - "много говорили". Вот таких 3.14здунов говорунов - на каждом углу. Для них даже определение придумали - "британские учёные". Я одного и в этой ветке видел.
Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. ФоторезистOrdyl Alpha 350 Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня. Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (5 цветов).
Вариант со сплавлением смеси микрошариков припоя и меди феном мне более реальным кажется. В спиртоканифоли может быть? Спирт испарится , металл на канифоль приклеится к поверхности. Или термоклей какой нить на поверхность нанести. Может быть тот же порошок от лазерного принтера.?
Выскажусь в защиту порошковой металлургии. Да, как тут уже сказали, раньше о ней много говорили, сейчас широко пользуются, молча. Например твердосплавные свёрла для печатных плат, фрезы, пластины для токарных резцов - всё это делают именно по этой технологии. И да, китайская сантехническая фурнитура тоже, но разваливается она не изза ущербности самой технологии, а потому как делаются из чего подешевле.
Кстати есть такой класс материалов, называется metal clay, металлическая глина. Представляет собой металлический порошок со связующим. Из него лепят всякую бижутерию, сушат, спекают. В результате получается цельное металлическое изделие, после полировки не отличающееся от литья. Причём без всякого давления и вакуума, достаточно углём засыпать для восстановительной атмосферы. Но объёмная усадка до 30% и температура спекания например для меди 960°C, так что вам не подойдёт.
Да и вообще к чему всё это? традиционный способ изготовления плат всё равно будет проще, надёжнее и дешевле. А клеить дорожки на канифоль, термоклеий или тонер это вообще смешно.
Для быстроты. Прочертил дорожки чем нить металлооловосодержащим. Феном спаял частички между собой. Получил проводящую дорожку. И ремонтировать удобно. Подкорректировать схему, или восстановить отвалившуюся дорожку...
Может, можно прочертить сначала карандашом, а потом осадить как нить медь или жидкое олово?
Есть же технологии металлизации диэлектриков..
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3685553#p3685553"]Для быстроты. Прочертил дорожки чем нить металлооловосодержащим. Феном спаял частички между собой. Получил проводящую дорожку. И ремонтировать удобно. Подкорректировать схему, или восстановить отвалившуюся дорожку...
Есть же технологии металлизации диэлектриков..[/uquote]
Мечты мечты, вот только любые металлы плавятся при температурах, от которых подложка пускает едкий и отравляющий густой дым.
Кроме оловянных сплавов, которые совершенно не годны в качестве проводников тока.
Купил я очередной лазерный принтер, в надежде отпечатать рисунок платы (ЛУТ) = опять засада : печатает линии "сеточкой".
Затрахали эти "изобретатели" своей экономией тонера, копеечного по сути. Да ещё и ЧИПы придумали, что в струйном, потом и в лазерном принтере. А вот изобрести принтер именно для печати на СТФ до сих пор не хотят. Ведь могут, но не хотят. И не было бы проблем. Печатали бы не только платы, но и на других материалах типа керамплитки или на фанерке...
