Различные нестандартные способы изготовления плат
Jeri
Re: Различные нестандартные способы изготовления плат
Сообщение Jeri »
"сразу медь испаряем и все"
А пары меди на текстолите не осядут?
Судя по ролику там пары сдуваются в сторону сжатым воздухом
SIM31
Сообщение SIM31 »
С этой технологией еще быстрее
Там и цена наверное сравнима со стоимостью квартиры.
Мой вариант с DLP принтером бюджетный, они от 15 тыс. и могут пригодится по основному назначению. Делать всякие мелкие детали, кнопки, рычаги, шестеренки.
Самый практичный, наверное все же фрезер, он и медь сдирает не хуже лазера и сверлить может, и вырезать плату.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
не стойкие, водой смываются.
:tea:
установки от LPKF - да, от 70 килодолларов. Простой волоконный маркиратор, котрый может рабтать по меди, можно в общем-то и за 5к$ найти, но тоже не для дома ж такую игрушку покупать)
SashaN123
Сообщение SashaN123 »
http://www.3dpulse.ru/news/novosti-komp ... h-detalei/
Чернила с наночастицами серебра, так понимаю. Можно ли купить отдельно или изготовить самому?
Типа заправил авторучку этими чернилами, на диэлектрике начертил дорожки, закрепил феном, например, и печатная плата готова...
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Слаботочные схемы еще пойдет, силовую электронику всеравно не получится
SashaN123
Естественно. Но силовые дорожки и так обычно усиливают либо припоем, либо проводами...
SashaN123
Прикольная вещь была бы, не правда ли? Токопроводящие чернила, или лак, или краска. Почему до сих пор такое не продают для радиолюбителей? Приклеиваешь детальки на диэлектрик и рисуешь соединения каким нить маркером. Ничего паять не нужно...
А еще можно, наверное, струйный принтер сделать с токопроводящими чернилами...
12943
Сообщение 12943 »
Радиолюбитель блин, можно не паять и принтер не надо делать, китайцы сами припаяют, только бабосы плати. .
SashaN123
Плати и жди...
arkhnchul
https://www.chipdip.ru/product/kontaktol
SashaN123
Не знаю, можно ли этим рисовать дорожки?
Проводящую краску, наверное, лучше делать на основе паяльных паст. Добавить в неё медный порошок. Что нить для адгезии...
Намазал и прогрел феном. Медные частички спаялись между собой.
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
ручки с серебряными "чернилами" давно в продаже. цена только збс нах
SashaN123
Это где?
Серебро, однако. Почему бы не с медью?
Когда то, много говорили о порошковой металлургии. Засыпаешь металлический порошок в форму. Греешь и получаешь цельнометаллическую деталь. Можно и проводящие дорожки подобным способом делать, наверное...
arkhnchul
дык вот окисляется она, однако.
сейчас просто молча делают)
потом уплотняешь форму давлением в сотню-другую атмосфер
Греешь
в среде нейтрального газа или в вакууме
она не то чтобы цельнометаллическая - температура спекания таки ниже температуры плавления. Детальки плюс к меньшей прочности получаются еще и менее электропроводными.
smacorp
Сообщение smacorp »
SashaN123 писал(а):Когда то, много говорили о порошковой металлургии. ... Можно и проводящие дорожки подобным способом делать, наверное
Человек сам отвечает на собственный вопрос и даже этого не замечает. Ключевые слова - "много говорили". Вот таких 3.14здунов говорунов - на каждом углу. Для них даже определение придумали - "британские учёные". Я одного и в этой ветке видел.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
SashaN123
Вариант со сплавлением смеси микрошариков припоя и меди феном мне более реальным кажется. В спиртоканифоли может быть? Спирт испарится , металл на канифоль приклеится к поверхности. Или термоклей какой нить на поверхность нанести. Может быть тот же порошок от лазерного принтера.?
Белк
Сообщение Белк »
Выскажусь в защиту порошковой металлургии. Да, как тут уже сказали, раньше о ней много говорили, сейчас широко пользуются, молча. Например твердосплавные свёрла для печатных плат, фрезы, пластины для токарных резцов - всё это делают именно по этой технологии. И да, китайская сантехническая фурнитура тоже, но разваливается она не изза ущербности самой технологии, а потому как делаются из чего подешевле.
Кстати есть такой класс материалов, называется metal clay, металлическая глина. Представляет собой металлический порошок со связующим. Из него лепят всякую бижутерию, сушат, спекают. В результате получается цельное металлическое изделие, после полировки не отличающееся от литья. Причём без всякого давления и вакуума, достаточно углём засыпать для восстановительной атмосферы. Но объёмная усадка до 30% и температура спекания например для меди 960°C, так что вам не подойдёт.
Да и вообще к чему всё это? традиционный способ изготовления плат всё равно будет проще, надёжнее и дешевле. А клеить дорожки на канифоль, термоклеий или тонер это вообще смешно.
SashaN123
Для быстроты. Прочертил дорожки чем нить металлооловосодержащим. Феном спаял частички между собой. Получил проводящую дорожку. И ремонтировать удобно. Подкорректировать схему, или восстановить отвалившуюся дорожку...
Может, можно прочертить сначала карандашом, а потом осадить как нить медь или жидкое олово?
Есть же технологии металлизации диэлектриков..
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Мечты мечты, вот только любые металлы плавятся при температурах, от которых подложка пускает едкий и отравляющий густой дым.
Кроме оловянных сплавов, которые совершенно не годны в качестве проводников тока.
Купил я очередной лазерный принтер, в надежде отпечатать рисунок платы (ЛУТ) = опять засада : печатает линии "сеточкой".
Затрахали эти "изобретатели" своей экономией тонера, копеечного по сути. Да ещё и ЧИПы придумали, что в струйном, потом и в лазерном принтере. А вот изобрести принтер именно для печати на СТФ до сих пор не хотят. Ведь могут, но не хотят. И не было бы проблем. Печатали бы не только платы, но и на других материалах типа керамплитки или на фанерке...
А поболтать?
