Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Вт июл 16, 2019 06:54:01
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8404 ]     ... , , , 412, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2019 13:26:13
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 29
Мерить ток начала генерации. Он должен быть написан в даташите.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2019 15:32:50
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 841
А где-то есть даташиты? Я имею в виду не рекламные листовки.
Тем более, на какие диоды искать даташиты - неизвестно.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2019 16:43:24
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 1470
Хотел спросить, у всех так вертикальные (по Y) линии печатает или у меня проблемы? Печатал на термобумаге, дорожки 0,1 мм, скорость 500 мм/сек. Прога SDimok 71
По моему это обсуждалось в теме, но там вроде с магнитным энкодером такое было. Во вложении гербер, кому не лень, напечатайте на термобумаге и скрин вида из окна камеры покажите?
Top.rar [36.87 KiB]
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2019 17:38:56
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 1092
Ruzik, при хорошей механике станок печатает идеально ровные вертикальные линии. Но печать на факсовой бумаге не показатель, уж больно она неоднородная и сложно её хорошо натянуть. Посмотреть бы с увеличением, как на нормально накатанном фоторезисте печатает.
Правда, я говорю о версии 70. А с 71-ой шо угодно может быть. :)
Здесь можно купить жидкое олово для химического лужения плат и купить паяльную маску XV501T-4 - зелёную, жёлтую, красную, синюю, чёрную, белую.
Удобство лужения жидким оловом - видео.
Для заказа изготовления печатных плат пишите ЛС или на pcbsmac@gmail.com - темы по ним временно нет.
Материалы вебинара: "Литиевые ХИТы FANSO или что нужно знать инженеру о батарейках"
На сайте Компэл доступны материалы вебинара, посвященного литиевым батарейкам FANSO. На мероприятии говорилось о том, на какие параметры следует обращать внимание, выбирая литиевый ХИТ, и как избежать некоторых проблем, затрагивались вопросы тестирования и пассивации батареек, и мн. др.
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с презентацией и ответами на вопросы.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2019 17:56:00
Карма: 51
На фоторезисте этого не будет видно, будет видно только то, что дорожки стали толще, а зазоры между ними уменьшились. Вот пример, зеленая и красная дорожка по 0,1 мм и зазор между ними тоже 0,1 мм, но в реале получится дорожки по 0,15 мм, зазор 0,05 мм.
Добавлено after 7 minutes 9 seconds:Устаканилось все. :)
Пауза успокоения, поле разгона стояли по 10 мм, изменил на 5 мм в обоих, не знаю, это ли повлияло, но вот что сейчас (пойдет).
Только вот масштаб камеры почему то изменился, видно по обоим скринам (камеру не трогал).
Конденсаторы Panasonic. Часть 1. Алюминий
Известная своими инновациями компания Panasonic даже в столь традиционные изделия как алюминиевые электролитические конденсаторы ухитряется вносить оригинальные и полезные конструктивные дополнения.
Отдельно можно выделить инновационное направление Panasonic, занимающееся разработкой и производством решений по отводу тепла, основу которого составляют специальные графитовые листы (семейство PGS). Емкостное направление Panasonic выпускает полимерные, пленочные и классические электролитические конденсаторы, о которых пойдет речь.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2019 18:10:10
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 212
Неправда... :))) Дорожка изначально тут 0.15. Это если правильно считать... до 5-ти.
А тут 0.1 - здесь уже 6 дорожек. :))
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2019 18:23:42
Карма: 51
Forward
Глазастый. :)
Ошибся при прицеливании камерой, масштаб не изменился, просто я не внимательный. :))
Но тем не менее, напечатал бы кто с "хорошей механикой"? Или это можно считать нормальным и не возвращаться больше к этому вопросу?
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2019 18:26:47
Карма: 52
Я напечатать не могу, у меня на бумаге на нормальной скорости следов не оставляет.
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2019 18:31:27
Карма: 51
А что там в 71 версии не так?
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2019 18:37:55
Карма: 11
Вполне приемлемый результат.
Так актуальная 72-я :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2019 18:41:46
Карма: 51
Ну 72 это 70 же версия.. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3563022
Только я что то пропустил, из за чего? Все, нашел.. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3554953
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2019 08:16:50
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 867
71 - ю лучше не использовать, там пробный механизм экспонирования (все задержки убраны),
лучше 70-ю или 72 - ю (она на базе 70).
А вопрос где то в теме по волнистости был, по моему от Forwarda.
Пока софтиной заняться не получается, отхожу после серьезной болячки.
Вот только за компьютер начал садиться.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2019 10:44:41
Рейтинг сообщений: 139
Скорейшего выздоровления.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2019 18:00:21
Доброго времени суток! Работала прототип установка на двигателе из принтера 24В, датчик h9730 с подходящей лентой. Изменил длинну на 100мм, поставил мотор rs-555 12В 6000 об, энкодерную ленту поставил новую. Найстрроил ПИД для мотора rs-555, работаем плавно без рывков. Но, при экспонировании уходит в бок, пример на фото. Будуть какие-то идеи для решения?
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2019 18:11:58
Карма: 52
leobox7, будут. Это помехи на энкодер от двигателя.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2019 18:30:37
Рейтинг сообщений: 17
У меня так же съезжало в разной степени по трём причинам:
1) Мусор на ленте, протирание изопропилом помогло.
1) Шлейф отходил. Подрезал контакты шлейфа, что бы пятно контакта в разъёме было на свежей, не вмятой части шлейфа. Промыл спиртом сам разъём. И заклеил заодно. Проблема исчезла.
2) Линзу на лазере забыл закрепить, при резкой смене направления лазерный луч чуть смещался.
Жёсткие помехи только подвисоны давали и полоски лишние рисовали, конденсатор с дросселями и соединение с общей массой избавило от помех:
у меня все металлические части установки (двигатель) "заземлены", а так же стоит фильтр перед коллекторным двигателем (дросселя и конденсатор) как пример:
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2019 22:14:01
Спасибо за наводку smacorp, motoAnDrEY14.
leobox7 писал(а):
Между питанием энкодера , поставил конденсатор 0.1 мкф (фото засветки последнее), добавил резистор 10к (фото засветки среднее). Поставил Х- свободное в настройках с 80 на 210, скорость была 785 , убавил на 647 (фото засветки первое, выровнялось немного). Получается с ПИД настройками что-то не так, наверное.
Когда нажимаю end каретка вохращаетсья не в 0, а например 0,015 или -0,25.
Лента чистая, новая, даже полосок нету. Может датчик h9730 внутри поцарапанный, на прототипе он терся об ленту.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2019 10:23:18
Рейтинг сообщений: 9
Модели диодов у меня есть, я заказывал на Али и Ебее, там написано. А вот остальное...подскажите, боюсь ошибиться, есть ЛБП, есть диод, есть резистор. Какой ток выставить на ЛБП, резистор я так понимаю рассчитать по формуле из поста:
ток 50-60 мА, у меня резистор 51 Ом, по закону ома получаем V= Vop + Iop * 51 = 5 + 0.05 * 51 = 7.55 V
Смотрю ток начала генерации, выставляю минимальный ток на ЛБП (у меня 100мА), цепляю диода на плюс через резистор 51 Ом к LD_ANODE, минус к PD_ANODE и COMMON_CATHODE. Ставлю напряжение 7,5в. При токе начала генерации например 50мА диод должен включится. Диод само собой в корпусе, подключение через защиту (на картинке). Верно?
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2019 11:43:38
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 131
for Ruzik
Была у меня раньше такая проблема. Решил установкой драйвера на лазер.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p2784485
А позже сделал драйвер лазера на микросхеме IR2104
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2019 11:53:29
А схемку можно?
