Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Вс июл 21, 2019 11:35:15
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8408 ]     ... , , , 412, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2019 13:26:13
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 29
Мерить ток начала генерации. Он должен быть написан в даташите.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2019 15:32:50
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 841
А где-то есть даташиты? Я имею в виду не рекламные листовки.
Тем более, на какие диоды искать даташиты - неизвестно.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2019 16:43:24
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 1470
Хотел спросить, у всех так вертикальные (по Y) линии печатает или у меня проблемы? Печатал на термобумаге, дорожки 0,1 мм, скорость 500 мм/сек. Прога SDimok 71
По моему это обсуждалось в теме, но там вроде с магнитным энкодером такое было. Во вложении гербер, кому не лень, напечатайте на термобумаге и скрин вида из окна камеры покажите?
Top.rar [36.87 KiB]
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2019 17:38:56
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 1095
Ruzik, при хорошей механике станок печатает идеально ровные вертикальные линии. Но печать на факсовой бумаге не показатель, уж больно она неоднородная и сложно её хорошо натянуть. Посмотреть бы с увеличением, как на нормально накатанном фоторезисте печатает.
Правда, я говорю о версии 70. А с 71-ой шо угодно может быть. :)
Здесь можно купить жидкое олово для химического лужения плат и купить паяльную маску XV501T-4 - зелёную, жёлтую, красную, синюю, чёрную, белую.
Удобство лужения жидким оловом - видео.
Для заказа изготовления печатных плат пишите ЛС или на pcbsmac@gmail.com - темы по ним временно нет.
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2019 17:56:00
Карма: 51
На фоторезисте этого не будет видно, будет видно только то, что дорожки стали толще, а зазоры между ними уменьшились. Вот пример, зеленая и красная дорожка по 0,1 мм и зазор между ними тоже 0,1 мм, но в реале получится дорожки по 0,15 мм, зазор 0,05 мм.
Добавлено after 7 minutes 9 seconds:Устаканилось все. :)
Пауза успокоения, поле разгона стояли по 10 мм, изменил на 5 мм в обоих, не знаю, это ли повлияло, но вот что сейчас (пойдет).
Только вот масштаб камеры почему то изменился, видно по обоим скринам (камеру не трогал).
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2019 18:10:10
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 212
Неправда... :))) Дорожка изначально тут 0.15. Это если правильно считать... до 5-ти.
А тут 0.1 - здесь уже 6 дорожек. :))
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2019 18:23:42
Карма: 51
Forward
Глазастый. :)
Ошибся при прицеливании камерой, масштаб не изменился, просто я не внимательный. :))
Но тем не менее, напечатал бы кто с "хорошей механикой"? Или это можно считать нормальным и не возвращаться больше к этому вопросу?
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2019 18:26:47
Карма: 52
Я напечатать не могу, у меня на бумаге на нормальной скорости следов не оставляет.
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2019 18:31:27
Карма: 51
А что там в 71 версии не так?
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2019 18:37:55
Карма: 11
Вполне приемлемый результат.
Так актуальная 72-я :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2019 18:41:46
Карма: 51
Ну 72 это 70 же версия.. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3563022
Только я что то пропустил, из за чего? Все, нашел.. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3554953
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2019 08:16:50
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 867
71 - ю лучше не использовать, там пробный механизм экспонирования (все задержки убраны),
лучше 70-ю или 72 - ю (она на базе 70).
А вопрос где то в теме по волнистости был, по моему от Forwarda.
Пока софтиной заняться не получается, отхожу после серьезной болячки.
Вот только за компьютер начал садиться.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2019 10:44:41
Рейтинг сообщений: 139
Скорейшего выздоровления.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2019 18:00:21
Доброго времени суток! Работала прототип установка на двигателе из принтера 24В, датчик h9730 с подходящей лентой. Изменил длинну на 100мм, поставил мотор rs-555 12В 6000 об, энкодерную ленту поставил новую. Найстрроил ПИД для мотора rs-555, работаем плавно без рывков. Но, при экспонировании уходит в бок, пример на фото. Будуть какие-то идеи для решения?
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2019 18:11:58
Карма: 52
leobox7, будут. Это помехи на энкодер от двигателя.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2019 18:30:37
Рейтинг сообщений: 17
У меня так же съезжало в разной степени по трём причинам:
1) Мусор на ленте, протирание изопропилом помогло.
1) Шлейф отходил. Подрезал контакты шлейфа, что бы пятно контакта в разъёме было на свежей, не вмятой части шлейфа. Промыл спиртом сам разъём. И заклеил заодно. Проблема исчезла.
2) Линзу на лазере забыл закрепить, при резкой смене направления лазерный луч чуть смещался.
Жёсткие помехи только подвисоны давали и полоски лишние рисовали, конденсатор с дросселями и соединение с общей массой избавило от помех:
у меня все металлические части установки (двигатель) "заземлены", а так же стоит фильтр перед коллекторным двигателем (дросселя и конденсатор) как пример:
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2019 22:14:01
Спасибо за наводку smacorp, motoAnDrEY14.
leobox7 писал(а):
Между питанием энкодера , поставил конденсатор 0.1 мкф (фото засветки последнее), добавил резистор 10к (фото засветки среднее). Поставил Х- свободное в настройках с 80 на 210, скорость была 785 , убавил на 647 (фото засветки первое, выровнялось немного). Получается с ПИД настройками что-то не так, наверное.
Когда нажимаю end каретка вохращаетсья не в 0, а например 0,015 или -0,25.
Лента чистая, новая, даже полосок нету. Может датчик h9730 внутри поцарапанный, на прототипе он терся об ленту.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2019 10:23:18
Рейтинг сообщений: 9
Модели диодов у меня есть, я заказывал на Али и Ебее, там написано. А вот остальное...подскажите, боюсь ошибиться, есть ЛБП, есть диод, есть резистор. Какой ток выставить на ЛБП, резистор я так понимаю рассчитать по формуле из поста:
ток 50-60 мА, у меня резистор 51 Ом, по закону ома получаем V= Vop + Iop * 51 = 5 + 0.05 * 51 = 7.55 V
Смотрю ток начала генерации, выставляю минимальный ток на ЛБП (у меня 100мА), цепляю диода на плюс через резистор 51 Ом к LD_ANODE, минус к PD_ANODE и COMMON_CATHODE. Ставлю напряжение 7,5в. При токе начала генерации например 50мА диод должен включится. Диод само собой в корпусе, подключение через защиту (на картинке). Верно?
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2019 11:43:38
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 131
for Ruzik
Была у меня раньше такая проблема. Решил установкой драйвера на лазер.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p2784485
А позже сделал драйвер лазера на микросхеме IR2104
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2019 11:53:29
А схемку можно?
Сейчас этот форум просматривают: musa56, smacorp и гости: 8
