Мелкие практические вопросы
Сообщение Slabovik »
Там в схеме конструктивный косяк - резистор палится в крайнем нижнем положении и палится сама м.с..
Но вот что вызывает удивление - это устойчивый повышенный интерес к говносхемам :dont_know:
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):500ком искрит?
У меня 250. И ведь искрит то движок. А это от ноля до 250 ком.
Slabovik писал(а):что вызывает удивление - это устойчивый повышенный интерес к говносхемам
Я уж сколько раз её собирал, но не помню, по какой из схем. Может на этих что-то попутано. Надо будет сверить.
И эта схема у меня предполагается работать не по привычному предназначение, а по хитрому. Но, пока до этого не доходит, из-за искрения резистора.
Последний раз редактировалось Martel- Вс мар 31, 2019 20:41:50, всего редактировалось 1 раз.
А теперь следи за руками: 13-й вывод - коллектор транзистора "Discharge". Точно то же предназначение у вывода 1. Передвинув движок потенциометра вниз ты устраиваешь короткое замыкание через этот транзистор. Как оно может НЕ искрить?
Сообщение Kuzmin »
Между 13-м выводом и нижним выводом переменного резистора включить резистор на 1 к и проверить результат.
Сообщение Martel- »
Kuzmin писал(а):Между 13-м выводом и нижним выводом переменного резистора включить резистор на 1 к
Значит 1 ком будет между 12 и 13 ногами?
Slabovik писал(а):А теперь следи за руками: 13-й вывод - коллектор транзистора "Discharge".
Благодарю. Завтра посмотрю эти моменты, и по каким я раньше собирал такие рабочие схемы.
Уж сколько раз я попадался на кривые перепечатки. Возможно снова это же.
(проверенные бумажные схемы сейчас где-то в коробках, на балконе. Вот и взял из сети по памяти.)
Сейчас хоть конкретно нацелюсь.
(хотя...не знаю. Почти все схемы выглядят именно так как на представленных мною. И может ошибки на схеме нету.
О чем говорят многие видео,с разборами, и схема типичная(и платы видны). например - https://www.youtube.com/watch?v=KdDDLtf0kc8 или - https://www.youtube.com/watch?v=mDCRavCYNIM или - https://www.youtube.com/watch?v=Oi3dmSMpjsU&t=216s )
Последний раз редактировалось Martel- Пн апр 01, 2019 09:49:07, всего редактировалось 1 раз.
Martel- писал(а):И в чем говняность схемы тогда?
А этого мало?
Martel- писал(а):я микросхему как-то пробил и надо её менять.
Martel- писал(а):запах горелой радиодетали
Martel- писал(а):И ведь искрит то движок.
:facepalm:
Даташит здесь, структурная схема внутренностей на второй странице, распиновка на первой. Объяснение здесь. Вариант устранения здесь. Соединить всё вместе и понять, в чём косяк - бесценно...
Последний раз редактировалось Slabovik Пн апр 01, 2019 12:32:48, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Martel- »
Slabovik писал(а):этого мало?
Про пробитость микросхемы моё предположение. Всего лишь.
Искрило точно между графитовой дорожкой и ползунком.
Сегодня нашёл свои бумажные схемы. Всё так же. Возможно мои прежние схемы работали потому что я ставил последовательно с переменником подстроечник и находил им высокий по частоте предел , ноту, тон.
Чтобы по звуку было оптимально.
И все Вы правы, про дополнительный резистор.
(я его сегодня просто припаял не на плату, а на переменник. Пока. Который давал сварочные всполохи, но вряд ли от этого сгорел и подпортился. Потому что по звуку всё приемлемо.)
Моя Вам искренняя благодарность.
Последний раз редактировалось Martel- Пн апр 01, 2019 20:05:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
хоспити, какая ужасающая тупость :facepalm:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Martel- »
Может быть кто-то когда-то делал подобное, и подскажет оптимальный вариант.
Стандартная кассетная дека, с магнитной головкой.
И можно ли без больших замудренностей-коррекций собрать усилитель для этой магнитной головки на , например, обычных микросхемах TL072-TL082 ? Или подобных.
С минимумом коррекций и изощрений.
качество звука с кассеты не принципиально. Лишь бы звучало как из , например, маленького динамика транзисторного приемника.
Или, в общем крутая частотка не интересует. Лишь бы не бубнило и не фонило.
Сообщение musor »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3606645#p3606645"]... какая ужасающая тупость :facepalm:[/uquote] да просто ужасающая...
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
корекция стандартыми t1=120 t2-2700...3300 ОБЯЗАТЕЛНО водьем на вч можно не делать просто подобрать кондер на башке
Сообщение alexradio1103 »
Я видел в 90-е кассетный плеер китайский на двух транзисторах! Причём второй транзистор - УНЧ!!! :kill: Вот это был "саунд"! :))) А на крышке было написано "Нi-Fi Stereo".
Сообщение Андрей Бедов »
Там до транзисторов стоял операционник в DIP-8. Либо ещё два каскада, вместо него.
Да блин! Реально на плате два транзистора 9014 или 9013... уже не помню! Даже коррекции не было! Плата конкретно под два транзюка протравлена! Пустая!
Бошка -> транзюк -> рег громк -> транзюк -> гнездо наушникоф! :kill:
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):Бошка -> транзюк -> рег громк -> транзюк -> гнездо наушникоф!
То что мне и надо!! :)
Схему бы.
А то придётся паять что нибудь типа:
Только на TL082
Или сначала какой-то такой каскад, а потом ОУ. - http://www.vegalab.ru/content/view/115/55/
Сообщение gsmart »
Доброго времени суток, нашёл у себя транзисторы BDP285 CEMI в корпусе TO220, вот такие:
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_bdp285.html
Интересно, они пойдут как замена КТ805БМ в советский усилитель Одиссей-002? По параметрам вроде подходят.
Или нет смысла хер на хер менять?
Сообщение den2 »
Скорее этот вопрос больше по теории,т.к. ответа пока не знаю.
Имеется монитор от Acer с проблемами.Один из вариантов решения проблемы,это замена флешки с пользовательскими настройками.
Вопрос такой если я заменю флешь пользователя на новую ,чистую,то как понимаю,монитор запишет туда новые данные при включении (дефолтные) или как?
В мониторе 4 флешки:
1.БИОС монитора
2.24С16 (флешь пользователя)
3 и 4 24С02 (данные VGA и DVI портов)
Флеш пользователя можно впаивать чистую - данные туда пропишутся дефолтные.
Сообщение 6ф1 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3607419#p3607419"]Доброго времени суток, нашёл у себя транзисторы BDP285 CEMI в корпусе TO220
Или нет смысла хер на хер менять?[/uquote]
Ответ в вопросе самый правильный ответ.
Сообщение ApTu(T »
Как рассчитать конденсатор для фильтра?
Стоит значит он как отсечка постоянного тока, с одной стороны постоянный, с другой переменный.
Как узнать какую частоту он может пропускать через себя?
Сообщение gsmart »
ApTu(T писал(а):Как узнать какую частоту он может пропускать через себя?
Конденсатор пропустит любую частоту через себя, как низкую так и высокую, а вот какое сопротивление он окажет переменному току конкретной частоты, зависит от ёмкости конденсатора (сопротивление цепи с конденсатором обратно пропорционально произведению циклической частоты на электроемкость), его типа и потерь в диэлектрике, т.к. реальный конденсатор обладает помимо емкостного сопротивления еще резистивным и индуктивным. Например бумажные конденсаторы, с обкладками свёрнутыми в рулон не годятся для работы на высоких частотах, так как в этом случае обкладки, свёрнутые в рулон - это по сути катушка индуктивности, со всеми вытекающими.
Для расчёта гугли «Физика 11 класс» Конденсатор в цепи переменного тока.
Вернуться в «Практика»
