Нужна помощь музею изготовить блок питания 110 вольт 400 гц
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение avm65 »
Можно взять недорогой ИБП от компа и попробовать изменить частоту генератора, все зависит от схемотехники,
т. е. нужно увеличить частоту задающего генератора в 8 раз.
Практически на всех есть отвод и на 110 в.
Сообщение Heljd »
[uquote="Oxford",url="/forum/viewtopic.php?p=3605296#p3605296"]http://www.gohz.com/500va-frequency-converter
1300$ питальник и доставка 100$[/uquote]
Это лабораторный блок питания , главная ценность которого - точная регулировка параметров и стабильность выходных характеристик, у меня нет привычки "забивать гвозди микроскопом".
И ни у меня ни у музея на это нет бюджета Оксфорда.
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
[uquote="avm65",url="/forum/viewtopic.php?p=3605371#p3605371"]Можно взять недорогой ИБП от компа и попробовать изменить частоту генератора, все зависит от схемотехники,
Практически на всех есть отвод и на 110 в.[/uquote]
- Не возражаю - но кто делать то будет? Возьмитесь- заплачу. И авансировать готов.
Сообщение avm65 »
Попробую завтра, есть пара для издевательств.
Сообщение Stan47 »
Heljd
Имеется разработка, которую с минимальными переделками можно приспособить под Ваши нужды.
Изначально - преобразователь = 12В в переменное 220В.
Исходные характеристики:
Входное напряжение 12В.
Выходное - 220В псевдосинус 50 Гц (в пиках 300В)
Мощность 100...150 Вт.
Легко получаемые перестройки:
Напряжение 150В - изменением типа выпрямителя.
Частота - (фактически любая - настройка плавно).
Перестраиваемая скважность до меандра.
Примерный вид на фото.
Можно питать от автомобильного аккумулятора.
(131.62 КБ) 541 скачивание
(107.09 КБ) 415 скачиваний
(114.35 КБ) 495 скачиваний
Звание - сила
Сообщение Heljd »
[uquote="Stan47",url="/forum/viewtopic.php?p=3605580#p3605580"]Heljd
.[/uquote]
Интересно. Важно только то, что не 150, а 110-120 вольт, а для 220 пики сверх 220 для неонок не очень, а в целом интересно - на почту напишите, пожалуйста a-rudov@yandex.ru
Сообщение aivcon »
Если попробовать частотник. В меню поставить 400 герц и 110в... вот только как сделать чтоб он в аварию не улетел..
https://docviewer.yandex.ru/view/240156 ... 21&lang=ru
Сообщение Heljd »
[uquote="aivcon",url="/forum/viewtopic.php?p=3606547#p3606547"]Если попробовать частотник. В меню поставить 400 герц и 110в... вот только как сделать чтоб он в аварию не улетел..
u[/uquote]
Всё бы хорошо, но это всё равно, что забивать гвозди микроскопом. Существуют готовые простые схемы и весь вопрос, КТО ДЕЛАТЬ БУДЕТ!!?? Я уже не могу, я в другой отрасли сейчас работаю.
Сообщение Stan47 »
Heljd
В самом начале речь шла о 110В и 220В. Но не принято говорить об амплитудных значениях промышленных переменных токов. Значит, имелись в виду эффективные значения. А в этом случае у Вас и будут присутствовать в пиках те самые 150 и 300В. Либо надо в явном виде сказать какого вида источники Вы применяете.
Звание - сила
Сообщение Heljd »
Тема закрыта.
Сообщение Андрей Бедов »
Ну вот, довели мужика своей теоретикой. :roll:
Ему надо было чтобы изготовили, а не советы раздавали. Раздел форума называется "Есть работа".
Вернуться в «Есть работа»
