Но вот что вызывает удивление - это устойчивый повышенный интерес к говносхемам
Мелкие практические вопросы
- Slabovik
- Друг Кота
Re: Мелкие практические вопросы
Там в схеме конструктивный косяк - резистор палится в крайнем нижнем положении и палится сама м.с..
- Martel-
- Друг Кота
У меня 250. И ведь искрит то движок. А это от ноля до 250 ком.kentgaryk писал(а):500ком искрит?
Я уж сколько раз её собирал, но не помню, по какой из схем. Может на этих что-то попутано. Надо будет сверить.Slabovik писал(а):что вызывает удивление - это устойчивый повышенный интерес к говносхемам
И эта схема у меня предполагается работать не по привычному предназначение, а по хитрому. Но, пока до этого не доходит, из-за искрения резистора.
Последний раз редактировалось Martel- Вс мар 31, 2019 20:41:50, всего редактировалось 1 раз.
- Slabovik
- Друг Кота
А теперь следи за руками: 13-й вывод - коллектор транзистора "Discharge". Точно то же предназначение у вывода 1. Передвинув движок потенциометра вниз ты устраиваешь короткое замыкание через этот транзистор. Как оно может НЕ искрить?
Между 13-м выводом и нижним выводом переменного резистора включить резистор на 1 к и проверить результат.
- Martel-
- Друг Кота
Значит 1 ком будет между 12 и 13 ногами?Kuzmin писал(а):Между 13-м выводом и нижним выводом переменного резистора включить резистор на 1 к
Благодарю. Завтра посмотрю эти моменты, и по каким я раньше собирал такие рабочие схемы.Slabovik писал(а):А теперь следи за руками: 13-й вывод - коллектор транзистора "Discharge".
Уж сколько раз я попадался на кривые перепечатки. Возможно снова это же.
(проверенные бумажные схемы сейчас где-то в коробках, на балконе. Вот и взял из сети по памяти.)
Сейчас хоть конкретно нацелюсь.
(хотя...не знаю. Почти все схемы выглядят именно так как на представленных мною. И может ошибки на схеме нету.
О чем говорят многие видео,с разборами, и схема типичная(и платы видны). например - https://www.youtube.com/watch?v=KdDDLtf0kc8 или - https://www.youtube.com/watch?v=mDCRavCYNIM или - https://www.youtube.com/watch?v=Oi3dmSMpjsU&t=216s )
Последний раз редактировалось Martel- Пн апр 01, 2019 09:49:07, всего редактировалось 1 раз.
- Slabovik
- Друг Кота
А этого мало?Martel- писал(а):И в чем говняность схемы тогда?
Martel- писал(а):я микросхему как-то пробил и надо её менять.
Martel- писал(а):запах горелой радиодетали
Martel- писал(а):И ведь искрит то движок.
Даташит здесь, структурная схема внутренностей на второй странице, распиновка на первой. Объяснение здесь. Вариант устранения здесь. Соединить всё вместе и понять, в чём косяк - бесценно...
Последний раз редактировалось Slabovik Пн апр 01, 2019 12:32:48, всего редактировалось 2 раза.
- Martel-
- Друг Кота
Про пробитость микросхемы моё предположение. Всего лишь.Slabovik писал(а):этого мало?
Искрило точно между графитовой дорожкой и ползунком.
Сегодня нашёл свои бумажные схемы. Всё так же. Возможно мои прежние схемы работали потому что я ставил последовательно с переменником подстроечник и находил им высокий по частоте предел , ноту, тон.
Чтобы по звуку было оптимально.
И все Вы правы, про дополнительный резистор.
(я его сегодня просто припаял не на плату, а на переменник. Пока. Который давал сварочные всполохи, но вряд ли от этого сгорел и подпортился. Потому что по звуку всё приемлемо.)
Моя Вам искренняя благодарность.
Последний раз редактировалось Martel- Пн апр 01, 2019 20:05:19, всего редактировалось 1 раз.
- oleg63m
- Друг Кота
хоспити, какая ужасающая тупость
Я его полностью поддерживаю.
- Martel-
- Друг Кота
Может быть кто-то когда-то делал подобное, и подскажет оптимальный вариант.
Стандартная кассетная дека, с магнитной головкой.
И можно ли без больших замудренностей-коррекций собрать усилитель для этой магнитной головки на , например, обычных микросхемах TL072-TL082 ? Или подобных.
С минимумом коррекций и изощрений.
качество звука с кассеты не принципиально. Лишь бы звучало как из , например, маленького динамика транзисторного приемника.
Или, в общем крутая частотка не интересует. Лишь бы не бубнило и не фонило.
- musor
- Друг Кота
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3606645#p3606645"]... какая ужасающая тупость
[/uquote] да просто ужасающая...
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
корекция стандартыми t1=120 t2-2700...3300 ОБЯЗАТЕЛНО водьем на вч можно не делать просто подобрать кондер на башке
- alexradio1103
- Друг Кота
Я видел в 90-е кассетный плеер китайский на двух транзисторах! Причём второй транзистор - УНЧ!!!
Вот это был "саунд"!
А на крышке было написано "Нi-Fi Stereo".
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Там до транзисторов стоял операционник в DIP-8. Либо ещё два каскада, вместо него.
- alexradio1103
- Друг Кота
Да блин! Реально на плате два транзистора 9014 или 9013... уже не помню! Даже коррекции не было! Плата конкретно под два транзюка протравлена! Пустая!
Бошка -> транзюк -> рег громк -> транзюк -> гнездо наушникоф!
- Martel-
- Друг Кота
То что мне и надо!!alexradio1103 писал(а):Бошка -> транзюк -> рег громк -> транзюк -> гнездо наушникоф!
Схему бы.
А то придётся паять что нибудь типа:
Только на TL082
Или сначала какой-то такой каскад, а потом ОУ. - http://www.vegalab.ru/content/view/115/55/
Доброго времени суток, нашёл у себя транзисторы BDP285 CEMI в корпусе TO220, вот такие:
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_bdp285.html
Интересно, они пойдут как замена КТ805БМ в советский усилитель Одиссей-002? По параметрам вроде подходят.
Или нет смысла хер на хер менять?
- den2
- Сверлит текстолит когтями
Скорее этот вопрос больше по теории,т.к. ответа пока не знаю.
Имеется монитор от Acer с проблемами.Один из вариантов решения проблемы,это замена флешки с пользовательскими настройками.
Вопрос такой если я заменю флешь пользователя на новую ,чистую,то как понимаю,монитор запишет туда новые данные при включении (дефолтные) или как?
В мониторе 4 флешки:
1.БИОС монитора
2.24С16 (флешь пользователя)
3 и 4 24С02 (данные VGA и DVI портов)
1.БИОС монитора
- Slabovik
- Друг Кота
Флеш пользователя можно впаивать чистую - данные туда пропишутся дефолтные.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3607419#p3607419"]Доброго времени суток, нашёл у себя транзисторы BDP285 CEMI в корпусе TO220
Или нет смысла хер на хер менять?[/uquote]
Ответ в вопросе самый правильный ответ.
Как рассчитать конденсатор для фильтра?
Стоит значит он как отсечка постоянного тока, с одной стороны постоянный, с другой переменный.
Как узнать какую частоту он может пропускать через себя?
Конденсатор пропустит любую частоту через себя, как низкую так и высокую, а вот какое сопротивление он окажет переменному току конкретной частоты, зависит от ёмкости конденсатора (сопротивление цепи с конденсатором обратно пропорционально произведению циклической частоты на электроемкость), его типа и потерь в диэлектрике, т.к. реальный конденсатор обладает помимо емкостного сопротивления еще резистивным и индуктивным. Например бумажные конденсаторы, с обкладками свёрнутыми в рулон не годятся для работы на высоких частотах, так как в этом случае обкладки, свёрнутые в рулон - это по сути катушка индуктивности, со всеми вытекающими.ApTu(T писал(а):Как узнать какую частоту он может пропускать через себя?
Для расчёта гугли «Физика 11 класс» Конденсатор в цепи переменного тока.
