Приветствую!
Подскажите, решил вытравить платку с smd-компонентами для прошивки esp8266. На схеме видно конденсатор емкостью 0,1 мФ, а вот на сколько вольт не сказано. И можно ли ставить керамический?
1. Только 0.1 не мФ (mF), а мкФ (uF) - это типичная ошибка невнимательных. 0.1 мФ - это аж 100 мкФ, тут такой явно ни к чему.
2. Напряжение - любое. Номинал напряжения 3.3 В, меньше чем на 10 таких конденсаторов не бывает.
4. Именно керамику туда и надо ставить. Здесь можно не париться за тип диэлектрика - не обязательно X5R, можно что попроще.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3399163#p3399163"]1. Только 0.1 не мФ (mF), а мкФ (uF) - это типичная ошибка невнимательных. 0.1 мФ - это аж 100 мкФ, тут такой явно ни к чему.
4. Именно керамику туда и надо ставить. Здесь можно не париться за тип диэлектрика - не обязательно X5R, можно что попроще.[/uquote]
Спасибо огромное! Да, невнимательность - мое кредо , разобрался с единицами измерения в пико\мега\микрофарадах, маркировкой и условным обозначением на схемах.
Последний раз редактировалось aen Пт июн 15, 2018 10:37:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина:Нарушение Правил форума п. 2.7
Не вижу какого-либо указания, что он предназначен для работы на переменном токе. Может и вскипеть. У меня подобное однажды случилось. Ладно хоть не рванул, только пшикнул. Не электролит. Тоже нанимался на работу фазосдвигателем для киловаттного двигателя.
Конденсаторы, рассчитанные на постоянный ток, могут работать и на переменном при значительном снижении напряжения. Насколько нужно снижать - это указано в документации на конденсатор. Но если никаких даташитов и таблиц нет, то только на свой страх и риск.
Нужно таки попробовать и при этом замерить напряжение на конденсаторе. Если амплитуда напряжения будет не более половины от допустимого (то есть действующее напряжение не более 400В), то по идее должны работать нормально.
Нигде. Можно включать любым образом. Не забывайте, однако, что tgб проявляется на переменном и пульсирующем напряжении, у предназначенных для работы на постоянном напряжении конденсаторов он может быть довольно большой.
С емкостью и ESR всё понятно, а может кто нибудь объяснить о Vloss? какие значения должны быть и на что они влияют?
Например если измерять конденсатор с емкостью 2200мкФх10В, то ТТ показывает ESR=0.01 С=3143мкФ Vloss=2.8%
Граждане простите если уже был вопрос и если не туда пишу.
Пожалуйста ответьте на один вопрос, всю голову сломал.
0.1uF и 100n это ведь не одно и то-же.
Пять таблиц с кодами просмотрел, не понял.
(ну понял так что 0.1-101 по коду , а 100-104 по коду)
Нужно ехать покупать конденсаторы а я в сомнениях.
Ни хрена не понял.
Или это один номинал конденсатора!?
А сколько они покажут на тестере, вот этого не пойму!!
Как правильно на тестере опознать!!?
Последний раз редактировалось longer66 Ср мар 06, 2019 20:22:46, всего редактировалось 1 раз.
Знал бы больше, да молодая физичка не давала сосредоточиться на предмете.
0.1uF = 0,1 мкФ = 100n = 100 нФ.
Это одно и то же. 1 микрофарад равен 1000 нанофарад. Курим единицы измерения ёмкости и обозначение их на электросхемах. Советские справочники в помощь.
Ну и китайцам кувалдой по голове за разношёрстные обозначения.
[uquote="longer66",url="/forum/viewtopic.php?p=3584233#p3584233"]0.1uF и 100n это ведь не одно и то-же.[/uquote]А вот эти самые "100n" - они точно латиницей написано? Не может там вдруг оказаться русской буквы "п"? Если так, то ёмкость сразу уменьшается в тыщу раз, и "101" как раз соответствует этой ёмкости. Для арбитража (что же там на самом деле стоять должно) можно было бы глянуть схему.
HochReiter писал(а):Китайцев-то за что? Видывал я и К73 0.22uF и К78 220n, и Tesla 2.5 mF.
Я имел в виду "цифирные" обозначения, вроде упомянутых "101" и "104". С ходу можно ошибиться.
А цифро-буквенные куда понятнее. Ну вот хотя-бы приведённые примеры: К73 0.22uF и К78 220n, и Tesla 2.5 mF. Сразу видно, что за единица имелась в виду.
