Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение Feint »
Приветствую!
Подскажите, решил вытравить платку с smd-компонентами для прошивки esp8266. На схеме видно конденсатор емкостью 0,1 мФ, а вот на сколько вольт не сказано. И можно ли ставить керамический?
(60.64 КБ) 511 скачиваний
Сообщение mickbell »
1. Только 0.1 не мФ (mF), а мкФ (uF) - это типичная ошибка невнимательных. 0.1 мФ - это аж 100 мкФ, тут такой явно ни к чему.
2. Напряжение - любое. Номинал напряжения 3.3 В, меньше чем на 10 таких конденсаторов не бывает.
4. Именно керамику туда и надо ставить. Здесь можно не париться за тип диэлектрика - не обязательно X5R, можно что попроще.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Feint »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3399163#p3399163"]1. Только 0.1 не мФ (mF), а мкФ (uF) - это типичная ошибка невнимательных. 0.1 мФ - это аж 100 мкФ, тут такой явно ни к чему.
4. Именно керамику туда и надо ставить. Здесь можно не париться за тип диэлектрика - не обязательно X5R, можно что попроще.[/uquote]
Спасибо огромное! Да, невнимательность - мое кредо :)) , разобрался с единицами измерения в пико\мега\микрофарадах, маркировкой и условным обозначением на схемах.
Последний раз редактировалось aen Пт июн 15, 2018 10:37:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Ghost in shell »
Такие кондеры подойдут для работы трехфазного двига от однофазной сети?
Вроде неполярные.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Не вижу какого-либо указания, что он предназначен для работы на переменном токе. Может и вскипеть. У меня подобное однажды случилось. Ладно хоть не рванул, только пшикнул. Не электролит. Тоже нанимался на работу фазосдвигателем для киловаттного двигателя.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Андрей Бедов »
На нём же написано - 1200 VDC.
Он для постоянного тока.
Ага, я именно это и имел в виду.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение diesel170 »
Конденсаторы, рассчитанные на постоянный ток, могут работать и на переменном при значительном снижении напряжения. Насколько нужно снижать - это указано в документации на конденсатор. Но если никаких даташитов и таблиц нет, то только на свой страх и риск.
Нужно таки попробовать и при этом замерить напряжение на конденсаторе. Если амплитуда напряжения будет не более половины от допустимого (то есть действующее напряжение не более 400В), то по идее должны работать нормально.
В любом случае коробку под них делать надо с учётом возможного бабаха, чтобы не прилетело.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Всем спасибо за ответы.
Там рабочее напряжение 1200 В, по идее 400-450 должен выдержать.
Если он для постоянки, где обозначение полярности?
Нигде. Можно включать любым образом. Не забывайте, однако, что tgб проявляется на переменном и пульсирующем напряжении, у предназначенных для работы на постоянном напряжении конденсаторов он может быть довольно большой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kelod »
транзистор тестер измерение эл конденсатора
С емкостью и ESR всё понятно, а может кто нибудь объяснить о Vloss? какие значения должны быть и на что они влияют?
Например если измерять конденсатор с емкостью 2200мкФх10В, то ТТ показывает ESR=0.01 С=3143мкФ Vloss=2.8%
Можно предположить, что это тангенс угла потерь tgб, выраженный в процентах. Чем меньше, тем лучше - меньше потери, меньше будет греться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
про Vloss
ttps://studfiles.net/preview/6215405/page:21/
Потеря напряжения после импульса зарядки, Vloss
Сообщение longer66 »
Граждане простите если уже был вопрос и если не туда пишу.
Пожалуйста ответьте на один вопрос, всю голову сломал.
0.1uF и 100n это ведь не одно и то-же.
Пять таблиц с кодами просмотрел, не понял.
(ну понял так что 0.1-101 по коду , а 100-104 по коду)
Нужно ехать покупать конденсаторы а я в сомнениях.
Ни хрена не понял.
Или это один номинал конденсатора!?
А сколько они покажут на тестере, вот этого не пойму!!
Как правильно на тестере опознать!!?
:dont_know:
Последний раз редактировалось longer66 Ср мар 06, 2019 20:22:46, всего редактировалось 1 раз.
Знал бы больше, да молодая физичка не давала сосредоточиться на предмете.
0.1uF = 0,1 мкФ = 100n = 100 нФ.
Это одно и то же. 1 микрофарад равен 1000 нанофарад. Курим единицы измерения ёмкости и обозначение их на электросхемах. Советские справочники в помощь. :)
Ну и китайцам кувалдой по голове за разношёрстные обозначения. :twisted: :)))
[uquote="longer66",url="/forum/viewtopic.php?p=3584233#p3584233"]0.1uF и 100n это ведь не одно и то-же.[/uquote]А вот эти самые "100n" - они точно латиницей написано? Не может там вдруг оказаться русской буквы "п"? Если так, то ёмкость сразу уменьшается в тыщу раз, и "101" как раз соответствует этой ёмкости. Для арбитража (что же там на самом деле стоять должно) можно было бы глянуть схему.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
diesel170 писал(а):Ну и китайцам кувалдой по голове за разношёрстные обозначения.
Китайцев-то за что? Видывал я и К73 0.22uF и К78 220n, и Tesla 2.5 mF. Хоть в попугаях, хоть в слонятах - всё едино.
https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/52/03.jpg
У меня на тестере показывает 98.6 nF - это какой конденсатор -0.1!!?
HochReiter писал(а):Китайцев-то за что? Видывал я и К73 0.22uF и К78 220n, и Tesla 2.5 mF.
Я имел в виду "цифирные" обозначения, вроде упомянутых "101" и "104". С ходу можно ошибиться.
А цифро-буквенные куда понятнее. Ну вот хотя-бы приведённые примеры: К73 0.22uF и К78 220n, и Tesla 2.5 mF. Сразу видно, что за единица имелась в виду.
Вернуться в «Теория»
