ну и повешать сбросы аппаратно с задержкой после включения питания
Можно, но не нужно..... Могут пригодиться.... Для трехцвета....
а регистры и сбрасывать не надо, пойдёт данные и всё будет нормально.
Можно и не сбрасывать.... Но они пригодяться для трехцвета! Шина данных по прежнему останеться 8bit а на запись уйдет 24 такта...
в качестве счетчика можно использовать 561ИЕ10 в синклере была такая микруха 2 счетчика по 16 итого можно аж на 256 делить
Можно и ее использовать. Нарисовал что под руками валялось...
и кстати сбрасывать никаким 9-ым импульсом ничего не надо кому какое дело до старшего бита пусть себе в воздухе болтается
Можно.... Но зачем? Все равно счетчики будут стоять и их будет 2(для монохрома)! Почему бы и не сбросить?
- ВОТ НАД ЭТИМ НАДО ПОДУМАТЬ! РАЗ КИТАЙЦЫ СМОГЛИ ТО И МЫ ДОЛЖНЫ ДОДУМАТЬСЯ ДО ЭТОГО! ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОСТО!а прокачка куба с какой частотой планируется?
учти, что для работы ШИМ, прокачка должна в 16 раз быстрее происходить чем частота кадров
Тут есть один глобальный косяк с яркостью.... ШИМ будет задавать яркость ВСЕГО слоя! Поэтому придется делать вывод по выборкам для оттенка , а это сожрет кучу времени! А это ОЧ большой гемморой!
Очень интересно как китайцы сделали такой куб 16*16*16 в полном цвете!!! Прикинь скорость вывода!
вот выложишь свой монохром на обозрение, появятся заказчики на трёхцвет и всё переделывать и схему и программу
Переделывать в основном программу.... В схеме просто появяться еще 16 регистров, 2 счетчика и управление сбросами регистров пойдет немного по другой схеме.
PS Да...... Не надо сидеть с такими разработками до 5 утра.... Всё утро снились ключи и ШИМы....
