Расчет транзисторных схем.
Там на верхней картинке нарисовано и написано "3 В, 100uА и стрелка вверх", а на нижней "2 В, 100 uА и стрелка вниз". Итого 200
А я говорил, в уме считать надо. Симуляторы - не стимуляторы, думать не заставляют. За что я их и недолюбливаю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Источнику питания лучше нулевое напряжение указать, тогда оно не будет с толку сбивать. Сопротивление источника питания тоже нулевое.
Нет, это не то. Надо попробовать именно не с нулём и убедиться, что это напряжение не влияет на получившееся сопротивление.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
sstvov писал(а):Источнику питания лучше нулевое напряжение указать
С нулевым питанием такого утверждения бы не было, всё было бы просто и понятно. Именно источник питания затуманивает картину, надо с ним разобраться.ток течет то через верхний резистор то через нижний
Да я посчитал еще до того как просимулировал. Картинка только наглядность дает и подтверждает правильность.mickbell писал(а):Симуляторы - не стимуляторы, думать не заставляют.
Вот именно, думать. Если есть что.
Но, благодаря вам, расчетная схема стала понятна, что куда течет тоже, надо только посидеть над этим какое то время, чтобы это уложилось в голове.
Совершенно с вами согласен, любая, самая навороченная программа или технический комплекс мозги не заменяет.
Вот так предлагалось?Источнику питания лучше нулевое напряжение указать, тогда оно не будет с толку сбивать
Тогда, получается через оба сразу то втекает то вытекает.
ПС: Сейчас... тут оказывается работать тоже надо, хотя бы иногда
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3616861#p3616861"]График тока как то можно в микрокапе наблюдать в режиме осциллогарафа? Не разобрался где нажать...[/uquote]
В режиме Probe нужно кликнуть по схемному окну, оно станет активным (тёмно-синяя рамка),
зажать Ctrl и нажать пробел,
рядом с курсором символ U() изменится на I(), наводим на нужный элемент, клик, получаем график тока; на проводник наводить нельзя.
если ещё раз так сделать вернётся U().
Если представить что напряжение источника питания 0 и сопротивление тоже 0 то его можно просто закоротить, и тогда вы увидите что оба резистора, нижний и верхний, подключены параллельно.Gisteresis писал(а):Вот так предлагалось?
А если напряжение не нулевое, то этот факт может сбивать с понимания сути истинной. Не вполне может быть очевидно, что источник питания делителя "прозрачен" для сигнального тока, никак на него не влияя - то есть не ослабляя его. (Разумеется, мы имеем в виду настоящий источник напряжения с нулевым внутренним сопротивлением.)
Последний раз редактировалось mickbell Пн апр 15, 2019 14:56:58, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3617078#p3617078"]Если представить что напряжение источника питания 0 и сопротивление тоже 0[/uquote]Никакого нулевого источника питания не нужно представлять. Какое бы не было напряжения питания, в теории сопротивление источника напряжения ДЛЯ СИГНАЛА равно нулю, а на практике параллельно источнику питания ОБЯЗАТЕЛЬНО ставят блокирующий конденсатор именно для того, что бы точки плюс и минус ДЛЯ СИГНАЛА тоже и на ПРАКТИКЕ были эквипотенциальные.
Исходя из этого например становится ясно, почему "классический" эмиттерный повторитель является схемой с общим коллектором, что тоже некоторых часто вводит "в ступор"
ОК - входной сигнал подается между базой и коллектором, а выходной снимается между эмиттером и коллектором, т.е. КОЛЛЕКТОР общий и для входного сигнала и для выходного.
Отсюда заодно понятно, почему в практических схемах ОБЯЗАТЕЛЬНО ставят блокировочные конденсаторы учитывая, что на ПРАКТИКЕ внутреннее сопротивление источника питания все таки не нулевое.
Т.е. получается что
А чем лучше источник, тем дельта падения напряжения больше стремится к 0, тогда имеем
Можно и на практике считать, что сопротивление источника напряжения стремится к 0?
А для источника тока получается не параллельны? Если предположить что питает все источник тока. (сопротивление источника тока стремится к бесконечности)
Последний раз редактировалось Gisteresis Пн апр 15, 2019 15:16:55, всего редактировалось 1 раз.
Как отделить мух от котлет, оставив их на одной тарелке? (в одном резисторе) Напряжение сигнала увеличилось, ток через R3 увеличился, а через R2 наоборот - уменьшился. И после этого ещё говорят, что эти резисторы соединены параллельно!
Для сигнала параллельно, а для смещения последовательно. И это одни и те же резисторы.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3617099#p3617099"]Как отделить мух от котлет, оставив их на одной тарелке?[/uquote]В схемах бывают и более "каверзные" случаи для понимания.
Вот например берем схему простейшего жука.
Для ВЧ сигнала транзистор включен по схеме с ОБ, а для модулирующего НЧ сигнала этот же транзистор включен по схеме с ОК.
1. В знаменателе - тоже дельта. Даже если она от нуля до некоего значения тока.
2. В теории внутреннее сопротивление источника напряжения строго нулевое, на практике - всяко бывает. Иногда это "всяко" может сильно нагадить. Скажем, пока батарея свежая, девайс от неё работает, а потом... и дело вовсе не в нехватке напряжения, он просто возбуждается по питанию (по получившейся обратной связи через внутреннее сопротивление источника). Но обычно правильно выбранные блокировочные конденсаторы от этого спасают.
3. Если делитель напряжения - два последовательных резистора, то делитель тока - два параллельных. Ток каждого резистора в этом случае пропорционален его проводимости. Делитель тока можно нагрузить, включив последовательно одному из резисторов нагрузку, тогда ток этого плеча снизится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Попробовал оформлять расчет в Maple.
Не до конца пока разобрался с единицами измерения и как отключить символьные вычисления где не нужно... в процессе.
- 1 Каскад ОЭ.pdf
- (144.44 КБ) 223 скачивания
Хорошо. А теперь пересчитайте - всё то же самое, но при температуре не 20, а 50 градусов. На 87-й странице 5-го издания Хоровица-Хилла есть формула для Ut, это значение пропорционально температуре. Посмотрим, что будет при Ut, соответствующем 50 градусам, сильно ли уплывут режим и все полученные параметры. Возможно, удивитесь результату. (Сразу же говорю: я этого не делал, возможно, ничего катастрофического не случится.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Давайте посчитаем.
Только еще доразберусь, чтобы это все как то пристойнее выглядело. А то эти символьные вычисления это конечно нечто... когда они не нужны.
Что хотел спросить.
При расчете Uб=Uэ+0,6В вот эти 0,6В я же могу по формуле Эберса-Молла считать? Получается 0.028В!
Ну и еще надо ввести учет падения на эквивалентном сопротивлении делителя.
Справедливости ради можно учесть Iэ=Iк-Iб
Что хотел спросить.
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3617448#p3617448"]Справедливости ради можно учесть Iэ=Iк-Iб[/uquote]Iэ=Iк+Iб
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3617448#p3617448"]При расчете Uб=Uэ+0,6В вот эти 0,6В я же могу по формуле Эберса-Молла считать?[/uquote]По идее - да, но как? Вы разве знаете ток утечки, который почему-то назван Iнас? Ориентируетесь на даташит? Пёс его знает, что там за числа.
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3617448#p3617448"]Получается 0.028В![/uquote]Вот потому и получили нечто нереальное.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Iнас такой переменной у меня в документе нет
В даташитах я такую величину не нашел, поэтому принял от КТ315 50мкА.
Названа эта величина Iоэ (обратный эмиттера).
Понятно, 0.6 так 0.6.
Посмотрел Хоровца. Это в хоровце так названо... Iнас
