Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Васо писал(а):Появилась необходимость починить стаб
Так проблема то в чем? Для начала отключаешь блок управления и крутишь вручную. Смотришь как меняется напряжение на выходе. Если все меняется и нормально работает начинаешь разбираться с блоком управления. Но это уже другая история. :tea:
Сообщение Васо »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3615637#p3615637"]Так проблема то в чем?[/uquote]
Проблема в том, что особо некогда возиться. Сейчас ищу сервис где починить, но что-то все отнекиваются. У меня нет 3 фаз для его проверки, но это не мешает проверить силовую часть, как я понимаю.
Я вот никак по схеме не уразумею: на стаб жалуются что очень часто стал выбивать входной автомат 25 А. По схеме только межвитковое в регулируемом автотрансе может приводить к такому результату, ну по моему дилетантскому мнению. Но автотрансы все визуально еще 100 лет проживут, а вот вольтодобавочные трансы облезшие. Межвитковое в этих В1 В2 В3 может теоретически приводить к срабатыванию входного автомата? Дыры в схеме уже просмотрел, но пришел к выводу что не может(при верхнем положении ползунка атотранса).
Последний раз редактировалось Васо Вс апр 14, 2019 06:22:28, всего редактировалось 1 раз.
Силовая часть там независимая для каждой фазы и проверить в ручную можно по отдельности. А как запитана автоматика управления, двигатели ты не выложил схем. Неисправность видимо там, трансформаторы то на вид живые.
Сообщение Васо »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3615761#p3615761"]автоматика управления, двигатели ты не выложил схем. Неисправность видимо там[/uquote]
Схем и нету у самого еще. Ну по моему беглому разумению отключение автомата должно быть связано с проблемами в силовой части. Проблемы со стабом начались после подключения через него токарного станка, да еще в неправильном режиме (двигателя были треуголкой соединены).
Васо писал(а):Проблемы со стабом начались после подключения через него токарного станка
:facepalm: :cry:
Силовую часть проверить просто, отключив управление и включая пофазно.
Сообщение Телекот »
jast321 писал(а):Но как такое возможно, что при таком раскладе на базах присуцтвовал сигнал?
Один транзистор же работал, вот и был сигнал. Правда не симметричный.
Сообщение Novychek »
Андрею Бедову спасибо, с маркировкой разобрался.
Последний раз редактировалось Novychek Пн апр 15, 2019 00:58:37, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение Starichok51 »
твое изображение недоступно для просмотра.
загрузи его прямо на форум в сообщение.
Сообщение Андрей Бедов »
На конденсаторе написано 47EJ.
Сообщение NebelWefer »
[uquote="NebelWefer",url="/forum/viewtopic.php?p=3608039#p3608039"]Спасибо, тоже стал подозревать подобное, хотя питаю от транса 36В 1А, Однако напряжение на входе драйвера на ХХ 48В при светодиоде проседает аж до 35, на выходе при этом 33 В, что по даташиту почти соответствует току. Испытаем на более толстом трансе)[/uquote]
Попробовал на трансе 36В 3А, ситуация почти такая же: на резисторе 16 Ом ведет себя согласно расчетам, Uвых=8 В, I=0.5А при Rsense=0.2 Ом, если подключаю светодиод, то ток падает до 300 мА. Если же при светодиоде меняю резистор на 0.1 Ом, то ток вроде подскакивает до 600-700мА, но уже через секунду драйвер начинает дымиться. Драйвер не тянет 30 Вт диод?
Правда с прошлого раза индуктивность была уменьшена с 180 до 100 мкГн, могло ли это повлиять?
Сообщение do-vitas »
имеется вот такая схема:
транс собрал вот так:
только вторичку я мотал вместе обе сразу!
после запуска на одном канале 12 тот что без обратной связи а на втором 3 тот что с обратной связью.
в трансе проблем не может же быть обе обмотки намотаны паралельно....? искать надо в делителе и TLке...
Для начала замкни дроссель и посмотри что будет. О опять же эти напряжения с нагрузкой или без. Если с нагрузкой то с какой?
Сообщение Martin76 »
Для начала правильность монтажа нужно проверять, соответствие номиналов и тд.
Исходим из того что монтаж верный. :wink:
Вообще то надо смотреть картинки. Настройка ИИП без посмотра картинок дело неблагодарное.
Там смотреть особа неначе еще. Человек я не особо аккуратный да и в процессе все. Это регулируемый ибп на tl494+2110. В его состав входит данный преобразователь для питання микросхем и показометра. Плату сам разводил травил. tl494 я уже запустил от внешнего бп. теперь далее двигаюсь.
СпойлерИзображение Изображение Изображение
tl494 запустилось все без проблем все осциллограммы в норме. а вот эта часть мозг выносит уже 5шт спалил и транс перемотал. транс бу какой то ноннейм. сердечник ее20. надо было вибирать шим меньшей частоты наверно....
do-vitas писал(а):Там смотреть особа неначе еще.
Ну ты эт...не понял малость. Платы твои конечно - пиздец какие страшные, Вий испугается и убежит. :facepalm:
Но картинки - это эпюры напряжений с осциллографа в разных точках того ОХ ИИП по которому ты задал вопрос.
Сообщение DrBrown »
Возвращаясь к теме питания LED..
Нашел онлайн калькулятор для рассчета сопротивления резисторов в цепочках светодиодов и нахожусь в некотором замешательстве:
Входные данные: напряжение источника питания 12v, прямое напряжение Led 3v, прямой ток led 650мА, количество светодиодов 100шт.
Калькулятор выдал такую схему:
Номиналы ограничительных резисторов 1Ом.
Ок. Теперь я хочу посчитать какие резисторы нужны чтобы запустить эти светодиоды в режиме 200мА.
И получаю вот что:
т.е. номиналы резисторов такие же 1Ом. изменилась только мощность резисторов (уменьшилась)..
Что я делаю не так? Как рассчитать ограничительные резисторы для светодиодов на 600мА, чтобы запитать их током 200мА (т.е. 30% от яркости)?
Сообщение Slabovik »
DrBrown писал(а):Что я делаю не так?
Решаешь задачу методом лобовой атаки.
Уже по всему форуму набило оскомину, что цепочках белых LED при питании от 12 вольт через резисторный балласт допускается иметь только ТРИ последовательно включенных диода, а не четыре. Просто потому, что напряжение на работающем диоде есть величина непостоянная, да ещё зависящая от температуры, и в даташитах указывается как ориентир, а не как что-то незыблемое.
Также, при такой мощности, не учтено сопротивление соединяющих всё это хозяйство проводов. Очень наивно думать, что на всех цепочках будет одинаковое напряжение, а всё из-за этого сопротивления, которое забыто.
Пересобери всё, соединив по три последовательно и сделай новый расчёт.
Сообщение Телекот »
Конечно три, потому как напряжение на светике может быть больше 3в и 4 светика явно много.
Нужно либо увеличивать напряжение до 13-14в или ставить 3 светика. Возьмите любую ленту и посмотрите схему.
Сообщение DrBrown »
Спасибо!
Пересчитал по 3 диода в цепочке - получились разные номиналы резисторов на разный ток.. но я все равно не понимаю, почему при 4х светодидах номиналы были одинаковыми что на 200мА, что на 650мА.
Правильно ли я понимаю, что переключать режим работы ( яркость) в таком случае можно переключая ток через разные дополнительные резисторы?
Для тока 650мА - расчет показал что нужны резисторы 3.3Ом
для 400 мА- 5,6 Ом
а для 200 мА - 11Ом
Тогда получается, что если я хочу иметь эти 3 режима работы, схема подключения будет такой:
т.е. управление может быть через 2 трехконтактных реле:
на 650мА - цепь включается напрямую.
А для понижающих режимов ток течет последовательно через резистор на 2.3 Ом (что в сумме даст 5.6 на каждую цепочку, т.е. 400мА) либо через резистор на 7.7 Ом (режим 200 мА).
Верно?
