Частотный преобразователь
Сообщение tarabrinVasiliy »
А на какой частоте работает блок питания на UC3842-? А то расчёт скорей всего для ТОР 246-250- эти микры как раз работают на 132 кгц. EI-28 сердечник больших размеров- чем Е-20- значит и витков должно быть меньше.
Wasiliy61
Сообщение K.Vladimir »
Минимальное напряжение желательно принять, примерно, 150...160 В по переменке (или 150*1,41...160*1,41 по постоянке).
Я б уменьшил бы частоту примерно на треть, а может и даже чуть больше (насколько позволит Кзап.) - меньший "скин-эффект", меньшие динамические потери, требование к монтажу (правил разводке силовых и ВЧ дорожек). Можно будет даже снизить плотность тока, за счет увеличения сечения провода обмоток, уже менее опасаясь все того же "скин-эффекта".
Убрал бы я еще "неразрывность тока".
Non progredi est regredi...
Сообщение 5DARKSIDERS6 »
[uquote="serg1001",url="/forum/viewtopic.php?p=3619812#p3619812"][uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3618934#p3618934"]Сделайте скрин что бы посмотреть как вы рассчитывали, я нашёл силовой трансформатор от компьютерного БП хочу с него сделать[/uquote]
транс от 200вт ного бп АТ формат, сердечник 28мм, с планкой в верху как на карти нке в проге, данные пошли один в один[/uquote]
Что то вы путаете сколько не разбирал компьютерных БП и ни в одном не видел дежурку такую ещё и ферит с планкой. Это похоже на силовой
Вот трансы от 200Вт АТХ с дежуркой который
Изображение так слева силовой а справа дежурка и там ферит маленький без планки и не на 28 как вы написали
Добавлено after 9 minutes 44 seconds:
[uquote="sanya123",url="/forum/viewtopic.php?p=3619402#p3619402"][uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3618963#p3618963"]Я так понял расчитывать надо мин. 150вольт среднее 290 вольт максимум 400 вольт мотать проводом 0.2 это первичка
Добавлено after 58 minutes 20 seconds:
Изображение вот на этот хочу намотать[/uquote]
Размеры сердечника напишите. В обратноходе главное индуктивность, т.к. по сути это не трансформатор а дроссель.
Ilia-bel1 Скорее шалит ОС по напряжению, попробовать сменить стабилитроны, оптрон и С7 возможно и 7812 или 7805 шумит, хотя врятли.[/uquote]
Изображение вот размеры ферита
[uquote="sanya123",url="/forum/viewtopic.php?p=3619402#p3619402"]Изображение вот размеры ферита[/uquote] Тот феррит что уназан на чертеже- это феррит EI-33. Нормальный феррит- я делал на EI-28, и на EI-33. Правда я высчитыват для ТОР 224-227. вот кажется я делал на EI-28 http://www.electrik.org/forum/index.php ... t&p=418373
Wasiliy61
Сообщение serg1001 »
[uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3619981#p3619981"]Что то вы путаете сколько не разбирал компьютерных БП и ни в одном не видел дежурку такую ещё и ферит с планкой.[/uquote]
транс силовой от бп без дежуки, это старый формат АТ не путать с АТХ, брал его специально с запасом на много напряжений,
сердечник как раз такой как у вас на фото с предыдущей страницы
Сообщение Михайлик »
Коллеги, уже понаписано 428 стр.!!! М.б., имеет смысл вопросы исключительно по имп. БП обсуждать в других, соответствующих темах?!
Сообщение cxemnik »
Есть вопрос! Собрал частотник. Все работает. Силовая собрана на IRG4PH50SPBF. Вроде бы все хорошо, но заметил что греются драйверы верхнего плеча (градусов 60-70). Замерел напряжение питания на них, оно составляет около 40 вольт, а это много, в датшите макс. 30в. Это нармально что драйвера греются до такой температуры? И откуда берётся 40 вольт по питанию если должно быть 24в.
Сообщение sanya123 »
чем измерялось напряжение? тут бутстрепное питание, минус питания верхних драйверов идет через нижние ключи+обмотки двигателя, там импульсная запитка, мультиметр будет врать. Впринципе т-ра то небольшая но так грется они не должны и если греются все три то какой то косяк с номиналами обвязки. Если 3120 в панельках то попробуй поменять их местами. У меня грелась 3120 в защите, пришлось заменить, брак, хотя при питалове в 16В в косом мосту сварочного инвертора нагрева нет.
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3620146#p3620146"]Коллеги, уже понаписано 428 стр.!!! М.б., имеет смысл вопросы исключительно по имп. БП обсуждать в других, соответствующих темах?![/uquote]
Тема популярна и пользуется спросом. Здесь обсуждают частотник и все его части.
Последний раз редактировалось DC-AC Пн апр 28, 2025 22:11:58, всего редактировалось 1 раз.
Котыыыыы! Приехали ключи G4PH50UD :music:
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
Думаю о спайке простенького стенда для их проверки. Как лениииииво.... Или поставить сразу :roll: .
Что-то интуиция мне подсказывает, что они, наверное, перетертыши :dont_know: ... На камеру не видно, но есть некие, еле видные следы, со стороны маркировки, как буд-то от фрезы :dont_know: ... Странно, что само место надписи, осталось гладким как стекло. Все остальные края выглядят как после обычной заливки и формовки пластика. Буквы и цифры маркировки нанесены довольно ровно и аккуратно. Даже удивило, что они довольно таки глубокие, и можно легко ногтем за них зацепиться.
С готовым радиатором немного меня подвели..... Придется что-то придумывать и делать его самостоятельно.
Будем, наверное, уже тестировать на движке :beer:
Здесь осуждают частотник и все его части
Покажите мне его :kill: :))
Последний раз редактировалось K.Vladimir Вс апр 21, 2019 09:16:29, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=3620457#p3620457"]Котыыыыы! Приехали ключи G4PH50UD :music:
Будем тестировать на движке :beer:
Покажите мне его :kill: :))[/uquote]
Тоже пришли ключи по ногам видно что б/у или же наращивались но не видно перетертыши
Сообщение DC-AC »
cxemnik писал(а):Силовая собрана на IRG4PH50SPBF....греются драйверы верхнего плеча (градусов 60-70). Замерел напряжение питания на них, оно составляет около 40 вольт...
Транзисторы без обратных диодов, поэтому греются и 40В (из-за ЭДС индукции обмоток двигателя), как это вообще ещё работает удивляюсь :facepalm: Прежде чем ставить обязательно смотрите схему и даташит на транзистор, читайте описание
На фотках K.Vladimir выше, корпуса не похожи на стандартные PH, тип другой, и ножки длинные, что там внутри - нужно проверять
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p2695833
Одна из рабочих партий PH - ёмкость затвора 5нФ, обратный диод по прибору падение 0,34В, при заряженном затворе (15В) падение на IGBT 0,43В, падение на диоде при токе 10А 1,95В, падение на IGBT транзисторе при заряженном затворе (15В) и токе 10А - 2В.
При прогрузке током лучше прикрутить транзистор на небольшой радиатор.
Последний раз редактировалось DC-AC Вс апр 21, 2019 11:42:52, всего редактировалось 1 раз.
У меня вот такие ключи
Даааа.... Доглядел. Корпуса с ногами действительно отличаются :facepalm: . Так я еще заметил то, что на фото одни транзисторы (с правильными корпусами), а по факту - совсем иные...
Спойлерhttps://ru.aliexpress.com/item/10PCS-IRG4PH50UD-IRG4PH50-TO-247-G4PH50UD-IGBT-transistor-1200V-5-40-KHZ-ULTRAFAST-COPACK-new-original/32807660402.html?spm=a2g0v.search0604.3.1.29c4359drUCgeo&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_10059_10884_317_10889_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10914_10911_10307_10301_537_536_10902,searchweb201603_57,ppcSwitch_0&algo_expid=aadb16fb-5f38-4a0e-bb70-978ed7b0d6a6-0&algo_pvid=aadb16fb-5f38-4a0e-bb70-978ed7b0d6a6&transAbTest=ae803_4
[censored] [censored] [censored]!!!!
Что показали замеры просто тестером ( ZT102, в нем 3 В(!) ):
Емкость - 240...260 пФ ( :kill: ).
Диод (затвор разряжен) - 520 мВ.
Участок К-Э (затвор заряжен, 15 В) - "туда" 520 мВ, "сюда" - 530 мВ.
Под нагрузкой еще не проверял. Мои лабораторники такой ток не тянут. Либо брать АКБ от авто (от него проверить), либо довольствоваться лабораторниками, но потом все пересчитывать по закону Ома.... Хотяааа..., смысла уже не вижу... Поставлю, а там что будет...
Сообщение korob »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=3620457#p3620457"]Котыыыыы! Приехали ключи G4PH50UD...
Что-то интуиция мне подсказывает, что они, наверное, перетертыши[/uquote]Выводы что-то "тонковато" выглядят. :roll: :dont_know:
Под нагрузкой еще не проверял. Мои лабораторники такой ток не тянут. Либо брать АКБ от авто (от него проверить), либо довольствоваться лабораторниками, но потом все пересчитывать по закону Ома.... Хотяааа..., смысла уже не вижу... Поставлю, а там что будет...[/uquote]
Ток может и выдержат а вот К-Э под вопросом что 1кВ потянут без пробоя.
[uquote="sanya123",url="/forum/viewtopic.php?p=3620840#p3620840"]Ток может и выдержат а вот К-Э под вопросом что 1кВ потянут без пробоя.[/uquote] Так ведь знаете что там сплошной перемаркер- зачем вы там выписываете- уж ключи то можно выписать в хорошем интернет магазине - типа промэлектроника, или Чип и Дип к примеру. Там выписывал несколько раз- пока не нарывался на подделку. А это получается потеря денег, и дрогоценного времени.
Wasiliy61
korob писал(а):Выводы что-то "тонковато" выглядят.
Да почти как у тех же, ранее купленных, ФГА. Только чуть толще. Так у ФГА еще и емкость затвора 2100...2200 пФ :shock: против 250 пФ у "4РН50". Эти "4РН50" для драйвера как "веялка" - затвор "легкий", ток малый, можно будет "баянить" их хоть с десяток :)))
sanya123 писал(а):Ток может и выдержат а вот К-Э под вопросом что 1кВ потянут без пробоя.
"Значит им туда дорога" :))) . Жаль только будет драйвер, в случае пробоя ключа.
tarabrinVasiliy писал(а):Так ведь знаете что там сплошной перемаркер- зачем вы там выписываете
Как всегда - авось :))) .
tarabrinVasiliy писал(а):ключи то можно выписать в хорошем интернет магазине - типа промэлектроника, или Чип и Дип к примеру
У меня "под боком", есть неплохой магазин радиотоваров. Плохих деталей ни разу там не купил. Проблем никогда не было. Все отвечает требованиям ДШ. И цены такие же как в ЧиД. Есть же одно "но" - не ищем легких путей :)))
Заканчиваю флуд, буду переходить, наверное, к экспериментам. На крайний случай, минимум, припаяю, наверное, хотя бы на К-Э снабберы. А лучше демпферы :roll:
Сообщение sasha27 »
попробывал подключить блок питания без гальванической развязки на 24 вольта от него частотник тоже работает подключал маломощный двигатель или это рисковано ?
Сообщение cxemnik »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3620475#p3620475"]
Транзисторы без обратных диодов, поэтому греются и 40В (из-за ЭДС индукции обмоток двигателя), как это вообще ещё работает удивляюсь :facepalm: Прежде чем ставить обязательно смотрите схему и даташит на транзистор, читайте описание[/uquote]
Да действительно все так! Спасибо за подсказку :)))
