БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Borodach »
А разве кто-то и кого-то в чём то "убеждает" ?
Каждый высказывает исключительно свою точку зрения и больше ничего ... :)
Добавлено after 11 minutes 40 seconds:
[uquote="driver_gv",url="/forum/viewtopic.php?p=3615952#p3615952"]О какой схеме проверки стабилитронов идет речь ?[/uquote]
Да любой, хотя бы на кренке или даже на одном полевичке ... :)
(44.45 КБ) 2683 скачивания
Сообщение oleg63m »
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3616062#p3616062"]Триггерная защита, это на любоителя[/uquote]
Я не совсем правильно выразился. триггерная, но с импульсным восстановлением. бп входит в защиту, но периодически цыкает, пытаясь включиться. И если есть перегруз- снова в защиту. очень удобно. хотя, как уже сказали "на любителя".
чисто триггерную я тоже не люблю. чуть емкость- и шандец. уже не запустишься. я обычно ставлю переключатель режимов.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Starichok51 »
БП с триггерной защитой - это вообще не Лабораторный БП, а недоразумение...
Сообщение Velhinho »
Я много лет пользовался ЛБП Сухова, с кнопками П2К для выбора тока ограничения, кнопки одновременно и индикация. И сейчас пользуюсь ЛБП с кнопками без фиксации и LED индикацией. Очень удобно.
Но можно сделать LED индикацию и на регулятор опоры для ОУ_тока на LM3914, АЦП ADC08084....
Сообщение kentgaryk »
driver_gv писал(а):Не используйте китайские импульсные поделки.
Я по старинке советские Б5-47 да Б5-71 пользую. И стабилитроны со светиками давно не жгу. Даже имею в ящике стола специальную приблуду которая включается в любой ИП, даже в 36 переменных вольт и выдает 10мА в диапазоне 0-50В. Для проверки светиков и стабилитронов.
Речь шла не о том, а о том что не надо смущать начинающих сомнительными советами. Именно об этом все и написали.
[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=3616162#p3616162"]Я много лет пользовался ЛБП Сухова, с кнопками П2К для выбора тока ограничения, кнопки одновременно и индикация. И сейчас пользуюсь ЛБП с кнопками без фиксации и LED индикацией. Очень удобно.
Изображение[/uquote]
Ссылки надо оставлять на такие конструкции -
https://elektronika-konstrukce.webnode. ... 0v-0-1-1a/
Сообщение pashist007 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3614334#p3614334"]Вместо амперметра поставить вольтметр на 3в, добавить ОУ и кнопку.
R7 это шунт из родной схемы.
При отпущенной кнопки показывает реальный ток, при нажатой установленный ток.[/uquote]
Телекот, спасибки и стакан сметаны Вам! Похоже то, что нужно. На работе есть встроенный в полку над столом блок питания Hera (во вложении), не гуглится.
С описанным мной функционалом - исключительно удобным мне.
(253.19 КБ) 664 скачивания
Сообщение Love777888 »
Парни всем привет. Принимайте новенького. Хорошая схема блока питания, юзаю эту схему с трансформатором 400ватт и 17~, но корпус безобразен и решил я его переделать…конкретно переделать: будет теперь трансформатор тоже 400 ватт, бублик от галогенок, уже куплен взамен старому, доматаю его 10мм^2 до 30~вольт, с отводами через 6 вольт. Будет коммутация 40А реле обмоток. Конденсаторы нашел 20000мкф, мост из китая на 50А. По транзисторам хочу поставить 5штук tip35c, с выравнивающими в эммитерах. Радиатор от частотника с кулером, весьма впечатляющих размеров. Не дешево конечно выходит… Теперь вопрос на 20А, что еще предусмотреть? Культура сборки ясна, толстые провода и все такое. Что в схеме пересчитать?
Love777888 писал(а):Теперь вопрос на 20А, что еще предусмотреть?
10 мощных транзисторов в параллель и радиатор размером с табуретку. Ну и мост китайский этот заменить на что-нибудь помощнее.
Но для начала задуматься - а нахера такое надо? :wink:
Сообщение Телекот »
Love777888 писал(а):доматаю его 10мм^2 до 30~вольт
30*1,4+5,6=47в при повышенном сетевом напряжении будет 52в, ОУ погорят.
Маленький транс просится на питание ОУ и прочих вентиляторов, индикаторов, он уменьшит ограничения фантазий.
Первичку его можно намотать на 6 вольт, от вторички нашего 400 ватт. Вторички ему можно мотать пучком проводов,
индикаторам, вентиляторам развязка в киловольты не нужна.
Парни, здарова! Приятно, что форум не умер, как на некоторых сайтах. Теперь к делу, блок питания нужен для запитки радиостанций, некоторые кушают в не себя:), поэтому повысить кпд только переключением обмоток решил. Некоторые могут сказать переделай компьютерный, но увы это не MeanWеll, где все четко, сколько не боролся шип стоит от этих блоков в эфире коротковолновых станций, понятно что из за частоты шима, плохих фильтров и т д. Теперь по питанию ОУ, будет стоять отдельно питание, это обязательно, да и вольтамперметр питать чем то надо. Кстати видел применение параметрических стабилизаторов ( стабилитрон-транзистор) в питание плюсового ОУ. Что в схеме кроме шунта менять, чтоб четко вольтаж держал при таких токах?
Последний раз редактировалось Love777888 Вт апр 30, 2019 19:37:18, всего редактировалось 1 раз.
При каких тОках ...? :)
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3625989#p3625989"]При каких тОках ...? :)[/uquote]
Некоторые усилители жрут и под 40А, но таких габаритов и веса от БП не надо. Там уже аккум нужен от авто, чтоб качнуть ватт 500 в эфир.
Меня больше интересует, что в обвязках ОУ менять и что за что отвечает. Фундамент я понял, один образцовое напряжение дает, второй за напряжение отвечает, третий ограничение тока дает. Ток максимум 20А
Можно оттолкнуться от этого -
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2 ... 170b91.jpg
А так же глянуть ссылки в теме -
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %B8%D0%B8/
Сообщение oleg63m »
сомнительная идея использовать такой ИП на токи 20А. есть много схем и попроще, но специализированных. Задача Лабораторного ИП помочь в испытаниях и наладке узлов и схем. и предназначены они, как правило, для кратковременной работы, ибо кпд у них ниже плинтуса.
кстати, есть идея. транзисторы к батарее отопления прикручивать и дом отапливать.
Сообщение Телекот »
Love777888 писал(а):Теперь к делу, блок питания нужен для запитки радиостанций, некоторые кушают в не себя:), поэтому повысить кпд только переключением обмоток решил.
Для их питания не нужен регулируемый БП там фиксированное напряжение. Для этого пойдёт куда более простые схемы и мощных транзисторов тогда надо меньше. Да и в качестве защиты там должны стоять триггерная схема. Так что применять эту схему для этих целей не эффективно.
Тема на 276 страниц, Простой трансформаторный БП 13,8В/20А,
как раз для радиостанций, там есть несложные варианты.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 8%C2-20%C0
Парни спасибо будем думать. На фиксированное 13.8, естественно как у любого КВ радиолюбителя у меня есть, но это так поставил и забыл, скажем так на каждый день поалекать, не крутя никаких настроек. Вот лабораторный бы на все случаи жизни бы. Ясно что не каждый раз нужны эти 20А, 5А с головой хватает, но иногда надо и больше. Парни вольт ампер, ватт метр есть на атмеге или ардуино, только чтоб на шунте малое падение было? А то читал, в одном до 2-х вольт просадка, нафиг такие схемы. Есть задумка купить с выносным шунтом в китае, но как то 12$, не хочется тратить. Скажем так атмеги и программаторы все это имеется. А то идея не дешевая выходит.
А чем не понравились китайские вольметры-амперметры до 100вольт\10-100 ампер?
В них уже встроены низкоомные шунты, да и цена бросовая.
Для лаба очень даже подходят ... :)
https://ru.aliexpress.com/item/DC-100-1 ... 911b886c-0
https://ru.aliexpress.com/af/%25D0%25B2 ... y&jump=afs
Закрыто
