Стабилизатор на LM317
Сообщение torneb »
(10.31 КБ) 618 скачиваний
Привет всем)
Собираю часы на ИВ-11.Будут четыре лампы,у которых накал соединен параллельно.Общий ток накала примерно 240 мА
Для питания накала решил использовать LM317, вся схема питается от источника 12В 1,5А
Собрал схемку.На холостом ходу выдает 1,4 В.Но при подключении ламп - просаживается практически до нуля.
Объясните,в чем моя ошибка) Раньше с LM317 проблем не было- правда столь низкие напряжения на выходе и не требовалось)
Сообщение alexradio1103 »
Измерьте общее сопротивление накала - это будет по закону дедушки Ома начальный ток холодного накала! Он в несколько раз превышает ток разогретого накала! Потому и не стартует ЛМ317 при не разогретом накале! Стаб защищается! Ещё падение на стабе очень большое - он греет воздух! Если понизить входное до 5-6 вольт, ему будет легче.
А ещё, не правильно рассчитали делитель! должно быть R2 = 240 Ohm, а R1 = 30 Ohm по Вашей схеме.
http://cxem.net/calc/lm317_calc.php :write:
Сообщение korob »
torneb писал(а):Объясните,в чем моя ошибка
С цоколёвкой напутали. :facepalm:
Ну, если на то пошло... :facepalm: Да уж, этож лень поднять Даташит и глянуть цоколёвку?
Сообщение olegue »
хочу получить 3 вольта от lm317, дав на вход напрояжение с lion 3.7
значит ли это,что если если lion достаточно подсядет и станет скажем меньше 3вольт, на выходе lm317 напрояжение совсем пропадет, и lion дальше разряжатся не станет?
Сообщение korob »
olegue писал(а):хочу получить 3 вольта от lm317, дав на вход напрояжение с lion 3.7
Не получится :( , нужен LDO стабилизатор.
Сообщение olegue »
если б еще знать что это такое и почему оно надо.
Сообщение korob »
Low DropOut - с малой разницей между входным и выходным напряжениями. У LM317 оно составляет минимум 1,5В., типовое значение 2...2,5В. при номинальном токе 1А.. :wink: Так что с LM317 Вы получите максимум 2,2В. (3,7В.-1,5в.), а при номинальном токе 1А. и того меньше, 1,7В. на выходе. :(
Сообщение Martin76 »
Если б еще нужный вопрошающему ток знать, то можно было бы что то посоветовать.
Сообщение olegue »
ток - 0.5 А , но чет мне кажет что обломалась моя задумка.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3657564#p3657564"]чет мне кажет что обломалась моя задумка.[/uquote]
Почему?
https://www.chipdip.ru/product/adp3334ar
ADP3334ARZ, LDO линейный регулятор напряжения, ADJ, 0.5A
130 руб.
Падение напряжения при Iвых, В (А) 0.4(0.5)
То есть, до напряжения 3,4 вольта - будет работать..
Вернуться в «Практика»
