Стабилизатор на LM317
torneb
Сообщение torneb »
(10.31 КБ) 616 скачиваний
Привет всем)
Собираю часы на ИВ-11.Будут четыре лампы,у которых накал соединен параллельно.Общий ток накала примерно 240 мА
Для питания накала решил использовать LM317, вся схема питается от источника 12В 1,5А
Собрал схемку.На холостом ходу выдает 1,4 В.Но при подключении ламп - просаживается практически до нуля.
Объясните,в чем моя ошибка) Раньше с LM317 проблем не было- правда столь низкие напряжения на выходе и не требовалось)
alexradio1103
Re: Стабилизатор на LM317
Сообщение alexradio1103 »
Измерьте общее сопротивление накала - это будет по закону дедушки Ома начальный ток холодного накала! Он в несколько раз превышает ток разогретого накала! Потому и не стартует ЛМ317 при не разогретом накале! Стаб защищается! Ещё падение на стабе очень большое - он греет воздух! Если понизить входное до 5-6 вольт, ему будет легче.
А ещё, не правильно рассчитали делитель! должно быть R2 = 240 Ohm, а R1 = 30 Ohm по Вашей схеме.
http://cxem.net/calc/lm317_calc.php :write:
korob
Сообщение korob »
torneb писал(а):Объясните,в чем моя ошибка
С цоколёвкой напутали. :facepalm:
АлександрЛ
alexradio1103
Ну, если на то пошло... :facepalm: Да уж, этож лень поднять Даташит и глянуть цоколёвку?
olegue
Сообщение olegue »
хочу получить 3 вольта от lm317, дав на вход напрояжение с lion 3.7
значит ли это,что если если lion достаточно подсядет и станет скажем меньше 3вольт, на выходе lm317 напрояжение совсем пропадет, и lion дальше разряжатся не станет?
korob
Сообщение korob »
olegue писал(а):хочу получить 3 вольта от lm317, дав на вход напрояжение с lion 3.7
Не получится :( , нужен LDO стабилизатор.
olegue
Сообщение olegue »
если б еще знать что это такое и почему оно надо.
korob
Сообщение korob »
Low DropOut - с малой разницей между входным и выходным напряжениями. У LM317 оно составляет минимум 1,5В., типовое значение 2...2,5В. при номинальном токе 1А.. :wink: Так что с LM317 Вы получите максимум 2,2В. (3,7В.-1,5в.), а при номинальном токе 1А. и того меньше, 1,7В. на выходе. :(
Martin76
Сообщение Martin76 »
Если б еще нужный вопрошающему ток знать, то можно было бы что то посоветовать.
olegue
Сообщение olegue »
ток - 0.5 А , но чет мне кажет что обломалась моя задумка.
АлександрЛ
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3657564#p3657564"]чет мне кажет что обломалась моя задумка.[/uquote]
Почему?
https://www.chipdip.ru/product/adp3334ar
ADP3334ARZ, LDO линейный регулятор напряжения, ADJ, 0.5A
130 руб.
Падение напряжения при Iвых, В (А) 0.4(0.5)
То есть, до напряжения 3,4 вольта - будет работать..
Вернуться в «Практика»
