Собираю часы на ИВ-11.Будут четыре лампы,у которых накал соединен параллельно.Общий ток накала примерно 240 мА
Для питания накала решил использовать LM317, вся схема питается от источника 12В 1,5А
Собрал схемку.На холостом ходу выдает 1,4 В.Но при подключении ламп - просаживается практически до нуля.
Объясните,в чем моя ошибка) Раньше с LM317 проблем не было- правда столь низкие напряжения на выходе и не требовалось)
