Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
samand587
Re: Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Сообщение samand587 »
[/uquote]
От меню ваши проблемы не зависят.
ищите косяки в схеме.[/uquote]
Это я понимаю. Но надо же часы попытаться настроить!
ncbelov
Сообщение ncbelov »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3629265#p3629265"][/uquote]
Это я понимаю. Но надо же часы попытаться настроить![/uquote]
Мде я в ступоре.
samand587
[/uquote]
Мде я в ступоре.[/uquote]
Странно что элементарная попытка разобраться в меню часов вводит в ступор :shock:
samand587
Попробую еще раз обратиться к котам. Часы на ИВ-11, Rev.2.2. Транс намотан по рекомендуемым параметрам, детали стоят все как указано на печатной плате, все отмыто, соплей не нашел. Почему могут греться диоды на выходе высоковольтной линии? Что можно и нужно еще посмотреть? :shock:
ncbelov
Сообщение ncbelov »
диоды 1n4148?
samand587
[uquote="ncbelov",url="/forum/viewtopic.php?p=3631026#p3631026"]диоды 1n4148?[/uquote]
Диоды LL4148
ncbelov
Сообщение ncbelov »
начало, конец обмоток соблюден, симетрия обмоток?
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
samand587 писал(а):Почему могут греться диоды на выходе высоковольтной линии? Что можно и нужно еще посмотреть?
1) Ток нагрузки больше заявленного - 150мА - маловероятно.
2) Реальное обратное напряжение больше чем заявленное - 75V. Оно как правило в 3-4 раза выше, чем выпрямленное. Если напряжение выпрямленное 30 вольт, то обратное может достигать 90-120 вольт.
:write: https://www.vishay.com/docs/85557/ll4148.pdf
Решение - выбирать диоды для выпрямления на большее напряжение.
samand587
[uquote="ncbelov",url="/forum/viewtopic.php?p=3631111#p3631111"]начало, конец обмоток соблюден, симетрия обмоток?[/uquote]
Транс перематывал несколько раз, использовал другой типоразмер колец- во всех случаях идет грение. :shock: Попробую выбрать диоды для выпрямления на большее напряжение. :idea:
ncbelov
Сообщение ncbelov »
выложите фото часов в хорошем разрешение.
samand587
[uquote="ncbelov",url="/forum/viewtopic.php?p=3631198#p3631198"]выложите фото часов в хорошем разрешение.[/uquote]
Вот http://img.radiokot.ru/files/122121/1uqp8c64v9.JPG
http://img.radiokot.ru/files/122121/1uqpc8iczb.JPG
ncbelov
Сообщение ncbelov »
еще обратную сторону основной платы.
Сирожа
Сообщение Сирожа »
Я в эту схему ставил UF4007 (US1M), вроде работают.
По поводу меню, я рисовал небольшую схему вот здесь, может поможет сориентироваться. В скобках минимальное и максимальное значение.
samand587
[uquote="ncbelov",url="/forum/viewtopic.php?p=3631214#p3631214"]еще обратную сторону основной платы.[/uquote]
Вот http://img.radiokot.ru/files/122121/1uqpcn5kfh.JPG, но тут при экспериментах транс стоит К12
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
[uquote="Сирожа",url="/forum/viewtopic.php?p=3631217#p3631217"]Я в эту схему ставил UF4007 (US1M), вроде работают.
По поводу меню,[/uquote]
Да вот прочитал в инете и собрался попробовать UF4007 или 1N4007 А за меню отдельное спасибо :beer:
Сирожа
Сообщение Сирожа »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3631219#p3631219"]Да вот прочитал в инете и собрался попробовать UF4007 или 1N4007 А за меню отдельное спасибо :beer:[/uquote]
Только не 1N4007, они медленные.
samand587
[uquote="Сирожа",url="/forum/viewtopic.php?p=3631223#p3631223"]Только не 1N4007, они медленные.[/uquote]
!!! :beer:
З.Ы. Поставил UF4007- грение градусов 40, диоды теплые, лампы все горят одинаковым ровным светом. Может что с частотой, к сожалению померить не чем?
И не понятно почему при исправной батарее не сохраняются настройки часов? :kill:
samand587
Ну и итоговые фото. Часы на ИВ-11, Rev.2.2., прошивка с логотипом SENSIS.ru.
http://img.radiokot.ru/files/122121/1v43gzn412.JPG
http://img.radiokot.ru/files/122121/1v43h3gx35.JPG
http://img.radiokot.ru/files/122121/1v43h8716u.JPG
Спасибо всем котам за консультации :beer: :beer: :beer:
P.S. Дата не настроена на 11.05.19г.
ncbelov
Сообщение ncbelov »
Замерил температуру своих часов в районе преобразователя,тепловизор показал максимум 50 градусов(толь транса толь диодов).
Решил не париться с этим. Напруга на кондере 47мкф63В=40В. Еще у меня греются резисторы ограничения накала 1.5wx2шт-градусов под 50.
Без них накал увы велик и это всего 1 виток Х 2.Так что минусы есть.
Что касается часов выше,я их собирал мне не понравилось
1.мерцание индикаторов(толь косяк атмеги-8 толь косяк в прошивке)
2.оптронное управление яркостью.
3.показание температуры DS3231.
samand587
[uquote="ncbelov",url="/forum/viewtopic.php?p=3631813#p3631813"]Что касается часов выше,я их собирал мне не понравилось[/uquote]
Тут я с Вами солидарен, есть более удачные проекты :beer: Но это чисто субъективное мнение :music:
alexradio1103
Мерцание сегментов ещё зависит от инерционности эмиссионного слоя люминофора. Разные ВЛИ имеют разное время зажигания/остывания.
