Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение HochReiter »
Светодиод - не резистор, напряжение на нём не пропорционально току, а почти неизменно. ВАХ типового красного светодиолда:
Мощность и световой поток пропорциональны току, а не квадрату тока. Поэтому считать надо не действующее, а среднее значение. А если перейти от теории к практике, схема с диодным мостом, да ещё и с конденсатором практичнее.
Сообщение jast321 »
Да, я понял ошибку, но вижу вы мне на нее уже указали.
Да практичнее, я это понимаю.
Но если вернуться к статье с расчетом ( вторая ссылка от товарища Deoptim)
Получается, расчет номинала резистора для среднего тока через светодиод разве не нужно производить из среднего напряжения (198 В) ? , И далее т.к. через светодиод проходит только один полупериод, то резистор нужен еще меньше.
А мощность резистора уже от действующего тока считать.
Или я все в кучу смешал :roll:
Разве по ссылке верный пример ?
Да, в статье с расчётом ошибка, Вы всё верно заметили.
Сообщение Eltex »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3630594#p3630594"]А мощность резистора уже от действующего тока считать.[/uquote]
Да.
Сообщение jast321 »
Оказывается много нюансов, о которых нигде не сказано, а казалось бы.
Сообщение Deoptim »
jast321
Рассчитывать нужно из амплитудного напряжения сети, это не 198В, а 310В
Вот еще ссылочка.
Сообщение jast321 »
Что именно расчитывать из амплитудного ?
Сообщение Deoptim »
jast321, Не мучайтесь с расчетами.
Вот есть калькулятор расчета конденсатора(в качестве реактивного сопротивления) для диода(ов).
Но все же стоит поставить резистор 47...100 Ом(1Вт) как фильтр от импульсных помех и он будет как предохранитель от пробоя конденсатора.
тут написано по поводу сглаживающего конденсатора C2, как именно его рассчитывать)
(Если все же Вам нужен калькулятор расчета только резистора, то вот)
Сообщение ypppu »
Не советую ходить по ссылке Deoptim. Там всё красиво нарисовано, но есть вредные-опасные "советы". Я выше давал ссылку - почитайте первые 10-20 страниц, если останутся вопросы - задайте в той теме.
Сообщение jast321 »
Разобрались. Спасибо.
Сообщение Upgrader »
Спойлер[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3631294#p3631294"]Изображение[/uquote]
Схема отличная, но многие упускают один немаловажный нюанс. Если вдруг светодиод сгорит с обрывом, а такое бывает часто, то от взрыва электролита можно высрать тонны две кирпичей и надышаться вонью электролита, а в худшем случае получить в лоб и убирать конфети по всему дому. :))) Чтобы жопу не порвать, желательно поставить параллельно светодиоду супрессор на напряжение меньше чем напряжение электролита.
З.Ы. И еще ставить такие маломощные 1n4148 как-то не по людски.... Лучше 1n4007.
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3631321#p3631321"]но есть вредные-опасные "советы"[/uquote]Какие?
Последний раз редактировалось Upgrader Пт май 10, 2019 21:17:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ypppu »
Я имел в виду ссылку [uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3631294#p3631294"](А тут написано по поводу сглаживающего конденсатора C2, как именно его рассчитывать)[/uquote]
Обеспечить защиту светодиода от пробоя обратным током.
Если проигнорировать любой из этих пунктов, светодиод моментально накроется медным тазом.
Если не защищать светодиод от обратного тока, и при этом ток маленький, светодиод может 10-15 лет проработать. Это конечно не по фен-шую. Но и писать про моментальную смерть светодиода - неправда.
Вот эта картинка плохая.
Недопустимо рисовать человека весёлым, когда он за фазу держится, даже через резистор 12 кОм. Память и так имеет свойство искажаться, слово "нельзя" можно забыть, а картинка остаётся. Вот так надо: [1] [2]
Deoptim писал(а):Вот есть калькулятор расчета конденсатора(в качестве реактивного сопротивления) для диода(ов).
Формула 3200I/U - для среднего напряжения, а автор подставляет в неё амплитудное. В итоге ток через светодиод в полтора раза меньше подсчитанного калькулятором. А потом появляется странная картинка. Странная, если не сказать больше.
Сообщение jast321 »
HochReiter, вот именно этот и вызвало сомнения.
Сообщение diesel170 »
Резистор в качестве предохранителя - не менее вредный совет. Дело может кончиться пожаром. Предохранители на высокое напряжение должны быть закрытыми!
От искрения в розетке/выключателе светодиод тоже никак не защищён. В момент включения его ещё как-то защитит конденсатор С2, а при выключении (когда искра сильнее) - ничем не поможет.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3631591#p3631591"]Резистор в качестве предохранителя - не менее вредный совет. Дело может кончиться пожаром.[/uquote]Резистор можно использовать в качестве предохранителя, но он должен быть либо специальным (т.н. "обрвыные" резисторы исключающие возгорание), либо обычный упакованный в прочный негорючий материал. Импортные резисторы обычно хорошо в этом смысле сгорают тихо и без дыма, а вот какие-нибудь МЛТ - сгорают со взрывом и физическим разрушением :))) Двухваттный помню однажды пополам переломился посередине. :shock:
Во многих маломощных энергосберегающих ртутных лампочках стоит резистор в термоусадке вместо предохранителя. Я их беру оттуда и использую :)))
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3631591#p3631591"]От искрения в розетке/выключателе светодиод тоже никак не защищён. В момент включения его ещё как-то защитит конденсатор С2, а при выключении (когда искра сильнее) - ничем не поможет.[/uquote]Поможет тот-же резистор, если не экономить на его мощности. Сгладит скачки. А светодиод, особенно если он мощный (хорошо брать с запасом), спокойно проглотит единичные импульсы.
Из практики я не сжег "искрами" ни одного светодиода. Если кто сжигал - хорошо бы поделиться опытом.
Upgrader писал(а):Резистор можно использовать в качестве предохранителя
Только в низковольтных цепях. В высоковольтных (220) - только закрытые. Ставить туда резисторы - диверсия, только кЕтайцы и левые кустари так делают (к коим и относятся производители многих сберегаек). :kill: Рискованно это, я бы не стал так делать. Десять раз "пронесёт", а на одиннадцатый дуга перекинется на соседние детали или подпалит изоляцию - привет, пожарники.
Upgrader писал(а):Поможет тот-же резистор, если не экономить на его мощности. Сгладит скачки. А светодиод, особенно если он мощный (хорошо брать с запасом), спокойно проглотит единичные импульсы.
Резистор ничуть не поможет - проверено с лампочками на 28В, 100 мА. Ещё в школьные годы, питая такие через конденсатор, я пытался избавиться от ярких перекальных вспышек ламп в момент выключения из сети. Даже резистор 1 кОм не помог.
Броски тока через светодиод будут в несколько раз больше номинального тока. Может сразу это не убьёт диодов, но явно не полезно им будет. Увеличивать сопротивление резистора - толку будет мало, а потери резко вырастут.
Гораздо проще поставить стабилитрон и второй резистор небольшого сопротивления между стабилитроном и светодиодом.
Или можно поставить токовый резистор и транзистор, шунтирующий светодиод. В нормальном режиме он будет закрыт, а при перегрузке откроется и отведёт на себя часть тока.
И третий вариант - сделать шунтирующий регулятор на тринисторе. Заодно получим стабилизацию яркости.
Все три варианта я проверял на практике.
Лампочки я тоже жег.
А светодиоды - НЕТ. В отличии от лампочки, они держат импульсные перегрузки. Так же как собственно и любой диод.
Никто этой фигней с защитами не страдает, у всех всё и так работает.
Надо сначала сжечь, а потом рассуждать. :)))
А долго ли работает? :)))
У меня уже лет пять (ночник). На искрение в розетке ему до лампочки. Кстати, с лампочками вопрос тоже решён - супрессор параллельно заметно продляет им жизнь, ибо выключатели неидеальны.
Так что если кого-то давит жаба поставить копеечные стабилитрон и резистор, пусть меняют диоды. Мне-то ПХ, если честно - моё дело предупредить, а дальше не мои проблемы. :)))
Сообщение ALEX111111 »
Схема бестрансформаторного блока питания от 220 В, который не боится отключения нагрузки: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3706575
ЛИТЕРАТУРА :
1. ЦЕСАРУК Н. Импульсный стабилизатор конденсаторного блока питания. – Радио, 1999, №11, стр.39.
2. АЛЕКСАНДРОВ И. Регулируемый аналог стабилитрона. – Радио, 1993, №11, стр.39; Радио, 1994, №3, стр.43.
(22.35 КБ) 334 скачивания
