Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Как я понял, это что то типа межплатных разъъёмов. Буду искать.
Что интересно - на старых DISCOVERY они короче. В спецификации тишина (может не там смотрю?).
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте! подскажите можно ли резистор от TL431 который идёт на вход AREF МК подключать к AVCC?
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Аналоговое питание должно соответствовать напряжению питания МК.
Сообщение Niks13 »
Уважаемые коты, может вы поможете разобраться с моим вопросом.
Сделал в программе установку пороговых значений через запись в EEPROM при прошивке МК.
Ячейка с адресом 0x00 - нижний порог (по умолчанию 91 или 0x5B в hex-формате), адрес 0x01 - верхний порог (по умолчанию 97 или 0x61 в hex-формате).
В архиве файлы EEPROM (два варианта - bin и eep). Вы можете открыть их перед прошивкой в программе-прошивалке, отредактировать и залить в EEPROM микроконтроллера.
По не понятным причинам, автор этого проекта, заблокировал меня на своем сайте. Видимо за то, что я живу в Луганске, а он считает нас террористами.
В общем, мне нужно изменить температуру с 91 на 94 градуса, а с 97 на 100 и получить файл HEX, для заливки в контроллер. Если не сложно, хоть в 2х словах расскажите как и в каких программах это делать.
Я редактировал bin файл, в программе HxD. Там-же экспортировал его как HEX. Но получалась какая то фигня.
Vent.zip
(1.65 КБ) 194 скачивания
Последний раз редактировалось Niks13 Сб май 11, 2019 10:18:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Niks13 писал(а):В общем, мне нужно изменить температуру с 91 на 94 градуса, а с 97 на 100
Пожалуйста. :)
Vent.zip
(1.75 КБ) 255 скачиваний
Сообщение Niks13 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3631538#p3631538"]
Пожалуйста. :)[/uquote]
Странно, но при моделировании в протеусе, ничего не поменялось. :dont_know: Так-же старт при 91 градусе, а полный ход при 97.
Самсусамыч
[uquote="Niks13",url="/forum/viewtopic.php?p=3631507#p3631507"]Уважаемые коты, может вы поможете разобраться с моим вопросом.[/uquote]
Какой алгоритм нужен? И какая схема? Дай ссылку на описание устройства или сам опиши что нужно, какой там датчик используется…? Сделаем своё устройство – какое надо! :beer:
Сообщение Niks13 »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3631854#p3631854"][uquote="Niks13",url="/forum/viewtopic.php?p=3631507#p3631507"]Уважаемые коты, может вы поможете разобраться с моим вопросом.[/uquote]
Какой алгоритм нужен? И какая схема? Дай ссылку на описание устройства или сам опиши что нужно, какой там датчик используется…? Сделаем своё устройство – какое надо! :beer:[/uquote]Ссылку на сайт давать не буду, чтоб не обвинили в рекламе.
Алгоритм такой. При температуре 94 С, вентилятор стартует. 1сек шим-50% потом сбрасывает на 20%. По мере увеличения температуры ШИМ ступенчато растет. При 100 С, полные обороты. При 102 сигнал зумера. В принципе, все работает отлично, но хотелось только изменить пределы температуры и зума.
Во вложении схема и проект
Vent_DS18B20_ATTINY13.rar
(77.21 КБ) 258 скачиваний
Самсусамыч
Не могу раскрыть архив – пишет повреждён. Вообще лучший вариант это zip его понимают все архиваторы.
ЗЫ. Ссылку можешь бросить в личку. :)
Сообщение Niks13 »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3632136#p3632136"]лучший вариант это zip.[/uquote]
Добавил zip.
Еще не знаю, могу ли? :dont_know: Сейчас буду смотреть как это делается.
Что-то с личкой не сложилось. :oops: Выложу здесь http://sxem.org/forum/avto-skhemy/485-u ... e&start=75
Vent_DS18B20_ATTINY13.zip
(79.24 КБ) 212 скачиваний
Самсусамыч
Правильно ли я понял что зуммер со встроенным генератором?
Сообщение Niks13 »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3632235#p3632235"]Правильно ли я понял что зуммер со встроенным генератором?[/uquote]
Да, правильно. В том проекте, еще есть сигнал при обрыве датчика температуры, но в принципе, он не нужен. Достаточно и сигнала перегрева.
Самсусамыч
На какой частоте тактируется твой МК?
Добавлено after 2 hours 35 minutes 51 second:
[uquote="Niks13",url="/forum/viewtopic.php?p=3632295#p3632295"]Достаточно и сигнала перегрева.[/uquote]
Сигнал перегрева считать какую температуру?
ЗЫ. Чтобы не засорять данную тему создавай тему в ветке AVR и я тебе туда кину пробную версию. И там будем продолжать вести дискуссию.
Сообщение Niks13 »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3632350#p3632350"]На какой частоте тактируется твой МК?
ЗЫ. Чтобы не засорять данную тему создавай тему в ветке AVR и я тебе туда кину пробную версию. И там будем продолжать вести дискуссию.[/uquote]
Температура перегрева 102 С.
В разделе АвтоМотоВело есть тема Терморегулятор оборотов вентилятора https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=160494. Может туда переместится, чтоб новую не начинать?
Самсусамыч
Я не возражаю. Давайте там и продолжим.
Сообщение balahonow »
Доброй ночи уважаемые
Есть такой вопрос
Атмега 8а управляет полевиком через tlp250
2й вывод оптопары на + , 3й на МК через 330 ом
Все работает .
Но нужно от того же вывода МК подключить ещё одну тлп250 и управлять вторым полевиком
Но управлять в инверсии .
Как это правильно сделать
Сообщение VladislavS »
balahonow, тупо логический инвертор поставить. Они сейчас меньше транзистора.SN74LVC1G14
Сообщение Ivanoff-iv »
можно одну оптопару к плюсу с ноги, а вторую к минусу...
Получится VCC - |>| - - |>|- GND .
Самсусамыч
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3635410#p3635410"]можно одну оптопару к плюсу с ноги, а вторую к минусу...[/uquote]
Но при старте МК нога управления до установки её на выход будет иметь высокоомное состояние ввиду этого оба полевика будут открыты… если это кратковременно позволительно то да, такой способ самый простой.
