Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
korob
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение korob »
Niks13 писал(а):В общем, мне нужно изменить температуру с 91 на 94 градуса, а с 97 на 100
Пожалуйста. :)
Vent.zip
(1.75 КБ) 246 скачиваний
Niks13
Сообщение Niks13 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3631538#p3631538"]
Пожалуйста. :)[/uquote]
Странно, но при моделировании в протеусе, ничего не поменялось. :dont_know: Так-же старт при 91 градусе, а полный ход при 97.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Niks13",url="/forum/viewtopic.php?p=3631507#p3631507"]Уважаемые коты, может вы поможете разобраться с моим вопросом.[/uquote]
Какой алгоритм нужен? И какая схема? Дай ссылку на описание устройства или сам опиши что нужно, какой там датчик используется…? Сделаем своё устройство – какое надо! :beer:
Niks13
Сообщение Niks13 »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3631854#p3631854"][uquote="Niks13",url="/forum/viewtopic.php?p=3631507#p3631507"]Уважаемые коты, может вы поможете разобраться с моим вопросом.[/uquote]
Какой алгоритм нужен? И какая схема? Дай ссылку на описание устройства или сам опиши что нужно, какой там датчик используется…? Сделаем своё устройство – какое надо! :beer:[/uquote]Ссылку на сайт давать не буду, чтоб не обвинили в рекламе.
Алгоритм такой. При температуре 94 С, вентилятор стартует. 1сек шим-50% потом сбрасывает на 20%. По мере увеличения температуры ШИМ ступенчато растет. При 100 С, полные обороты. При 102 сигнал зумера. В принципе, все работает отлично, но хотелось только изменить пределы температуры и зума.
Во вложении схема и проект
Vent_DS18B20_ATTINY13.rar
(77.21 КБ) 248 скачиваний
Самсусамыч
Не могу раскрыть архив – пишет повреждён. Вообще лучший вариант это zip его понимают все архиваторы.
ЗЫ. Ссылку можешь бросить в личку. :)
Niks13
Сообщение Niks13 »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3632136#p3632136"]лучший вариант это zip.[/uquote]
Добавил zip.
Еще не знаю, могу ли? :dont_know: Сейчас буду смотреть как это делается.
Что-то с личкой не сложилось. :oops: Выложу здесь http://sxem.org/forum/avto-skhemy/485-u ... e&start=75
Vent_DS18B20_ATTINY13.zip
(79.24 КБ) 204 скачивания
Самсусамыч
Правильно ли я понял что зуммер со встроенным генератором?
Niks13
Сообщение Niks13 »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3632235#p3632235"]Правильно ли я понял что зуммер со встроенным генератором?[/uquote]
Да, правильно. В том проекте, еще есть сигнал при обрыве датчика температуры, но в принципе, он не нужен. Достаточно и сигнала перегрева.
Самсусамыч
На какой частоте тактируется твой МК?
Добавлено after 2 hours 35 minutes 51 second:
[uquote="Niks13",url="/forum/viewtopic.php?p=3632295#p3632295"]Достаточно и сигнала перегрева.[/uquote]
Сигнал перегрева считать какую температуру?
ЗЫ. Чтобы не засорять данную тему создавай тему в ветке AVR и я тебе туда кину пробную версию. И там будем продолжать вести дискуссию.
Niks13
Сообщение Niks13 »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3632350#p3632350"]На какой частоте тактируется твой МК?
ЗЫ. Чтобы не засорять данную тему создавай тему в ветке AVR и я тебе туда кину пробную версию. И там будем продолжать вести дискуссию.[/uquote]
Температура перегрева 102 С.
В разделе АвтоМотоВело есть тема Терморегулятор оборотов вентилятора https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=160494. Может туда переместится, чтоб новую не начинать?
Самсусамыч
Я не возражаю. Давайте там и продолжим.
balahonow
Сообщение balahonow »
Доброй ночи уважаемые
Есть такой вопрос
Атмега 8а управляет полевиком через tlp250
2й вывод оптопары на + , 3й на МК через 330 ом
Все работает .
Но нужно от того же вывода МК подключить ещё одну тлп250 и управлять вторым полевиком
Но управлять в инверсии .
Как это правильно сделать
VladislavS
Сообщение VladislavS »
balahonow, тупо логический инвертор поставить. Они сейчас меньше транзистора.SN74LVC1G14
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
можно одну оптопару к плюсу с ноги, а вторую к минусу...
VladislavS
Получится VCC - |>| - - |>|- GND .
Самсусамыч
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3635410#p3635410"]можно одну оптопару к плюсу с ноги, а вторую к минусу...[/uquote]
Но при старте МК нога управления до установки её на выход будет иметь высокоомное состояние ввиду этого оба полевика будут открыты… если это кратковременно позволительно то да, такой способ самый простой.
Ivanoff-iv
это зависит от схемы включения полевиков (может оптопара их закрывает) и от напряжения питания (если напруга меньше чем падение напряжения на этой цепочке, то при Z состоянии ноги обе оптопары окажутся обесточены).
падение на цепочке оптопар можно поднять введя в цепь элемент с падением (диод, стабилитрон, светодиод) либо зашунтировав светодиод оптопары резистором, таким образом получив с токоограничивающим резистором делитель напряжения (в этом случае токоограничительный резистор должен быть у каждой оптопары).
Добавлено after 2 minutes:
мне вариант с резисторами нравится больше
balahonow
Про плюс и минус я так себе и представлял примерно
Просто доступа к прошивке нет и посмотреть будет там 0 на выходе или нет
Но сегодня попробую вариант с +-
Ivanoff-iv
а что там может оказаться вместо 0? ну, разве что Z... так притянуть его к нужному положению резистором, да и всё...
bortnik27
Сообщение bortnik27 »
Начал немного подробнее изучать работу МК и вычитал, что выполнение элементарных операций может занимать доли такта. Если такт это собственно импульс, то как операция может быть выполнена за пол такта или еще меньшую долю? Или я ошибаюсь с пониманием значения такта?
В связи с чем второй вопрос, взять ту же ардуино, если у нее частота 16 МГц, то почему у нее минимальное время выполнения операции 4 мкс, а не 0,0625 мкс расчетные?
И еще вопрос, в дата шите есть примеры на языке С и Assembly Code example, это код на ассемблере или это общий вид кода?
