Пожалуйста.Niks13 писал(а):В общем, мне нужно изменить температуру с 91 на 94 градуса, а с 97 на 100
Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
- Vent.zip
- (1.75 КБ) 246 скачиваний
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3631538#p3631538"]
[/uquote]
Странно, но при моделировании в протеусе, ничего не поменялось.
Так-же старт при 91 градусе, а полный ход при 97.
Самсусамыч
[uquote="Niks13",url="/forum/viewtopic.php?p=3631507#p3631507"]Уважаемые коты, может вы поможете разобраться с моим вопросом.[/uquote]
Какой алгоритм нужен? И какая схема? Дай ссылку на описание устройства или сам опиши что нужно, какой там датчик используется…? Сделаем своё устройство – какое надо!
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3631854#p3631854"][uquote="Niks13",url="/forum/viewtopic.php?p=3631507#p3631507"]Уважаемые коты, может вы поможете разобраться с моим вопросом.[/uquote]
[/uquote]Ссылку на сайт давать не буду, чтоб не обвинили в рекламе.
Алгоритм такой. При температуре 94 С, вентилятор стартует. 1сек шим-50% потом сбрасывает на 20%. По мере увеличения температуры ШИМ ступенчато растет. При 100 С, полные обороты. При 102 сигнал зумера. В принципе, все работает отлично, но хотелось только изменить пределы температуры и зума.
Во вложении схема и проект
- Vent_DS18B20_ATTINY13.rar
- (77.21 КБ) 248 скачиваний
Самсусамыч
Не могу раскрыть архив – пишет повреждён. Вообще лучший вариант это zip его понимают все архиваторы.
ЗЫ. Ссылку можешь бросить в личку.
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3632136#p3632136"]лучший вариант это zip.[/uquote]
Добавил zip.
Сейчас буду смотреть как это делается.
Что-то с личкой не сложилось.
Выложу здесь http://sxem.org/forum/avto-skhemy/485-u ... e&start=75
Добавил zip.
Еще не знаю, могу ли?ЗЫ. Ссылку можешь бросить в личку.
- Vent_DS18B20_ATTINY13.zip
- (79.24 КБ) 204 скачивания
Самсусамыч
Правильно ли я понял что зуммер со встроенным генератором?
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3632235#p3632235"]Правильно ли я понял что зуммер со встроенным генератором?[/uquote]
Да, правильно. В том проекте, еще есть сигнал при обрыве датчика температуры, но в принципе, он не нужен. Достаточно и сигнала перегрева.
Самсусамыч
На какой частоте тактируется твой МК?
Добавлено after 2 hours 35 minutes 51 second:
[uquote="Niks13",url="/forum/viewtopic.php?p=3632295#p3632295"]Достаточно и сигнала перегрева.[/uquote]
Сигнал перегрева считать какую температуру?
ЗЫ. Чтобы не засорять данную тему создавай тему в ветке AVR и я тебе туда кину пробную версию. И там будем продолжать вести дискуссию.
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3632350#p3632350"]На какой частоте тактируется твой МК?
ЗЫ. Чтобы не засорять данную тему создавай тему в ветке AVR и я тебе туда кину пробную версию. И там будем продолжать вести дискуссию.[/uquote]
Температура перегрева 102 С.
В разделе АвтоМотоВело есть тема Терморегулятор оборотов вентилятора https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=160494. Может туда переместится, чтоб новую не начинать?
Самсусамыч
Я не возражаю. Давайте там и продолжим.
Доброй ночи уважаемые
Есть такой вопрос
Атмега 8а управляет полевиком через tlp250
2й вывод оптопары на + , 3й на МК через 330 ом
Все работает .
Но нужно от того же вывода МК подключить ещё одну тлп250 и управлять вторым полевиком
Но управлять в инверсии .
Как это правильно сделать
Есть такой вопрос
Все работает .
- VladislavS
- Собутыльник Кота
balahonow, тупо логический инвертор поставить. Они сейчас меньше транзистора.SN74LVC1G14
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
можно одну оптопару к плюсу с ноги, а вторую к минусу...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
- VladislavS
- Собутыльник Кота
Получится VCC - |>| - - |>|- GND .
Самсусамыч
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3635410#p3635410"]можно одну оптопару к плюсу с ноги, а вторую к минусу...[/uquote]
Но при старте МК нога управления до установки её на выход будет иметь высокоомное состояние ввиду этого оба полевика будут открыты… если это кратковременно позволительно то да, такой способ самый простой.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
это зависит от схемы включения полевиков (может оптопара их закрывает) и от напряжения питания (если напруга меньше чем падение напряжения на этой цепочке, то при Z состоянии ноги обе оптопары окажутся обесточены).
падение на цепочке оптопар можно поднять введя в цепь элемент с падением (диод, стабилитрон, светодиод) либо зашунтировав светодиод оптопары резистором, таким образом получив с токоограничивающим резистором делитель напряжения (в этом случае токоограничительный резистор должен быть у каждой оптопары).
Добавлено after 2 minutes:
мне вариант с резисторами нравится больше
Про плюс и минус я так себе и представлял примерно
Просто доступа к прошивке нет и посмотреть будет там 0 на выходе или нет
Но сегодня попробую вариант с +-
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
а что там может оказаться вместо 0? ну, разве что Z... так притянуть его к нужному положению резистором, да и всё...
Начал немного подробнее изучать работу МК и вычитал, что выполнение элементарных операций может занимать доли такта. Если такт это собственно импульс, то как операция может быть выполнена за пол такта или еще меньшую долю? Или я ошибаюсь с пониманием значения такта?
В связи с чем второй вопрос, взять ту же ардуино, если у нее частота 16 МГц, то почему у нее минимальное время выполнения операции 4 мкс, а не 0,0625 мкс расчетные?
И еще вопрос, в дата шите есть примеры на языке С и Assembly Code example, это код на ассемблере или это общий вид кода?
