Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
Сообщение Dushman »
Да я и в мыслях не держал дурить кому то голову, я повторял сначала переделку от Чернобривко, а потом набрел на эту ветку форума . Я измерил напряжение на входе COMP шима 3825 при максимальном выходном напряжении БП и на минимальном , получилось на максимуме 23 вольта на выходе и 1.4 вольта на выводе COMP и 0.5 вольта на выходе и 3.09 на выводе COMP , вот это меня и запутало, можно ли так в лоб все повторять.
При чем мой старый осциллограф показывает на этом выходе постоянное напряжение , а не импульсное как на выходе 3 на тл 494 .
Сообщение 14042 »
[uquote="Dushman",url="/forum/viewtopic.php?p=3634664#p3634664"], нашел видео А.Чернобривко по переделке этого БП , которое сейчас удалено на его канале, сделал как он и все работает, .[/uquote]
не удалено а я его заблокировал)
Сообщение Dushman »
Это не важно, кто кого заблокировал , я вообще считаю что информация не может быть собственностью , если она не личного характера , открытия в истории бывало делали разные люди не зависимости друг от друга , они бывало даже не знали друг о друге. Я вообще не знаю кто вы и почему вы могли его заблокировать, у вас ник ни чего мне не говорящий ,и к чему это ваше сообщение , мне глубоко пофиг почему было удалено то видео. Если не чего сказать по существу дела , зачем влазить в разговор.
Сообщение 14042 »
[uquote="Dushman",url="/forum/viewtopic.php?p=3635093#p3635093"]Это не важно, кто кого заблокировал , я вообще считаю что информация не может быть собственностью , если она не личного характера ,.[/uquote]
я и есть автор Чернобривко Александр
а по существу тебе уже ответил автор данной ветки
ты просто пойми как это работает и не будет таких вопросов
Сообщение Starichok51 »
Хатуль_мадан, для твоего сведенья, есть такая любопытная микра TM1637, обслуживает до шести 7-сегментных разрядов + клавиатурная матрица 8х2 = 16 кнопок. интерфейс двухпроводный I2C.
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
14042 писал(а):я и есть автор Чернобривко Александр
а что это ты заново зарегистрировался на форуме? клоны создавать запрещено правилами форума.
Сообщение 14042 »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3635378#p3635378"]а что это ты заново зарегистрировался на форуме? клоны создавать запрещено правилами форума.[/uquote]
заблокирован акаунт , та и фиг на него)
когда ты делаешь цитату, не порть ее.
ладно, не буду наказывать за создание клона...
Сообщение Dushman »
[uquote="14042",url="/forum/viewtopic.php?p=3635373#p3635373"][uquote="Dushman",url="/forum/viewtopic.php?p=3635093#p3635093"]Это не важно, кто кого заблокировал , я вообще считаю что информация не может быть собственностью , если она не личного характера ,.[/uquote]
ты просто пойми как это работает и не будет таких вопросов[/uquote]
Александр, тогда ещё вопрос , есть ли смысл поставить в эту схему презиционный ИОН и более быстрый и качественный операционный усилитель, у меня есть нековский 4570, я его с датчика тока тойоты приус выпаял , он по распину как 358 , а по скорости в 8 раз шустрее и чувствительность у него получше.
tar
Сообщение tar »
Dushman писал(а): есть ли смысл поставить в эту схему презиционный ИОН и более быстрый и качественный операционный усилитель
В такие схемы это априори не имеет смысла. Мне кажется реально есть смысл в ускорении подобных схем только в случае увеличении частоты самого преобразователя до 200кГ что позволит чисто физически быстрее реагировать на изменения выходного напряжения.
Есть ли смысл ставить точнее опорник? нет.
Реально точный опорник есть смысл ставить только на реально малые напряжения и на малые токи. А так, для бытовых дел той же TL431 в качестве опоника вполне хватит.
Нужно еще учитывать что меняя опорник на более точный вам нужно менять все сопротивления обратной связи. Выравнивать входное сопротивление ОУ и делать крайне правильную разводку платы. Так что делайте выводы сами, надо ли оно вам.
[AMS]
Сообщение Хатуль_мадан »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3635378#p3635378"].. есть такая любопытная микра TM1637, обслуживает до шести 7-сегментных разрядов + клавиатурная матрица 8х2 = 16 кнопок. интерфейс двухпроводный I2C.[/uquote]
Да в этом мире много уже чего есть. Но 6 разрядов маловато, надо 8. Заказал в китае платку на MAX7219, вроде самое то, работает прекрасно, но кнопки к ней не прицепить, а ставить еще одну лень. К тому же, куда девать уже собранную еще в 2014 году, работающую и отлаженную программно панель индикации с кнопками? У каждого свои извращения :)
Сообщение pcb432 »
Есть еще TM1638 максимально 8 цифр по 10 сегментов, 24 кнопки, 3-х проводный интерфейс.
Но есть другой вариант, который есть в даташите и очень часто используется производителями,
использовать дисплей с ОА.
Вот Изображение
Здесь меняются местами сегменты и разряды, соответственно в нашем случае TM1638 может работать
с 10 разрядами по 8 сегментов.
Как здесьИзображение
И аналогично с другими мс драйверов лед дисплеев.
Сам пробовал, работает.
Дисплей двдИзображение
Здесь реально 9 разрядов (7 цифр, круг-сектор и символы.
Аналогичная организация (8 цифр) на многим известной плате (TM1638)с аллиэкспресаИзображение
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3637097#p3637097"]Есть еще TM1638 максимально 8 цифр по 10 сегментов, 24 кнопки, 3-х проводный интерфейс.
Аналогичная организация (8 цифр) на многим известной плате (TM1638)с аллиэкспресаИзображение[/uquote]
Посмотрел, прикольная плата, цена тоже (93р. с бесплатной доставкой). Заказал поиграться..
Сообщение pcb432 »
В инете есть полно примеров использования платки с исходниками.
Вообще то эти драйвера имеют организацию памяти размером 8х10,
и все равно чем управлять отдельными светодиодами, матричным или цифровым дисплеем.
Все в руках программиста :)
Сообщение shiliaev »
ну так "Хатуль_мадан" не-хочет своими разработками делиться ?
Никогда не-откладывай на завтра. То, что можно сделать сегодня.
[uquote="shiliaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3637890#p3637890"]ну так "Хатуль_мадан" не-хочет своими разработками делиться ?[/uquote]
:shock: Нормальные заявки! А я разве где-то обещал? Да и нет смысла делиться работой полусобранного состояния.
Вам же Телекот уже ответил в созданной вами теме, хотите сделать плату управления БП, так берите и делайте!
Когда я закончу свою, вот тогда и поделюсь.
добавил новый проект, архив LBP4_1.zip.
- добавлен параметр автоматической коррекции ЦАПов,
- соответственно, внесены изменения в описание,
- также в описании исправлен раздел калибровки.
автоматическая коррекция ЦАПов основана на том, что точность измерения АЦП очень высокая, а нелинейность примененных ЦАПов довольно большая.
поэтому задания для ЦАПов автоматически подстраиваются под вольтметр и под амперметр прибора.
Сообщение btExtractor »
Сделал альтернативную программу для Windows (начиная с Win7. если найдутся желающие соберу её и для WinXP или для Linux).
Программа предназначена для управления регулируемым блоком питания из сабжа с версией протокола 4.1
Скачать исполняемый файл можно тут: https://yadi.sk/d/eos-IlDSsOBU-A
Скачать исходники можно тут: https://yadi.sk/d/15MVNgPuUIrUfg
Если будут вопросы или пожелания, пишите сюда или в личку.
Сообщение ESASHA »
Как ранее писал собрал две версии 2.9 и 3.0.2.9 работает просто отлично после собрал еще один блок также 2.9 и также работает без проблем.А вот верия 3.0 не очень понравилась так как прыгал последний разряд.После перепрошивки на 4.0 все стало просто отлично .Разница в показаниях 0.01 от 0 до 25 вольт (транс не перематывал).Вчера прошил 4.1 все работает в параметрах появился еще один пункт но в описании его нет .Мне кажется в архиве лежит описание от версии 4.0.Огромная благодарность Старичку за его разработку и поддержку проекта.
прошу прощения.
я новое описание сделал, и в первом посте упомянул о новом описании, но новое забыл упаковать в архив.
я сейчас добавил в первый пост новое описание для версии 4.1.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3641625#p3641625"]автоматическая коррекция ЦАПов основана на том, что точность измерения АЦП очень высокая, а нелинейность примененных ЦАПов довольно большая.
поэтому задания для ЦАПов автоматически подстраиваются под вольтметр и под амперметр прибора.[/uquote]
Почему Вы в новой версии прибора стали применять внешние ЦАПы MCP4725 12-битные, в отличии от 2.9версии прибора. В 2.9версии у вас было на ШИМЕ ?
