Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение timur21099 »
Поискал через поиск, не нашол.
Спецы форума, а есть прошивка с отключением фена при 100 градусах?
Сообщение romaoo1 »
нет таких )) да и зачем это ? фен должен охлаждаться до 50 как минимум а смысла охлаждаться до 100?
может тогда и до 150 ? и смысла нет в охлождении
С Уважением Дмитрий
получается.... у меня интересная вешь..температура "холостого хода" высокая 37 не могу убрать больше..в итоге вентилятор гоняет причем зря...ну а почему на заводских отключение 100 г//////
Сообщение 32serg32 »
timur21099 писал(а):не могу убрать больше.
сопротивление R16 подбирал?
Сообщение romaoo1 »
[uquote="timur21099",url="/forum/viewtopic.php?p=3637793#p3637793"].температура "холостого хода" высокая 37 не могу убрать больше..//////[/uquote]
если это температура комнатная то это много :)))
может нужна компенсация термо пары? как у меня ставите одним резистором комнатную а другим нагрев и всё чётко
(3.62 КБ) 619 скачиваний
С Уважением Дмитрий
Сообщение seregapplk »
У меня перестал закрываться семистор, температура переваливает за 180на фене и идет вверх, тен красный, на что можно заменить 3023
Сообщение romaoo1 »
Если память не подводит то я ставил сразу 3062 они более новые и лучше вроде как
С Уважением Дмитрий
Сообщение mr_kot »
Оптроны из серии МОС30хх отличаются максимально допустимым напряжением, током светодиода, при котором опптрон гарантированно сработает и наличием/отсутствием детектора перехода через ноль. Все это есть в даташитах.
поставил moc3022 поработал недолго, выжег bt139
Надо ставить из серии Zero-Cross. Что-то меня терзают смутные сомнения что оптопара может выжечь симистор.
нет скорее наоборот
но почему вылетает симистор
Или брак, или слишком большой ток через него идет. Какое сопротивление у спирали фена?
Сообщение romaoo1 »
похоже симистор неправильно поставлен ,тут это уже не ново судя по форуму )) частая ошибка
С Уважением Дмитрий
romaoo1, 32serg32 СПАСИБО понял!
ВСе, в итоге закончил фен. Еще раз спасибо.. шикарный проект получился.
Слетевшая прошивка, в итоге станция 8586 почти 1,5 года лежала(а вот, в голове мысль найти прошивку не лежала..в итоге полный разбор)..С паяльником не стал заморачиваться..... Т12 набор за 1000р QUICKO и их же жало Т12-KF...по теплоемкости, удержанию припоя не уступает 907 паяльнику с МЕДным жалом. Да еще, реально легкая без трансформатора.
Так... спаял все на макетке(как на схеме, ток Атмега 8 с другой стороны, 9*6 см плата получилась)..отдельная макетка для вт139 3*3см ...
блок питания--- народный китайский 24в-4а...
5 вольт пониж модуль LM2596..
Фен при 26гр...1,1 Ом термопара....68 ОМ нагреватель...замеры без учета сопротивления шупов 0.4-0.3 Ом.
На схеме Красным "кругом" отмечены переменные резисторы (3296 многооборотные)...понятно все с немного большими значениями. (R15-- замена, спасла от ошибки 543).
ВТ139 ОТМЕЧЕН как в даташите.
Прошивку ставил "stanciya7" автору спасибо. искал кто скинул, не нашёл.
П.С. В этом деле "турист"...мож где напорол..мож чего лишнего перепаял..в итоге работает и все регулируется..
stanciya7.rar
(463.3 КБ) 353 скачивания
Сообщение sergey4273 »
Здравствуйте! Подскажите какую прошивку залить для lukey 702 для паяльника что бы нормально работал...залил вот эту,вроде работает.но может кто посоветует получше?
S_ir.rar
Прошивка
(4.09 КБ) 256 скачиваний
Сообщение webtime »
Странные люди...
Не сказав ни слова, что в ихнем понимании "что бы нормально", хотят "получше".
А чего "не так" с текущей прошивкой?
А чего следует понимать под выражением "нормально"?
А чего хотелось бы такого, которое "нормально", но в то же время "получше"?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
С этой прошивкой показания температуры прыгают,может что на плате поправить чтобы стабильно работала? Вот видео https://youtu.be/Dnv2Lw2wQFM может в этой прошивке какой косяк,у кого есть последняя прошивка от Volly,дайте ссылку пожалуйста,а то пролистал форум не могу понять какая последняя. Фото фьюзов внизу,может в них что поправить?
(24.3 КБ) 293 скачивания
Сообщение radist80 »
Калибровать станцию: крутить резисторы обратной связи операционного усилителя есть смысл, если показания не соответствуют реальности: к примеру станция показывает 250, а на жале 320. Допустим замеряли термопарой от китайского тестера.
А вот болтается температура, как на видео, как раз именно из-за прошивки.
Станция работает так: температура термопары ниже установленной - включили нагрев. Температура дошла до установленной выключили нагрев. В реальном девайсе теплоемкость жала не равна нулю, теплопередача не происходит мгновенно, за нулевое время. Когда мы выключили нагрев термопара дополнительно подогревается от нагревателя, давая скачок на пару градусов. Тепло переходит в жало, и всё это дело тут же начинает остывать. Снова включили нагрев. И, таким образом имеем болтанку последнего разряда. Так происходит абсолютно во всех станциях.
Просто в "специально обученных" прошивках, которые идут с завода, когда разница между измеренной и установленной температурой меньше, к примеру, 5 градусов в любую сторону, станция показывает температуру заданную, таким образом создавая иллюзию, что температура абсолютно стабильна.
И более того: на жале она и так будет стабильна.
Прошивки можно попробовать эти. На них хотя бы есть исходники (где лежат исходники я уже писал ранее в FAQ по станции Миха-Псков ), потому по крайней мере понятно из чего они получились.
702_solder.zip
(4.49 КБ) 314 скачиваний
radist80- Спасибо за прошивку,из двух прошивок вот эта Lukey868.hex работает как то получше ещё вот нашёл прошивку,тоже нормально работает
firmware_lukey_868_soldier.zip
(3.63 КБ) 293 скачивания
[uquote="sergey4273",url="/forum/viewtopic.php?p=3642211#p3642211"]radist80- Спасибо за прошивку,из двух прошивок вот эта Lukey868.hex работает как то получше ещё вот нашёл прошивку,тоже нормально работает[/uquote]
Потому что она и есть та же самая, которую я выложил.
Интересно, как ведет себя вторая прошивка из архива?
(12.02 КБ) 381 скачивание
