"Дозиметр Сталкера"
andrey1971
Re: "Дозиметр Сталкера"
Сообщение andrey1971 »
Добрый День!
Подскажите пожалуйста, дисплей от нокии 3410 подойдет для дозиметра без изменения прошивки или нет?
iva816
Сообщение iva816 »
[uquote="andrey1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3600904#p3600904"]дисплей
нокии 3410 подойдет[/uquote] Прошивка подойдет только эта https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 3&start=80 от AlexZ
DozV1.1 под 3410 от AlexZ.rar
(8.74 КБ) 435 скачиваний
andrey1971
Спасибо. Скачал прошивку там только HEX, а EEP не нужен?
iva816
Сообщение iva816 »
[uquote="andrey1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3604175#p3604175"]а EEP не нужен?[/uquote]Нет
alexpstt
Сообщение alexpstt »
Дорогие формучани собираю данный дозиметр, подскажите где найти подходящий по размерам трансформатор, все обыскал вскрыл пару энергосберегаек, все не подходящие, если не затруднит киньте сыль на лампу где похожий транс есть
iva816
Сообщение iva816 »
А взять любой другой сердечник и подкорректировать под него плату не ? Ибо ссылки на лампу не существует . Только методом личной разборки ламп и подбора подходящего .
Hot
Сообщение Hot »
Приветствую всех!! Наконец собрал дозиметр.)) Долго не мог запустить блокинг - не нашел транзистор как на схеме. В итоге подобрал по параметрам похожий -2ds882 и о чудо....запищал красавец. Счетчик поставил СИ-1г , с соответствующей прошивкой.
Спасибо автору
Nicochip
Сообщение Nicochip »
[uquote="Hot",url="/forum/viewtopic.php?p=3643499#p3643499"]подобрал по параметрам похожий -2ds882[/uquote]
Хороший транз. Встречал их в вот таких китайских комбайнах
в блокинге, питающем люминесцентную лампу тлеющего разряда от 6В свинцово-кислотной аккумуляторной батареи. Один недостаток - корпус TO-127.
(16.65 КБ) 2841 скачивание
Всё самое свежее по проекту "Дозиметр Сталкера" ищите здесь.
volkodav34rus
Сообщение volkodav34rus »
Уважаемые коты! А есть актуальная плата под дисплей nokia 5510
(102.15 КБ) 574 скачивания
Nicochip
Да, были таковые. Листайте тему.
volkodav34rus
А есть у кого чистая плата по России, хочу повторить проект
volkodav34rus
Уважаемые коты!
Подскажите по дозиметру, собрал на дисплее 5110, пробовал разные прошивки.
Смысл такой. При подаче питания загорается подсветка экрана, нажимаю старт, все включается. Выставляю в настройках выключение ( Time Light ) 3 - 10 - 30 сек,и происходит все наоборот, при нажатии на кнопки тухнет экран а через 3 сек, ( если в настройках поставил 3 сек ) загорается. Нажимаю выключить устройство, выключается а подсветка горит
iva816
Сообщение iva816 »
В вашем дисплее подсветка активизируется низким уровнем , отсюда и неправильная логика работы .
Нужно либо инвертировать сигнал включения подсветки с помощью полевого транзистора или заменить дисплей .
По информации из сети http://zelectro.cc/nokia5110_module_arduino у дисплея на красной плате подсветка включается низким уровнем , а у дисплея на синей плате высоким уровнем .
Последний раз редактировалось iva816 Ср июл 10, 2019 15:31:06, всего редактировалось 1 раз.
volkodav34rus
[uquote="iva816",url="/forum/viewtopic.php?p=3664173#p3664173"]В вашем дисплее подсветка активизируется низким уровнем , отсюда и неправильная логика работы .
Нужно либо инвертировать сигнал включения подсветки с помощью транзистора или заменить дисплей .
По информации из сети http://zelectro.cc/nokia5110_module_arduino у дисплея на красной плате подсветка включается низким уровнем , а у дисплея на синей плате высоким уровнем .[/uquote]
Спасибо! А то весь мозг себе уже вынес, под микроскопом всю плату пролез, думал может КЗ где
volkodav34rus
Добрые люди подскажите пожалуйста сколько должен выдавать трансформатор ( обмотки ) в мкГн, ато я намотал 420, подкинул его на ESR тестер, а он мне выдает как сдвоенный диод, что-то не то ))
GoIIIa
Сообщение GoIIIa »
Вот я и упёрся в свои скудные познания AVR.
Помогите люди добрые. Ну ничего не выходит с кодом.
Мне бы хотелось, чтобы таймер "Т" повышался на единицу раз в секунду.
Скетч и симуляция протеуса 7 прилогается.
Оно конечно и так работает, но через "delay" как то это не серьёзно.
AVR.ZIP
(17.31 КБ) 408 скачиваний
volkodav34rus
Подскажите, вот такой датчик реально пристроить Бета-1-1 ? который ещё и альфу мерит.
Nicochip
Суперовый датчик. Пристроить его реально, только надо пересчитать время счёта с учётом его чувствительности. И без соответствующего жёсткостного фильтра этот датчик будет "погоду мерять".
[uquote="GoIIIa",url="/forum/viewtopic.php?p=3678120#p3678120"]Скетч и симуляция протеуса 7 прилогается.[/uquote]Боюсь, в этой теме нет спецов по Ардуино. Задайте ваш вопрос в соответствующей теме.
Димаn
Сообщение Димаn »
Добрый день! Извините, если вопрос уже поднимался ранее - очень много сообщений здесь: можно в общих чертах алгоритм подсчёта уровня радиации? Делаю похожий проект с уличным датчиком. Поэтому интересен алгоритм расчета.... Спасибо!
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="Nicochip",url="/forum/viewtopic.php?p=3685112#p3685112"]Суперовый датчик[/uquote]Только цена сумасшедшая. Интересно, почему? Там драгоценные металлы?
Димаn писал(а):можно в общих чертах алгоритм подсчёта уровня радиации?
- счетчик Гейгера-Мюллера Бета-2 - 160...240 имп / мкР
- счетчик Гейгера-Мюллера Бета-1 - 96...144 имп / мкР
- счетчик Гейгера-Мюллера СБМ-20 - 60...75 имп / мкР
- счетчик Гейгера-Мюллера СБМ-21 - 6,5...9,5 имп / мкР
- счетчик Гейгера-Мюллера СБМ-10 - 9,6...10,8 имп / мкР
