"Дозиметр Сталкера"
andrey1971
- Родился
Re: "Дозиметр Сталкера"
Добрый День!
Подскажите пожалуйста, дисплей от нокии 3410 подойдет для дозиметра без изменения прошивки или нет?
дисплей
нокии 3410 подойдет
Прошивка подойдет только эта https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 3&start=80 от AlexZнокии 3410 подойдет
- DozV1.1 под 3410 от AlexZ.rar
- (8.74 КБ) 435 скачиваний
andrey1971
- Родился
Спасибо. Скачал прошивку там только HEX, а EEP не нужен?
а EEP не нужен?
НетRe: "Дозиметр Сталкера"
Дорогие формучани собираю данный дозиметр, подскажите где найти подходящий по размерам трансформатор, все обыскал вскрыл пару энергосберегаек, все не подходящие, если не затруднит киньте сыль на лампу где похожий транс есть
А взять любой другой сердечник и подкорректировать под него плату не ? Ибо ссылки на лампу не существует . Только методом личной разборки ламп и подбора подходящего .
Приветствую всех!! Наконец собрал дозиметр.)) Долго не мог запустить блокинг - не нашел транзистор как на схеме. В итоге подобрал по параметрам похожий -2ds882 и о чудо....запищал красавец. Счетчик поставил СИ-1г , с соответствующей прошивкой.
Спасибо автору
Спасибо автору
Хороший транз. Встречал их в вот таких китайских комбайнах
в блокинге, питающем люминесцентную лампу тлеющего разряда от 6В свинцово-кислотной аккумуляторной батареи. Один недостаток - корпус TO-127.
- (16.65 КБ) 2840 скачиваний
Всё самое свежее по проекту "Дозиметр Сталкера" ищите здесь.
- volkodav34rus
- Открыл глаза
Уважаемые коты! А есть актуальная плата под дисплей nokia 5510
- (102.15 КБ) 574 скачивания
Да, были таковые. Листайте тему.
- volkodav34rus
- Открыл глаза
А есть у кого чистая плата по России, хочу повторить проект
- volkodav34rus
- Открыл глаза
Уважаемые коты!
Подскажите по дозиметру, собрал на дисплее 5110, пробовал разные прошивки.
Смысл такой. При подаче питания загорается подсветка экрана, нажимаю старт, все включается. Выставляю в настройках выключение ( Time Light ) 3 - 10 - 30 сек,и происходит все наоборот, при нажатии на кнопки тухнет экран а через 3 сек, ( если в настройках поставил 3 сек ) загорается. Нажимаю выключить устройство, выключается а подсветка горит
В вашем дисплее подсветка активизируется низким уровнем , отсюда и неправильная логика работы .
Нужно либо инвертировать сигнал включения подсветки с помощью полевого транзистора или заменить дисплей .
По информации из сети http://zelectro.cc/nokia5110_module_arduino у дисплея на красной плате подсветка включается низким уровнем , а у дисплея на синей плате высоким уровнем .
Последний раз редактировалось iva816 Ср июл 10, 2019 15:31:06, всего редактировалось 1 раз.
- volkodav34rus
- Открыл глаза
Нужно либо инвертировать сигнал включения подсветки с помощью транзистора или заменить дисплей .
Спасибо! А то весь мозг себе уже вынес, под микроскопом всю плату пролез, думал может КЗ где
- volkodav34rus
- Открыл глаза
Добрые люди подскажите пожалуйста сколько должен выдавать трансформатор ( обмотки ) в мкГн, ато я намотал 420, подкинул его на ESR тестер, а он мне выдает как сдвоенный диод, что-то не то ))
- GoIIIa
- Встал на лапы
Вот я и упёрся в свои скудные познания AVR.
Помогите люди добрые. Ну ничего не выходит с кодом.
Мне бы хотелось, чтобы таймер "Т" повышался на единицу раз в секунду.
Скетч и симуляция протеуса 7 прилогается.
Оно конечно и так работает, но через "delay" как то это не серьёзно.
- AVR.ZIP
- (17.31 КБ) 407 скачиваний
- volkodav34rus
- Открыл глаза
Бета-1-1 ? который ещё и альфу мерит.
Суперовый датчик. Пристроить его реально, только надо пересчитать время счёта с учётом его чувствительности. И без соответствующего жёсткостного фильтра этот датчик будет "погоду мерять".
Боюсь, в этой теме нет спецов по Ардуино. Задайте ваш вопрос в соответствующей теме.Всё самое свежее по проекту "Дозиметр Сталкера" ищите здесь.
Добрый день! Извините, если вопрос уже поднимался ранее - очень много сообщений здесь: можно в общих чертах алгоритм подсчёта уровня радиации? Делаю похожий проект с уличным датчиком. Поэтому интересен алгоритм расчета.... Спасибо!
Суперовый датчик
Только цена сумасшедшая. Интересно, почему? Там драгоценные металлы? Димаn писал(а):можно в общих чертах алгоритм подсчёта уровня радиации?
- счетчик Гейгера-Мюллера Бета-2 - 160...240 имп / мкР
- счетчик Гейгера-Мюллера Бета-1 - 96...144 имп / мкР
- счетчик Гейгера-Мюллера СБМ-20 - 60...75 имп / мкР
- счетчик Гейгера-Мюллера СБМ-21 - 6,5...9,5 имп / мкР
- счетчик Гейгера-Мюллера СБМ-10 - 9,6...10,8 имп / мкР
