Форум РадиоКот • Просмотр темы - GSM репитер, усилитель мобильной связи
Текущее время: Вс апр 12, 2026 22:03:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: GSM репитер, усилитель мобильной связи
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2019 20:18:47
Здравствуйте.
Задолбало качество связи, приходится кормить несколько операторов.
У кого то есть опыт использования подобных приблуд??
Нужно только для мобильной связи, на какой частоте работает ближайшая базовая станция, я не знаю, мерить не чем.
Нужно брать на всяк случай 900 и 1800мГц или все БС работают полюбому на 900мГц.
Кто то может посоветовать конкретного производителя или модель??
Спасибо.
Лучший друг человека-магнитная индукция.
 Заголовок сообщения: Re: GSM репитер, усилитель мобильной связи
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2019 21:45:22
Рейтинг сообщений: 2255
Вроде как 900 и 1800 это один канал и есть. На 900 передача на 1800 прием, или наоборот, лень гуглить. Продаются такие штуковины, на крышу направленную антенну- кабель- гсм усилитель- кабель- внутренняя антенна. А что у тебя? Подвал бетонеый, или крыша железная? Почему сигнал плохой?
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
Если далеко от бс, то такой прибор поможет. Но ценник не сильно радостный. Конкретного не подскажу, все остановилось на словах. У друга тоже проблема, крыша железная и плохо ловит изза этого
Добавлено after 6 minutes 40 seconds:
Почитал, да ошибся немного. 900 это гпрс-едж, 1800 -2г, 2100-3г.
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Попробуй антенну уличную через кабель на смартфон. Если норм сигнал будет, то там уже думать решать, или репитер стотыщмилионов покупать или иптелефонию сделать например, если 3г норм будет ловить хотябы
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2019 07:40:22
У меня в селе живет мама.
Ее дом находится в яру, связи практически нет, ну там у определенного столба можно поговорить и то с разрывами.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2019 08:44:09
Купи маме стационарный gsm телефон и антенну на длинную мачту
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2019 09:30:52
А ведь тоже вариант. :?
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2019 11:03:25
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 770
Практически любой современный телефон с допсофтом (и даже просто в инженерном меню) показывает уровень и частоты доступных сот (соответственно активной симке). В каждом месте есть несколько диапазонов и нарезок частот. Так что прежде чем искать репитер и антенну измерьте уровень и частоты доступных сетей.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2019 20:55:08
Во вариант хороший и вовсе не дорого.
https://ru.aliexpress.com/item/Lintrate ... 8.122670.0
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2019 19:40:07
Вот такой был куплен и установлен.
https://ru.aliexpress.com/item/Lintrate ... TEM_DETAIL
ПРибор очень сильно удивил.
Установил по быстрому на самом удобном месте, это на кронштейне спутниковой тарелки, высота метра два с половиной.
Уровень сигнала на улице ели ели одна палочка, но в доме все три оператора 100%, и связь реально устойчева.
Думаю что если поднять выше дома то и 3Дж будет.
Могу посоветовать всем.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2019 21:33:05
Рейтинг сообщений: 224
Очень хорошая статья с измерениями двух усилителей.
https://habr.com/ru/post/453830/
Обратить внимание как рассыпается созвездие при перегрузке.
Не призываю отказываться от усилков с али, но ставить их надо хорошо подумав.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2019 07:41:33
Перезагружал и не раз.
Реально работает.
Сам в шоке.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2019 11:39:36
требуйте что бы оператор связи делал качество лучше. деньги берут они не маленькие
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2019 20:54:46
Та я Вас умоляю. Какие требования и до кого................
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2019 17:32:17
Доброго времени суток уважаемые коты! Имеется wi-fi репитер tp-link tl-wa855re. Данное устройство оснащено двумя внешними всенаправленными антеннами. Подскажите пожалуйста, данные антенны работают в паре и на прием и на передачу, или одна из них передающая, а другая принимающая? Заранее спасибо :))
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2019 20:09:51
Я думаю что в паре, две просто для большей зоны покрытия.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 07:17:07
Да действительно они работают в паре. Это MIMO технология служит для увелечения скорости обмена данными при подключении к репитеру нескольких устройств.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 09:42:18
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -24
Мужики, а GPS-рипитер с алиэкспресса не подскажете? Недорогой (баксов 50 от силы) и надежный.
Периодически приходится возиться с GPS, но ни дома, ни на работе сигнала вообще нет. Вытаскивать приходится на штанге метра за два от окна, что весьма неудобно. Эмулятор GPS-модуля делать не хочется, т.к. я не смогу обеспечить без дополнительных хитростей выдачу нормального стабильного PPS.
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 10:46:15
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
gps ? вы хотьв курсе ка оно работает? оно мерит задержки приема 3 и боле спутникоф с разно траекторией и вычисляет котдинаты доп устройство нарушит это и вы в место москвы окажетесь гдеибуть на полюсе...
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 10:53:59
Карма: -12
musor, на али полным-полно GPS-рипитеров. И если бы они не работали, люди бы их не покупали!
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 10:55:28
Карма: 123
не верю!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 11:02:16
Карма: -12
А народ, тем не менее, выкладывает в отзывах скриншоты "до" и "после", где на "после" значительно более мощный сигнал и приличное количество спутников...
Я на гитхабе, в ЖЖ
