GSM репитер, усилитель мобильной связи
Сообщение avtomaster81 »
Здравствуйте.
Задолбало качество связи, приходится кормить несколько операторов.
У кого то есть опыт использования подобных приблуд??
Нужно только для мобильной связи, на какой частоте работает ближайшая базовая станция, я не знаю, мерить не чем.
Нужно брать на всяк случай 900 и 1800мГц или все БС работают полюбому на 900мГц.
Кто то может посоветовать конкретного производителя или модель??
Спасибо.
Лучший друг человека-магнитная индукция.
Сообщение vlasovzloy »
Вроде как 900 и 1800 это один канал и есть. На 900 передача на 1800 прием, или наоборот, лень гуглить. Продаются такие штуковины, на крышу направленную антенну- кабель- гсм усилитель- кабель- внутренняя антенна. А что у тебя? Подвал бетонеый, или крыша железная? Почему сигнал плохой?
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
Если далеко от бс, то такой прибор поможет. Но ценник не сильно радостный. Конкретного не подскажу, все остановилось на словах. У друга тоже проблема, крыша железная и плохо ловит изза этого
Добавлено after 6 minutes 40 seconds:
Почитал, да ошибся немного. 900 это гпрс-едж, 1800 -2г, 2100-3г.
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Попробуй антенну уличную через кабель на смартфон. Если норм сигнал будет, то там уже думать решать, или репитер стотыщмилионов покупать или иптелефонию сделать например, если 3г норм будет ловить хотябы
У меня в селе живет мама.
Ее дом находится в яру, связи практически нет, ну там у определенного столба можно поговорить и то с разрывами.
Купи маме стационарный gsm телефон и антенну на длинную мачту
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3608485#p3608485"]Купи маме стационарный gsm телефон и антенну на длинную мачту[/uquote]
А ведь тоже вариант. :?
Сообщение Дмитрий М »
Практически любой современный телефон с допсофтом (и даже просто в инженерном меню) показывает уровень и частоты доступных сот (соответственно активной симке). В каждом месте есть несколько диапазонов и нарезок частот. Так что прежде чем искать репитер и антенну измерьте уровень и частоты доступных сетей.
Во вариант хороший и вовсе не дорого.
https://ru.aliexpress.com/item/Lintrate ... 8.122670.0
Вот такой был куплен и установлен.
https://ru.aliexpress.com/item/Lintrate ... TEM_DETAIL
ПРибор очень сильно удивил.
Установил по быстрому на самом удобном месте, это на кронштейне спутниковой тарелки, высота метра два с половиной.
Уровень сигнала на улице ели ели одна палочка, но в доме все три оператора 100%, и связь реально устойчева.
Думаю что если поднять выше дома то и 3Дж будет.
Могу посоветовать всем.
Электрический кот
Сообщение khach »
Очень хорошая статья с измерениями двух усилителей.
https://habr.com/ru/post/453830/
Обратить внимание как рассыпается созвездие при перегрузке.
Не призываю отказываться от усилков с али, но ставить их надо хорошо подумав.
Перезагружал и не раз.
Реально работает.
Сам в шоке.
Сообщение genia1991 »
требуйте что бы оператор связи делал качество лучше. деньги берут они не маленькие
Та я Вас умоляю. Какие требования и до кого................
Сообщение alertwer »
Доброго времени суток уважаемые коты! Имеется wi-fi репитер tp-link tl-wa855re. Данное устройство оснащено двумя внешними всенаправленными антеннами. Подскажите пожалуйста, данные антенны работают в паре и на прием и на передачу, или одна из них передающая, а другая принимающая? Заранее спасибо :))
Я думаю что в паре, две просто для большей зоны покрытия.
Да действительно они работают в паре. Это MIMO технология служит для увелечения скорости обмена данными при подключении к репитеру нескольких устройств.
Сообщение Eddy_Em »
Мужики, а GPS-рипитер с алиэкспресса не подскажете? Недорогой (баксов 50 от силы) и надежный.
Периодически приходится возиться с GPS, но ни дома, ни на работе сигнала вообще нет. Вытаскивать приходится на штанге метра за два от окна, что весьма неудобно. Эмулятор GPS-модуля делать не хочется, т.к. я не смогу обеспечить без дополнительных хитростей выдачу нормального стабильного PPS.
Я на гитхабе, в ЖЖ
gps ? вы хотьв курсе ка оно работает? оно мерит задержки приема 3 и боле спутникоф с разно траекторией и вычисляет котдинаты доп устройство нарушит это и вы в место москвы окажетесь гдеибуть на полюсе...
Сообщение Eddy_Em »
musor, на али полным-полно GPS-рипитеров. И если бы они не работали, люди бы их не покупали!
Я на гитхабе, в ЖЖ
не верю!!!
Сообщение Eddy_Em »
А народ, тем не менее, выкладывает в отзывах скриншоты "до" и "после", где на "после" значительно более мощный сигнал и приличное количество спутников...
Я на гитхабе, в ЖЖ
