Металлизация отверстий в домашних условиях
Через цианид калия, поэтому рецепт выложить не могу. Поймите правильно.
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3632880#p3632880"]Через цианид калия, поэтому рецепт выложить не могу. Поймите правильно.[/uquote]
Совершенно понимаю. И на этом спасибо.
А рецепт с https://vrtp.ru/index.php?showtopic=25837&st=20& не пробовали?
Нет, эти растворы не стойкие. Раствор золочения на основе децианоаурата работает годами.
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3632901#p3632901"]Нет, эти растворы не стойкие. Раствор золочения на основе децианоаурата работает годами.[/uquote]
Эх. Придется пробовать на нестойких. И еще вопрос - какая рабочая температура раствора никелирования с 587 страницы?
Я обычно делаю 85-90 гр, как никель, так и золото.
Я так понимаю самый проблемный компонент - дицианоаурат калия. Допустим он есть, остальное, судя по рецепту, можно купить в том же русхиме
На химик.ру обсуждали недавно вопрос получения дицианоаурата К (возможно те же люди что и здесь
) . Сошлись что без цианида никак. Собственно и нет растворов качественного и устойчиво работающего осаждения Ag и Au без него (как-то, в особых условиях и иногда да, с "костылями" и виде закамуфлированных цианидов есть нескольго рецептов ). Комплексообразователь он непревзойдённый, циан-ион... мать его ети
А можно намекнуть по какой методике делали? А дальше уже кому надо из книг разберутся.
Электролизом?
Через гремучее золото?
Прямым растворением в присутствии окислителя?
Или другой?
Электролизом?
Или другой?
Да чего искать-то, Карякин по синтезам неорганики классик, собственно ссылки были на том же химике. Если уровень знаний нормальный то на такое простое вещество даже и ссылок просить не надо. Учитывая что цианид придется самому синтезировать то надо и тягу хорошую и опыт некоторый. Со стороны никто делать не будет, Вам и надо мало его и статья 234 там вполне на горизонте просматривается. Ну и 191 в принципе прицепом, оборот ДГМ без лицензии....
Да. В золото постепенно добавляем ЦК до полного растворения. Избегаем избытка ЦК. Потом выпаривание кристаллизация и сушка. Децианоаурат порошок белого цвета, не гигроскопичен, в меру токсичен. Соблюдаем ТБ.ВячеславX писал(а):Через гремучее золото?
[uquote="timer32",url="/forum/viewtopic.php?p=3636882#p3636882"].
Если на клетке слона увидишь надпись "БУЙВОЛ"- и глазам не верь.. (К. Прутков)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B8%D1%8F
В Сергиевом посаде ОНО "желтое"- https://sergievposad.flagma.ru/dicianoa ... 22260.html
а в Челябинске "бесцветное"......
http://chel.propartner.ru/offers/kaliy- ... 63958.html
Наверное, это неправильные пчёлы, и они делают неправильный мёд..
Ну а как же енто[/uquote]Децианоаурат порошок белого цвета, не гигроскопичен, в меру токсичен
Мдяяяя.. Прикольно, конечно..Дицианоаурат(I) калия — неорганическое соединение, комплексная соль щелочного металла калия, металла золота и синильной кислоты с формулой K[Au(СN)2], бесцветные кристаллы, растворимые в воде, устойчивые на воздухе и на свету.
Кристаллы полупрозрачные, в кучке белые
Вопрос к Mial-у. Все по той же 587 стр. Нужен ли начальный импульс в растворе никелирования (тыкать алюминиевой проволочкой в медь)? Время жизни раствора? Пробую в качестве финиша серебрение. Пока на кусочках текстолита. Хим никель с Whoby. Недостаток начальный импульс. Серебро с радиожуков (ссылку приводил). Качество хорошее. От себя могу добавить, что оптимальная температура раствора серебрения не комнатная, а 35-40 градусов. Осаждение происходит за несколько секунд. Паяется превосходно. В общем то из за этого весь сыр - бор. К химолову на серке через неделю - другую припой с канифольным флюсом просто не липнет. Приходиться использовать активные флюсы или делать предварительное микролужение старой пастой KOKI. Пока за неделю на никель - серебро изменений не обнаружено. Пожелтения на серебре тоже нет (это наверно единственный минус финишного серебрения). Нужно провести эксперимент более чисто. На плату с маской (вдруг никель будет отрывать маску) нанести никель - серебро и оставить на месяц на открытом воздухе. И еще как вы думаете будет ли серебро диффундировать в медь, если его наносить без никеля напрямую на медь?
Технология такая. Обезжириваем плату, промывка, потом в 10% раствор солянки на несколько секунд, промывка, активация в растворе хлорида палладия 0.2 грамма на литр, промывка и в никель.mial писал(а):Нужен ли начальный импульс в растворе никелирования
Без никеля покрытие из серебра портится очень быстро. Сам не делал серебро, читал. Никель маску может поднять по краям. Поэтому при нанесение маски делать все четко. Тщательное обезжиривание, микротравление в персульфате с серкой, снятие продуктов распада в слабой серке, само собой все промывки. Последняя в деионизированной воде. Потом сушка при 60 гр в термошкафу. Ну далее по технологии маски. У меня поднимало маску пока я не стал тщательно соблюдать все этапы. Я писал про это.
Хм активация платы с маской в хлориде палладия? А маска не металлизируется?
А с какого перепугуzmulian писал(а): А маска не металлизируется?
Это же не совмещенный раствор активирования. И в растворе хлорида олова плату предварительно не обрабатываем. Палладий восстанавливается только на чистой меди. В дальнейшем он служит катализатором для осаждения никеля.
Перелопатил пару сотен страниц назад..... Не нашел. Или пропустил. Уважаемый mial, нельзя ли поподробней.... Или на какой странице. Особенно про хлорид палладия 0,2 грамма на литр. Просто воды? Без солянки? Это типа несовмещенный активатор? А сушка 60 градусов это для удаления воды?
Ну можно соляну добавить. Типа просто подкислить раствор. У меня он просто давно, я даже не помню пропорции. По сути не важно, немного подкислите, лучше хлорид палладия раствориться, короче, пробуйте, все будет хорошо.
