Про SSD и флешпамять.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Андрей Бедов писал(а):Часто ли кто-то пишет на SSD по 100 Гб одномоментно и непрерывно?
На графике скорость упала не после 100 гигов, а гримерно после 20. Это по современным меркам ни о чем. Ну и упала в десятки раз.
Андрей Бедов писал(а):А для серверов всяких - там уже и диски другие, с 20-канальными (к примеру) контроллерами, для ускорения записи путём одновременного паралеллизьма в два десятка корпусов NAND
Сейчас для серверрв придумали совершенно новый тип памяти. С побитовой записью, как на обычных HDD. И скорость почти не зависит ни от количества файлов, ни от их размера. Там не нужно перед записью очищать ячейки с удалёнными ранее файлами, не нужен trim, нет перезаписи в два приёма (очистка и запись). Там просто меняется заряд каждой отдельной ячейки на нужный, вот и вся перезапись. Не так, как на обычных SSD где запись блоками, а удаление сразу страницами, с предварительной перезаписью нужных данных на другую страницу.
Память называется 3D X-POINT.
Сообщение murzistor »
Так вот я и хочу купить не говно, а SSD, чтобы в нём был смысл. При этом не переплатив за брэнд и ненужный запас (опять же, SATA 2).
Ибо запись 50 МБ/с достижима и для обычного диска... Хотя по мелким файлам может будет другой результат.
Сообщение Morroc »
Если ssd со скоростями выше 200мб/с сравнивать разница вообще не чувствуется, наверное надо что то особое делать, а вот с обычного харда на ssd (даже не самый быстрый, хотя с 50мб/с я что то и не видел) переход чувствуется хорошо.
As
Сообщение As »
Эт точно! :))) Когда я первый раз увидел, как грузится на третьем пне Win98 с CF - я был очень удивлён... Десятка на восьмиядернике грузится раз в сто дольше! Даже с SSD... :dont_know: :)))
Сообщение Ратмир »
Андрей. У меня десятка грузится с четырехядерником 8530к около12 сек. Было еще меньше пока сын всяку х. по не устанавливал.
В идеале с более мощным процем постараюсь довести загрузку до 5 сек.
As
Сообщение As »
98 с флешки грузится секунды две-три, не больше... :) Дольше BIOS память тестирует! :dont_know:
Сообщение Ратмир »
Но 98 уж больно убогая. Даже флешки не видит.
Сообщение Андрей Бедов »
Ратмир писал(а):десятка грузится с четырехядерником 8530к около12 сек. ... постараюсь довести загрузку до 5 сек.
Зачем?.. :dont_know:
Ратмир писал(а):98 уж больно убогая. Даже флешки не видит.
Видит.
Сообщение Ратмир »
Хорошо. А как ты его установишь?
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Драйвер
Сообщение SeregaT »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3645136#p3645136"]Так вот я и хочу купить не говно, а SSD, чтобы в нём был смысл. При этом не переплатив за брэнд и ненужный запас (опять же, SATA 2).[/uquote]
Процитирую одного знающего человека (с другого форума).
> > по убыванию полезности для дома:
> > Samsung 860 Evo
> > Crucial MX500
> > intel 545s
> > остальные можно смело игнорировать.
> > Этот список меняется очень медленно, ближайшие несколько кварталов будет актуален.
Если накопитель нужен для установки системы, лично я бы не стал гоняться за дешевизной и взял бы из этого списка (что я собственно и сделал, только у меня самсунг 850 evo, так как брал его два года назад).
As
Сообщение As »
...Заказал себе самый дешевый SSD, на "поиграться"... (кстати, дешевле флешки такой же ёмкости... :dont_know: ) Через неделю обещают привезти... :)
Сообщение Ратмир »
Надеюсь не 32 Гб?
У меня 2 шт. таких валяется. Толку ноль. Контроллер тормоз. Обыкновенный на 500Гб летает быстрее.
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3647645#p3647645"]Хорошо. А как ты его установишь?[/uquote]В каком смысле?
Вручную. Там в комментариях всё написано.
После инсталляции драйвера, в установщике устройств и драйверов для конкретной флешки в Контроллере шины USB появляется высокоскоростное флеш-устройство (Hi-speed flash devise). Это и есть драйвер, который нужно выделить (если он не был выделен, как обычно) и продолжить его установку, невзирая на предупреждение системы о том, что он не является "специфическим для этого устройства".
Сообщение Ратмир »
Андрей в свое воемя тоже надо было.
Там нужен cd-r , т.к. драйвер в образе iso. Нарезать у меня не получилось. Проебал...я пол дня.... бросил, установил хр. Он прекрасно на РIII -1000 работает. РII тот да под хр умерает, но там можно попробовать win2000, может она видит флешки?
Ратмир писал(а):Там нужен cd-r , т.к. драйвер в образе iso.
Ратмир, ну а если повнимательнее посмотреть? :dont_know:
По моей же ссылке, второй файл в раздаче:
Setup.exe extracted from .ISO image.
Кроме того, в интернете по поисковой выдаче валяются готовые установщики. Файлом ехе, без всяких образов, даже на русском языке есть.
Ратмир писал(а):установил хр. Он прекрасно на РIII -1000 работает.
Согласен, у меня нормально работала на Pentium III 800 МГц, правда с максимально возможным количеством SDRAM-133 (512 Мб), поддерживаемым чипсетом.
А использовать более слабые компьютеры на данный момент считаю самоистязанием. Это уже "калькуляторы", причём почти без кавычек. Ну ладно, ладно - продвинутые контроллеры. :)
Ратмир писал(а):Надеюсь не 32 Гб? У меня 2 шт. таких валяется. Толку ноль. Контроллер тормоз.
Там дело не столько в контроллере, сколько в количестве корпусов памяти. Не реализована многоканальность.
В SSD небольшой ёмкости обычно 1-2 микросхемы, поэтому увеличить скорость обмена путём распараллеливания записи одновременно в несколько корпусов - не получится.
As
Сообщение As »
Придёт - раскурочу и посчитаю корпуса... :) 60 гигов, конечно, не много - но мне только под систему, для данных есть обычный терабайтник... :)
(но и цена - 900 рублей всего... :roll: )
С такой ценой там вот такое:
Сообщение Ратмир »
Андрей какую систему планируешь? 7-ку?
As
Сообщение As »
Если найду под семёрку драйвера на Зонар - то да, иначе придётся оставлять ХР... :dont_know: :)
(а SSD на MLC чипах, вроде, с одним чипом памяти не делали? :dont_know: )
Сообщение SeregaT »
Андрей Бедов писал(а):С такой ценой там вот такое:
А в чём прикол? Что чипы не все распаяны? Так это нормальное явление, ничего особенного.
