Мелкие вопросы по УНЧ.
Помню, у отца на работе был аналоговый осцилл, какой-то С1-9х со встроенным модулем курсорных измерений. Показывал 4 значащие цифры, правда за точность не скажу -- мне тогда лет 10-12 было.
Во пилять дикарь! Ты в каком классе учишься то? На всех аналоговых осциллографах линейка уже стоит поверх экрана, а в цифровых сформирована в электронном виде.Master977 писал(а):Товарищ, Вы из какой параллельной вселенной, позвольте по интересоваться? Осцилограф линейкой мерять..
Ты осциллограф то вообще видел? Или просто краем уха про него услышал от учеников старших классов?
Есть у меня такой, мелкий С1-112 использую изредка, а мультиметр давно сломался, даже и разбираться не хочу что там с ним, не нужно такое счастье.As писал(а):.У меня на работе именно такой.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3644842#p3644842"]
[/uquote]
А что такое, осцилограф? (название где-то слышал)
И не надо цитировать полностью предыдущее сообщение, почитай правила форума, за это могут забанить. С осциллографом разбирайся инфы навалом. Удачи.
[uquote="Master977",url="/forum/viewtopic.php?p=3644789#p3644789"]Вы из какой параллельной вселенной, позвольте по интересоваться? Осцилограф линейкой мерять..[/uquote] ни позорься а, шкала аналогового осциллографа эт линейка с ценой деления в 1мм, вернее 2 шт по осям х и у.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Подскажите, пожалуйста, можно по взаимозаменяемости семистора ТС112-10 на ТС106-10 или на Т106-10(это же тиристор???) в защите УМЗЧ?
Вопрос от того, что по схеме ТС112-10, а стояли с пластиковые. Один пластиковый заменили, не помню какой. Теперь в одном канале ТС106-10, а в другом Т106-10))))) Я что, тиристор воткнул? Я теперь даже не помню что с завода стояло ТС или Т
В схеме плата А8
В схеме плата А8
- Корвет 200УМ-88С.pdf
- (119.83 КБ) 222 скачивания
ТС106-10 тоже симистор, меняйте на здоровье, если разные корпуса не смущают
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3645951#p3645951"]ТС106-10 тоже симистор, меняйте на здоровье, если разные корпуса не смущают[/uquote]
Про ТС106-10 понятно, а Т106-10 (просто "Т")?
Можно и "Т" - но защита будет работать только по одной полярности выходного напряжения...
(т.е., при обратной полярности тиристор не откроется и Вы сможете наблюдать красивый дымок от катушки НЧ-динамика...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3646104#p3646104"]Можно и "Т" - но защита будет работать только по одной полярности выходного напряжения...
)[/uquote]\
Вот это я и подозревал, что это просто Тристор! Спасибо! Менял его на сгоревшем канале, так как семистор подозрительным показался...
А семистор как проверить простыми способами? Реально это, чтобы с уверенным в исправности быть?
Ясно, способ не простой) Отнесу отнесу семистор мастеру на проверку, а то я свой усилитель долго еще в корпус не соберу...
В принципе есть парочка новых ТС106-10, но хочется родной проверить и поставить. Тем более с дополнительной маркировкой на корпусе не разобрался - кроме даты выпуска еще цифры есть и ноги в 90-х менялись местами(надо проверить)
Собираю из наличия:
12 В
АЛ307КМ
На диод 470 ОМ(как раз 22мА будет)
На выключатель 100 Ом - думаю не критично
Как в обратном направлении проверить? - просто менять полярность БП и диода? Правильно понимаю?
Проверил. Родной в одном направлении не включается, светодиод горит только при напряжении на У.
Причем прикол - старый ТС106-10 имеет другую цоколевку - У и 1 наоборот...
12 В
АЛ307КМ
- (231.52 КБ) 187 скачиваний
Почти всё готово, вопрос, нужно ли ставить доп охлаждение?
Добавлено after 9 minutes 23 seconds:
[/uquote] ни позорься а, шкала аналогового осциллографа эт линейка с ценой деления в 1мм, вернее 2 шт по осям х и у.[/uquote]
Не было у меня никогда такой допотопной фигни и не будет.
Почему? Потому что там не кнопки "авто")))
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3646625#p3646625"]А на что там в центре вентилятор дует?[/uquote]
Да это так, для пробы втулил, корпус то закрытый, думал может циркуляцию внутри корпуса сделать? Мкюеста особо нет, можно над ДИФ каскадами, но боюсь наводку будет давать..
А в цифровом та же самая линейка на экране. Просто сформирована программно и выведена на экран. Какая разница?Master977 писал(а):Не было у меня никогда такой допотопной фигни и не будет.
Диковат ты право, диковат. Но разберись не пугай народ то. Руль и спидометр...да и педаль тормоза она хоть в мерседесе хоть в запоре горбатом один хер есть!
