Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение UAFE »
Ясно, способ не простой) Отнесу отнесу семистор мастеру на проверку, а то я свой усилитель долго еще в корпус не соберу...
В принципе есть парочка новых ТС106-10, но хочется родной проверить и поставить. Тем более с дополнительной маркировкой на корпусе не разобрался - кроме даты выпуска еще цифры есть и ноги в 90-х менялись местами(надо проверить)
Сообщение SSkot »
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=3646336#p3646336"]Ясно, способ не простой)[/uquote]
не, ну можно так
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение UAFE »
Собираю из наличия:
12 В
АЛ307КМ
На диод 470 ОМ(как раз 22мА будет)
На выключатель 100 Ом - думаю не критично
Как в обратном направлении проверить? - просто менять полярность БП и диода? Правильно понимаю?
Проверил. Родной в одном направлении не включается, светодиод горит только при напряжении на У.
Причем прикол - старый ТС106-10 имеет другую цоколевку - У и 1 наоборот...
(231.52 КБ) 180 скачиваний
Сообщение Master977 »
Почти всё готово, вопрос, нужно ли ставить доп охлаждение?
Добавлено after 9 minutes 23 seconds:
[/uquote] ни позорься а, шкала аналогового осциллографа эт линейка с ценой деления в 1мм, вернее 2 шт по осям х и у.[/uquote]
Не было у меня никогда такой допотопной фигни и не будет.
Почему? Потому что там не кнопки "авто")))
Сообщение Андрей Бедов »
А на что там в центре вентилятор дует?
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3646625#p3646625"]А на что там в центре вентилятор дует?[/uquote]
Да это так, для пробы втулил, корпус то закрытый, думал может циркуляцию внутри корпуса сделать? Мкюеста особо нет, можно над ДИФ каскадами, но боюсь наводку будет давать..
Сообщение kentgaryk »
Master977 писал(а):Не было у меня никогда такой допотопной фигни и не будет.
А в цифровом та же самая линейка на экране. Просто сформирована программно и выведена на экран. Какая разница? :))
Диковат ты право, диковат. Но разберись не пугай народ то. Руль и спидометр...да и педаль тормоза она хоть в мерседесе хоть в запоре горбатом один хер есть! :)))
Master977 писал(а):вопрос, нужно ли ставить доп охлаждение? ... корпус то закрытый, думал может циркуляцию внутри корпуса сделать?
Ну насколько я вижу, радиаторы выходных каскадов (самые греющиеся) - вынесены наружу.
Если уж там осталось чему греться внутри, то тут думаю внутрикорпусная циркуляция вряд ли поможет. Воздух прогреется до какой-то конечной температуры, и будет циркулировать нагретым.
Если делать принудительную вентиляцию, то я бы врезал этот вентилятор в заднюю панель (если место позволит) на "выброс" воздуха, а с противоположной стороны (спереди) сделать щели для забора свежего воздуха.
Да внутри хорошо будут греються КУН(я их перевёл в класс А) каждую пару транзисторов между собой соединил маленькими "радиатора и" но это скорее для термостабилизации. Выходные каскад сейчас работают в В классе, буду переводить в псевдо А, при точной настройке, думаю тоже прибавит не ххило нагрева., а проточную вентиляцию там реально некуда конструктивно ставить. Единственный вариант распределить внутренне тепло по всему корпусу, так как он сейчас не равномерно разогревается..
Сообщение SSkot »
SSC куда то пропал, щаз бы он прояснил всем про псевдо класс А.
надеюсь с SSC все в порядке.
Добавлено after 6 minutes 54 seconds:
[uquote="Master977",url="/forum/viewtopic.php?p=3646797#p3646797"]а проточную вентиляцию там реально некуда конструктивно ставить.[/uquote]
поставить то можно, в крышку, один на вдув, другой на выдув, сам корпус воздуховод.
но шуметь зараза буит, тихо музыку слушать и смотреть киношки невозможно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot писал(а):но шуметь зараза буит
Питание 6В и кулера не с помойки, а новые из магазина - практически не шумят.
Сообщение SSkot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3646816#p3646816"]Питание 6В и кулера не с помойки[/uquote]
так то оно так, смотря сколько тепла снять нужно.
конеш лучше применять большие тихоходные кулеры, чтоб прокачать заданный объем воздуха, но на меньшей скорости.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As
Сообщение As »
У меня 7294 с обычными пассивными радиаторами - чуть тёплые на максимальной мощности... Зато - никакого шума! Ещё и трансформатор "советский", семидесятых годов... :) Да, габариты получились куда как масштабнее, и вес тоже - ну, да не для космоса делано... :) Тут надыбал ещё пару аналогичных трансформаторов...
SSkot писал(а):так то оно так, смотря сколько тепла снять нужно
У меня при мощности (синусоидальной!) 100Вт фланцы микросхем грелись 45-50С. Не больше. При работе на музыкальном сигнале вообще считай и не заметно.
As писал(а):У меня 7294 с обычными пассивными радиаторами
Закончил версию примерно того же с большим чугунным трансформатором и пассивным охлаждением (7293)
На синусоидальной мощности 100Вт нагрев значительно больше, тепло расходится по радиатору не равномерно. Правда питание взято 90В на ХХ с запасом на просадку под нагрузкой, в кулерной версии со стабилизированным ИИП оно 70В.
С точки зрения оценки на слух, мне больше нравится тот что питается от стабилизированного ИИП, но может просто кажется. :dont_know:
Нет по бокам нет места для вентилятора
Сообщение SSkot »
В усилителе главное хвост корпус. Это и охлаждение, и экран, и внешний вид. С хорошим корпусом вентиляторы не нужны.
наверное лучший корпус из доступных от Электроники 50У-017.
Огромные радики под спаренные ТО-3.
Клевый транс в экране с виброразвязкой.
Выделенные экранированные отсеки под модули.
Фоник и силовые банки так вообще в глухом экране под 2мм листами железа.
Ну и потом корпус нереально красивый с огромным электролюминесцентным показометром и литой мордой лица.
в авита за 5 стоять, беру обычно трупаки за 1-2,5 в зависимости от сохрана.
сколько стоит готовый приличный корпус сам можешь глянуть, а тут еще и транс за эти копейки.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение RA83 »
При этом ужасно отвратительный звук, и безобразно кривые во всех отношениях платы.
Сообщение SSkot »
На самом деле нет. Руками отремонтированный аппарат, настроенный, звучит нормально, иначе пипл бы не брал. Небольшие (относительно конечно) изменения делают 017 заметно лучше, мне не златоухому более чем достаточно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As
Сообщение As »
Блок усилителя мощности нет необходимости оставлять на виду - так что особой красоты добиваться ни к чему... Стоит он под столом - никому не мешает... :)) Всё управление - на предварительном усилителе, через него же пущена сеть питания... У меня в качестве корпуса использованы элементы шасси и футляр от древнего П-70... :)))
(усилитель поменьше - в корпусе от IP-TV приставки, тесновато - но 2х40 даёт, а больше от TDA1514 выжимать нет смысла... :) )
As писал(а):Блок усилителя мощности нет необходимости оставлять на виду - так что особой красоты добиваться ни к чему... Стоит он под столом - никому не мешает... Всё управление - на предварительном усилителе, через него же пущена сеть питания... У меня в качестве корпуса использованы элементы шасси и футляр от древнего П-70.
Я сделал абсолютно так же - собрал в корпусе от ББП-20 (блок питания ОПС).
Внутри уже и трансформатор готовый, и радиатор даже. :)))
Вывел только сдвоенный резистор по входу, с красивой ручкой (на всякий случай).
Мне "красивости" не суть важны, лишь бы было просто аккуратно. Я звук слушаю, а не усилителем любуюсь. :)
