ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Поменяй бп. Бывают неудачные. У меня было такое. Замахался ремонтировать.
[uquote="Валькирия",url="/forum/viewtopic.php?p=3646665#p3646665"]Не могу понять почему горят силовые ключи в БП[/uquote]Причин может быть множество:
1. Проверяй всю первичку;
2. проверяй транзисторы и их обвязку от TL494 на транс и от него до силовых транзисторов...
Повторюсь причин много - нужно смотреть что с питанием, снять осциллограммы, запустить TL494 без силовой и посмотреть, что с сигналами/импульсами и т.д...
masivnik Я конечно не такой специалист как вы,
но не кажется, прикручивать второй такой же процессор
в схему, это как бы костыль.
Почему один процессор не может выполнять программу управления и зарядным и блоком питания?
Тем более часть схемы и дисплей вы используете от "старой схемы".
Вы же не используете эти две функции одновременно.
Универсальное устройство, в котором один контроллер успешно выполняет нужную в данный момент функцию,
есть и на этом сайте (см например автор Starichok51).
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3649262#p3649262"]не кажется, прикручивать второй такой же процессор
в схему, это как бы костыль. Почему один процессор не может выполнять программу управления и зарядным и блоком питания?[/uquote] Абсолютно с вами согласен, что в чем-то "костыль" и как я говорил, в видео, что изначально так и хотел сделать - все на одном процессоре и в принципе, для меня, не проблема - я спокойно могу сам написать всю прошиву заново под себя... Но, возвращаясь к видео, говорил, что время нет придумывать новый велосипед - других дел хватает, вот и решил, что мне проще будет прикрутить второй процессор.
"Костыль" - в чем-то да, но, в тоже время, это один из вариантов - как можно, относительно просто, прикрутить на один дисплей несколько разных проектов не тратя время на их новую разработку и обкатку в железе..., а это довольно долгий процесс...
[uquote="Валькирия",url="/forum/viewtopic.php?p=3646665#p3646665"]Ребята спасайте. Не могу понять почему горят силовые ключи в БП, уже два раза пытаюсь зарядить аккумулятор в ходе испытаний а они горят.[/uquote]
Как уже ответили, причин может быть много. Но я бы ещё проверил ёмкость конденсаторов в выпрямительном мосте. От них сильно зависит насколько тяжёлым будет режим работы ключевых транзисторов.
Так же имеет смысл проверить маленькие электролиты (1-2 микрофарада) в цепи управления ключевыми транзисторами. А лучше всего сразу заменить их на неполярные такой же ёмкости.
Всем привет, прошу сильно не пинайте, тема не читабельно, подскажите пожалуйста куда конкретно подключить выход управления х3 к силовой схеме.
Что значит "тема не читабельно"? . Может просто не хочется читать? На схеме есть вкладка " Переделка блока питания " там четко написано Вход управления от МК . Туда и подключается выход управления Х3 ..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2606667 на первой странице есть ссылка с архивом, там схема в сплане, так там нет входа от мк, может у вас есть другая схема? Почти 270 страниц это очень много.
- ZU_ATmega16_clock.rar
- (29.61 КБ) 411 скачиваний
Вообще это какая-то левая схема. Откуда Вы её нарыли. По вашей ссылке её нет. Ну да бог с ней...
Это схема из моего архива по переделке БП. Если непонятно, возьмите авторскую и не мучайтесь.
https://yadi.sk/d/DZAuX7ICmgqU3
На первой странице в первом сообщении, архив от 5.11.2016
А где написано? Есть же поиск и гугль в помощь. Вот другое ЗУ на Атмега 8
Народ всем привет! Поделитесь печатной платой самого переделанного ATX что-бы не городить "костыли" с перемычками и обрезанием дорожек, хочу сделать по фэн-Шую
то что нашел ветке, нет номиналов элементов и не понятно что ставить, может у кого-то завалялся файл печатной платой и схема.
На 211 странице ув. Silverdjus давал платы и свои доработки. А номиналы есть в авторской схеме.
Уважаемые господа у меня конечно возник тупой вопрос для этого устройства собираем на AtMega16 или Atmega16a ато не пойму шью stk200-300
через кодавижен каккие-то глюкм
работает зарядное через некоторое выключается когда аккумулятор не дозаряжен, и еще вопрос у ув. Silverdjus насколько ватт стоит лампочка с сообщения на 211 странице.
Да еще один вопрос на каком колечке намотан выходной дроссель 70мКгн и каким сечением провода .
пс Простите за тупость
Я не волшебник, я только учусь
[uquote="umpelev69",url="/forum/viewtopic.php?p=3705029#p3705029"]и еще вопрос у ув. Silverdjus насколько ватт стоит лампочка с сообщения на 211 странице.
[/uquote]
Лампочка это нагрузка для разряда батареи. Её мощность выбирается исходя из желаемого разрядного тока, а значит, ёмкости батареи. Я использую лампочку на 21 ватт. Если очень надо, можно и на 55 ватт использовать.
Про дроссель не помню точно. Вроде бы как кольцо бралось с компьютерного БП, а провод около полутора миллиметров в сечении.
Никакой "тупости" нет, у самого была масса вопросов, но я всё внимательно читал. Иногда по нескольку раз.
Всем доброй ночи! Повторение схемы ЗУ продолжается, пока на этапе что показано на фото. Это мой уже второй экземпляр который собираю, первый был собран по классике с " кастрацией" ATX в этот раз решил найти готовую печатку на которой уже будет БП и управление, как видно на фото, трансформатор дежурки, у меня лежит на боку приклеенный на "спермопистолет"
так как тот кто разводил эту печатку не понятно что за трансформатор там применял, и шаг выводов не соответствует и если даже сильно захотеть и всунуть его, не соответствует начало и конец обмоток, из-за этого с бубном вокруг этой платы бегал пол дня, ну все равно автору печатки спасибо, а то пришлось бы с нуля рисовать. Прецизионных резисторов не смог найти, пошел другим способом, высыпал жменю резистором и прибором с 3-мя нулями после запятой, подбирал одинаковые. И вопрос следующий - автор как я понял забросил проект, а не оставлял он исходники на него?, и нет ли продолжения данного проекта в другой концепции ?
- (76.71 КБ) 667 скачиваний
- (133.44 КБ) 544 скачивания
