ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
fiksx
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение fiksx »
Поменяй бп. Бывают неудачные. У меня было такое. Замахался ремонтировать.
masivnik
Сообщение masivnik »
[uquote="Валькирия",url="/forum/viewtopic.php?p=3646665#p3646665"]Не могу понять почему горят силовые ключи в БП[/uquote]Причин может быть множество:
1. Проверяй всю первичку;
2. проверяй транзисторы и их обвязку от TL494 на транс и от него до силовых транзисторов...
Повторюсь причин много - нужно смотреть что с питанием, снять осциллограммы, запустить TL494 без силовой и посмотреть, что с сигналами/импульсами и т.д...
pcb432
Сообщение pcb432 »
masivnik Я конечно не такой специалист как вы,
но не кажется, прикручивать второй такой же процессор :dont_know: в схему, это как бы костыль.
Почему один процессор не может выполнять программу управления и зарядным и блоком питания?
Тем более часть схемы и дисплей вы используете от "старой схемы".
Вы же не используете эти две функции одновременно.
Универсальное устройство, в котором один контроллер успешно выполняет нужную в данный момент функцию,
есть и на этом сайте (см например автор Starichok51).
masivnik
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3649262#p3649262"]не кажется, прикручивать второй такой же процессор :dont_know: в схему, это как бы костыль. Почему один процессор не может выполнять программу управления и зарядным и блоком питания?[/uquote] Абсолютно с вами согласен, что в чем-то "костыль" и как я говорил, в видео, что изначально так и хотел сделать - все на одном процессоре и в принципе, для меня, не проблема - я спокойно могу сам написать всю прошиву заново под себя... Но, возвращаясь к видео, говорил, что время нет придумывать новый велосипед - других дел хватает, вот и решил, что мне проще будет прикрутить второй процессор.
"Костыль" - в чем-то да, но, в тоже время, это один из вариантов - как можно, относительно просто, прикрутить на один дисплей несколько разных проектов не тратя время на их новую разработку и обкатку в железе..., а это довольно долгий процесс...
Pipboy
Сообщение Pipboy »
[uquote="Валькирия",url="/forum/viewtopic.php?p=3646665#p3646665"]Ребята спасайте. Не могу понять почему горят силовые ключи в БП, уже два раза пытаюсь зарядить аккумулятор в ходе испытаний а они горят.[/uquote]
Как уже ответили, причин может быть много. Но я бы ещё проверил ёмкость конденсаторов в выпрямительном мосте. От них сильно зависит насколько тяжёлым будет режим работы ключевых транзисторов.
Так же имеет смысл проверить маленькие электролиты (1-2 микрофарада) в цепи управления ключевыми транзисторами. А лучше всего сразу заменить их на неполярные такой же ёмкости.
Kligan
Сообщение Kligan »
Всем привет, прошу сильно не пинайте, тема не читабельно, подскажите пожалуйста куда конкретно подключить выход управления х3 к силовой схеме.
EAV_04
Сообщение EAV_04 »
Что значит "тема не читабельно"? . Может просто не хочется читать? На схеме есть вкладка " Переделка блока питания " там четко написано Вход управления от МК . Туда и подключается выход управления Х3 ..
Kligan
Сообщение Kligan »
viewtopic.php?p=2606667#p2606667 на первой странице есть ссылка с архивом, там схема в сплане, так там нет входа от мк, может у вас есть другая схема? Почти 270 страниц это очень много.
EAV_04
Сообщение EAV_04 »
Я тоже схему из этого архива брал , другой тут нет.
ZU_ATmega16_clock.rar
(29.61 КБ) 389 скачиваний
Kligan
Сообщение Kligan »
EAV_04 спасибо вам за схему, в архиве вообще то другая схема.
Схема.PDF
тут не понятно что куда
(405.46 КБ) 508 скачиваний
EAV_04
Сообщение EAV_04 »
Вообще это какая-то левая схема. Откуда Вы её нарыли. По вашей ссылке её нет. Ну да бог с ней...
velant77
Сообщение velant77 »
Это схема из моего архива по переделке БП. Если непонятно, возьмите авторскую и не мучайтесь.
Kligan
Сообщение Kligan »
https://yadi.sk/d/DZAuX7ICmgqU3
На первой странице в первом сообщении, архив от 5.11.2016
ryadavoi
Сообщение ryadavoi »
Написано что переделали для атмеги 8, а где оно ? ))
EAV_04
Сообщение EAV_04 »
А где написано? Есть же поиск и гугль в помощь. Вот другое ЗУ на Атмега 8
VAP
Сообщение VAP »
Народ всем привет! Поделитесь печатной платой самого переделанного ATX что-бы не городить "костыли" с перемычками и обрезанием дорожек, хочу сделать по фэн-Шую :))) то что нашел ветке, нет номиналов элементов и не понятно что ставить, может у кого-то завалялся файл печатной платой и схема. :roll: :beer:
EAV_04
Сообщение EAV_04 »
На 211 странице ув. Silverdjus давал платы и свои доработки. А номиналы есть в авторской схеме.
umpelev69
Сообщение umpelev69 »
Уважаемые господа у меня конечно возник тупой вопрос для этого устройства собираем на AtMega16 или Atmega16a ато не пойму шью stk200-300
через кодавижен каккие-то глюкм :( работает зарядное через некоторое выключается когда аккумулятор не дозаряжен, и еще вопрос у ув. Silverdjus насколько ватт стоит лампочка с сообщения на 211 странице.
Да еще один вопрос на каком колечке намотан выходной дроссель 70мКгн и каким сечением провода .
пс Простите за тупость :)
Я не волшебник, я только учусь
Pipboy
Сообщение Pipboy »
[uquote="umpelev69",url="/forum/viewtopic.php?p=3705029#p3705029"]и еще вопрос у ув. Silverdjus насколько ватт стоит лампочка с сообщения на 211 странице.
пс Простите за тупость :)[/uquote]
Лампочка это нагрузка для разряда батареи. Её мощность выбирается исходя из желаемого разрядного тока, а значит, ёмкости батареи. Я использую лампочку на 21 ватт. Если очень надо, можно и на 55 ватт использовать.
Про дроссель не помню точно. Вроде бы как кольцо бралось с компьютерного БП, а провод около полутора миллиметров в сечении.
Никакой "тупости" нет, у самого была масса вопросов, но я всё внимательно читал. Иногда по нескольку раз.
VAP
Сообщение VAP »
Всем доброй ночи! Повторение схемы ЗУ продолжается, пока на этапе что показано на фото. Это мой уже второй экземпляр который собираю, первый был собран по классике с " кастрацией" ATX в этот раз решил найти готовую печатку на которой уже будет БП и управление, как видно на фото, трансформатор дежурки, у меня лежит на боку приклеенный на "спермопистолет" :))) так как тот кто разводил эту печатку не понятно что за трансформатор там применял, и шаг выводов не соответствует и если даже сильно захотеть и всунуть его, не соответствует начало и конец обмоток, из-за этого с бубном вокруг этой платы бегал пол дня, ну все равно автору печатки спасибо, а то пришлось бы с нуля рисовать. Прецизионных резисторов не смог найти, пошел другим способом, высыпал жменю резистором и прибором с 3-мя нулями после запятой, подбирал одинаковые. И вопрос следующий - автор как я понял забросил проект, а не оставлял он исходники на него?, и нет ли продолжения данного проекта в другой концепции ?
(76.71 КБ) 645 скачиваний
(133.44 КБ) 522 скачивания
