Умер блок питания. Помогите!
Так, нашел микруху на плате (на фото). Рядом с ней стоят 2 микрухи, даташит на которые я не нашел, но название гласит: LO614 817C X (расскажите, пожалуйста, в кратце кто это). Притом у обеих противоположные края немного бликуют (на фотке видно только у одной). У меня такое было, когда микруха очень очень очень сильно перегревалась. Как думаете, здесь такое возможно?
Если да, то завтра вместе с 3842 куплю и эти 2.
- (139.29 КБ) 1435 скачиваний
- (150.88 КБ) 1084 скачивания
- (51.56 КБ) 1675 скачиваний
- (62.97 КБ) 1753 скачивания
Нет ничего невозможного. Просто есть вещи над которыми надо немного дольше подумать...
Те две - это оптопары транзисторные PC817. И по специфике включения через них идёт не большой ток и грется они не должны.(разве что молнией проило)
Вот на них даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... asheet.pdf
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Эти оптопары похоже заменяют переходной транс на силовые транзисторы основного БП.
Микросхема скорее всего усилитель тока для раскачки выходных транзисторов.
Оптопара дежурного БП находится с противоположной стороны платы.
Вот тут я не со всем согласен.SLvik писал(а):Эти оптопары похоже заменяют переходной транс на силовые транзисторы основного БП.
Оптопары - по ним идёт сигнал включения и обратная связь по напряжению.
Микросхема - это ШИМ контроллер с драйвером, а не усилитель.
otest,согласен, но мы ничего не теряем
Широтно модулированные импульсы запуска даёт 14ти ногая микросхема обычно через транс, но тут через оптопары (Экономия меди Китайцами).
Микросхема питается от БП дежурки.
На эту микросхему даётся команда на запуск БП и она подавая импульсы на оптопары раскачивает основной БП следя за напругами.
Т.к. основной БП делается двухтактным, то и оптопары две.
Возьмите схему любого компутерного БП - вопросы отпадут.
В компьютерных БП не делается обратная связь через оптопары Только деж. режим т.к. он не требует регулировки сразу нескольких напряжений, да и такой стабильности не даёт.
Ну вот схема первого попавшегося БП.
http://electro-tech.narod.ru/schematics ... 00-atx.gif
Правда на разделительном трансе Т2 вместо оптопар.
На оптопарах лень было искать.
Основной ШИМ 2003, иногда ставят DBL494(Daewoo) или 7500 (Samsung), может и другие есь.
И всего один оптрон на дежурку.
Блин.SLvik писал(а):В компьютерных БП не делается обратная связь через оптопары
Оказывется делается, правда мне не попадались ещё.
http://electro-tech.narod.ru/schematics ... atx230.gif
БП однотактный
Один оптрон включения другой обратная связь.
Мож схемка пригодится.
Вот только флудить не надо, смысл названия темы "помогите с БП", а не мысли вслух насчет ремонтировать самому или в мастерской - поэтому давайте не загаживайте тему и если язык так сильно чешется, то вам сюда!otest писал(а):Бросте вы заочно учить медведя ездить на велосипеде. Автор идите в сервисную мастерскую. Неужели вы думаете что не прочитав ни одной книги на эту тему вы сможите отремонтировать БП?
P.S. После ваших потуг и ремонтники не возьмутся за реанимацию этого блока.
SLvik писал(а):БП однотактный
Fess, можно и на UC3842A. Если действительно не рабочая именно микросхема. Питание нак неё хоть подаётся? между 5 и 7 ножками есть напряжение? (оно подаётся когда есть сигнал PS-ON.)
Судя по всему PS-ON это замкнутый зеленый и черный. Потому что без них питания нет. Но с перемычкой на микруху подается напряжение 12,42-12,72 В (почему-то вот так скачет напряжение). При этом плюс питания подается на 5 ногу, а минус на 7. Все верно?WandererSc писал(а):Питание нак неё хоть подаётся? между 5 и 7 ножками есть напряжение? (оно подаётся когда есть сигнал PS-ON.)
А я что сейчас делаю?! НО ЦИТИРОВАТЬ САМОГО СЕБЯ ЭТО ПРОСТО МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ КАКАЯ-ТО!otest писал(а):TL3842 в природе не существует. Учиться учиться..................
PS-ON это замкнутый зеленый и черный - ДА
вот распиновка 3842
5 GND это минус.
7 Vсс Сюда подаётся питание. Но если оно ниже 16 вольт, то микросхема не заведётся (инфа с даташита) (напряжение выключения - 10В)
8 Vref - +5 вольт стабилизируемое самой микросхемой (относительно GND)
Мультиметр этого не заметит. Только осциллограф.
Падать оно может по трём причинам(одной из)
1) Дежурка на неё выдаёт слабое питание, которое просто садится.
2) Пробит Source-Gate переход транзистора.
3) Неисправна микросхема
На остальных выходах блока хоть какое-то питание есть(в момент включения)?
вот распиновка 3842
5 GND это минус.
Потому что оно подымается до 16, а потом микросхема включается садит его до 10 и выключается. Дальше процесс повторяется.12,42-12,72 В (почему-то вот так скачет напряжение)
Отвечу исходя из этой схемы.
Я думаю она мало отличается от вашей.
1) Чтобы микросхема завелась нужно чтобы VCC поднялось выше 18в.
Нужно проверить (Заменой) кондёр С8
2) Померьте на С14 напругу - она должна стоять ровно и не прыгать.
Если прыгает - неисправность в дежурном БП.
Вообще лучше сразу заменить С8 и С14 - от них обычно все беды.
3) Чтобы завести принудительно основной БП замкните коллектор - эмитер Q2.
4) Если БП пытается запуститься (Это видно по подскакиванию выходных напруг - на 12в виднее)
то проверяйте выходные выпрямительные диоды.
Так-же замените диод D1 в демпфирующей цепи (Проверяется только заменой).
Напомню. Последовательно с БП включена лампочка, которая без замыкания зеленого провода быстро быстро мерцала. После замыкания зеленого лампа горела постоянно, но слышался какой-то громкий треск. На фиолетовом напруга 5,19 В.nik-as писал(а):Меняй микросхему 3842, при работе её на два полевика вылет выходных ключей не редкость.
Теперь заменил микруху 3842. Без замыкания перемычки все так же. Но при наличии перемычки треск исчез, вместо него появился тихий, прерывистый писк (у кого есть в квартире звонок "канарейка" поймут о чем идет речь, писк точь в точь такой, но только выше). К тому же лампочка стала мерцать, в такт этому писку. На желтом напруга 0,1 В, на красном 0,01. Но одна из схем которые кидал товарищ Осторожно! леоныч!!! действительно от моего БП. Вот она: http://radikal.ru/F/i068.radikal.ru/100 ... 0.jpg.html
Плюс, как я уже говорил, схема дежурки предоставленная товарищем nik-as так же от моего БП.
К сожалению, эта схема с моей имеет очень малую схожесть, и врят ли, в данном случае, подходит.
Кондеры поменяю. Но все найденные диоды и стабилитроны я проверял - все в порядке.SLvik писал(а): Померьте на С14 напругу - она должна стоять ровно и не прыгать.
Вот так. НУ ЧТО, РЕБЯТ, ЕСТЬ ЕЩЕ КАКИЕ-НИБУДЬ МЫСЛИ???
- схема дежурки от nik-as
- (15.54 КБ) 1052 скачивания
Сижу с мультиметром в режиме прозвонки, проверяю на удачу. Вдруг чего-то найду. И вот на плате Active PFC между проводами идущими на нее от питания КЗ. Проверил один диод - нормальный, на плате еще был стабилитрон. Пищал. Выпаял - стабилитрон нормальный, но его контактные площадки пищат. В итоге между проводами питания стоял вот этот розовый резистор(фото). Омметр показал 5 Ом. Не ругайтесь, но я в полосках ни бум бум. Всегда омметром меряю. Выпаял, КЗ между проводами питания прекратилось.
Далее смотрю вторичку после большого трансформатора. Силовые ключи показывают какую-то хрень. Поскольку когда писк - это КЗ, то вот рисунок, на нем цифрами обозначено падение напряжения в миливольтах. Что то мне подсказывает что определенные моменты там могут пищать, но вот падение в 14 мВ между ножками - это уже что-то не то. Посмотрите на картинке.
Так что, 2 вопроса:
1. Какой номинал у резистора?
2. Что с силовыми ключами?
Так что, 2 вопроса:
- просто плата
- (136.29 КБ) 721 скачивание
- (145.46 КБ) 1013 скачиваний
- (63.49 КБ) 1042 скачивания
- (148.02 КБ) 778 скачиваний
