Умер блок питания. Помогите!
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение nik-as »
Меняй микросхему 3842, при работе её на два полевика вылет выходных ключей не редкость.
Сообщение Fess »
Так, нашел микруху на плате (на фото). Рядом с ней стоят 2 микрухи, даташит на которые я не нашел, но название гласит: LO614 817C X (расскажите, пожалуйста, в кратце кто это). Притом у обеих противоположные края немного бликуют (на фотке видно только у одной). У меня такое было, когда микруха очень очень очень сильно перегревалась. Как думаете, здесь такое возможно?
Если да, то завтра вместе с 3842 куплю и эти 2.
(139.29 КБ) 1430 скачиваний
(150.88 КБ) 1078 скачиваний
(51.56 КБ) 1669 скачиваний
(62.97 КБ) 1749 скачиваний
Нет ничего невозможного. Просто есть вещи над которыми надо немного дольше подумать...
Сообщение WandererSc »
Те две - это оптопары транзисторные PC817. И по специфике включения через них идёт не большой ток и грется они не должны.(разве что молнией проило)
Вот на них даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... asheet.pdf
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение SLvik »
Эти оптопары похоже заменяют переходной транс на силовые транзисторы основного БП.
Микросхема скорее всего усилитель тока для раскачки выходных транзисторов.
Оптопара дежурного БП находится с противоположной стороны платы.
Сообщение otest »
Бросте вы заочно учить медведя ездить на велосипеде. Автор идите в сервисную мастерскую. Неужели вы думаете что не прочитав ни одной книги на эту тему вы сможите отремонтировать БП?
P.S. После ваших потуг и ремонтники не возьмутся за реанимацию этого блока.
SLvik писал(а):Эти оптопары похоже заменяют переходной транс на силовые транзисторы основного БП.
Вот тут я не со всем согласен.
Оптопары - по ним идёт сигнал включения и обратная связь по напряжению.
Микросхема - это ШИМ контроллер с драйвером, а не усилитель.
otest,согласен, но мы ничего не теряем :)
Сообщение SLvik »
Широтно модулированные импульсы запуска даёт 14ти ногая микросхема обычно через транс, но тут через оптопары (Экономия меди Китайцами).
Микросхема питается от БП дежурки.
На эту микросхему даётся команда на запуск БП и она подавая импульсы на оптопары раскачивает основной БП следя за напругами.
Т.к. основной БП делается двухтактным, то и оптопары две.
Возьмите схему любого компутерного БП - вопросы отпадут. :wink:
В компьютерных БП не делается обратная связь через оптопары Только деж. режим т.к. он не требует регулировки сразу нескольких напряжений, да и такой стабильности не даёт.
Сообщение SLvik »
Ну вот схема первого попавшегося БП.
http://electro-tech.narod.ru/schematics ... 00-atx.gif
Правда на разделительном трансе Т2 вместо оптопар.
На оптопарах лень было искать. :oops:
Основной ШИМ 2003, иногда ставят DBL494(Daewoo) или 7500 (Samsung), может и другие есь.
И всего один оптрон на дежурку. :wink:
Сообщение SLvik »
SLvik писал(а):В компьютерных БП не делается обратная связь через оптопары
Блин. :oops: :oops: :oops:
Оказывется делается, правда мне не попадались ещё.
http://electro-tech.narod.ru/schematics ... atx230.gif
БП однотактный
Один оптрон включения другой обратная связь.
Мож схемка пригодится. :wink:
Сообщение Fess »
otest писал(а):Бросте вы заочно учить медведя ездить на велосипеде. Автор идите в сервисную мастерскую. Неужели вы думаете что не прочитав ни одной книги на эту тему вы сможите отремонтировать БП?
Вот только флудить не надо, смысл названия темы "помогите с БП", а не мысли вслух насчет ремонтировать самому или в мастерской - поэтому давайте не загаживайте тему и если язык так сильно чешется, то вам сюда!
Сообщение Fess »
Блин. В магазине нет TL3842P. Хочу поменять на UC3842A. Возможна ли такая замена?
SLvik писал(а):БП однотактный
:)) Вот тут я полностью согласен.
Fess, можно и на UC3842A. Если действительно не рабочая именно микросхема. Питание нак неё хоть подаётся? между 5 и 7 ножками есть напряжение? (оно подаётся когда есть сигнал PS-ON.)
Сообщение otest »
Fess писал(а):Блин. В магазине нет TL3842P. Хочу поменять на UC3842A. Возможна ли такая замена?
TL3842 в природе не существует. Учиться учиться..................
Сообщение otest »
Сообщение Fess »
WandererSc писал(а):Питание нак неё хоть подаётся? между 5 и 7 ножками есть напряжение? (оно подаётся когда есть сигнал PS-ON.)
Судя по всему PS-ON это замкнутый зеленый и черный. Потому что без них питания нет. Но с перемычкой на микруху подается напряжение 12,42-12,72 В (почему-то вот так скачет напряжение). При этом плюс питания подается на 5 ногу, а минус на 7. Все верно?
otest писал(а):TL3842 в природе не существует. Учиться учиться..................
А я что сейчас делаю?! НО ЦИТИРОВАТЬ САМОГО СЕБЯ ЭТО ПРОСТО МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ КАКАЯ-ТО!
PS-ON это замкнутый зеленый и черный - ДА
вот распиновка 3842
5 GND это минус.
7 Vсс Сюда подаётся питание. Но если оно ниже 16 вольт, то микросхема не заведётся (инфа с даташита) (напряжение выключения - 10В)
8 Vref - +5 вольт стабилизируемое самой микросхемой (относительно GND)
Потому что оно подымается до 16, а потом микросхема включается садит его до 10 и выключается. Дальше процесс повторяется. :( Мультиметр этого не заметит. Только осциллограф.
Падать оно может по трём причинам(одной из)
1) Дежурка на неё выдаёт слабое питание, которое просто садится.
2) Пробит Source-Gate переход транзистора.
3) Неисправна микросхема
На остальных выходах блока хоть какое-то питание есть(в момент включения)?
Сообщение SLvik »
Отвечу исходя из этой схемы.
Я думаю она мало отличается от вашей.
1) Чтобы микросхема завелась нужно чтобы VCC поднялось выше 18в.
Нужно проверить (Заменой) кондёр С8
2) Померьте на С14 напругу - она должна стоять ровно и не прыгать.
Если прыгает - неисправность в дежурном БП.
Вообще лучше сразу заменить С8 и С14 - от них обычно все беды.
3) Чтобы завести принудительно основной БП замкните коллектор - эмитер Q2.
4) Если БП пытается запуститься (Это видно по подскакиванию выходных напруг - на 12в виднее)
то проверяйте выходные выпрямительные диоды.
Так-же замените диод D1 в демпфирующей цепи (Проверяется только заменой).
Сообщение Fess »
nik-as писал(а):Меняй микросхему 3842, при работе её на два полевика вылет выходных ключей не редкость.
Напомню. Последовательно с БП включена лампочка, которая без замыкания зеленого провода быстро быстро мерцала. После замыкания зеленого лампа горела постоянно, но слышался какой-то громкий треск. На фиолетовом напруга 5,19 В.
Теперь заменил микруху 3842. Без замыкания перемычки все так же. Но при наличии перемычки треск исчез, вместо него появился тихий, прерывистый писк (у кого есть в квартире звонок "канарейка" поймут о чем идет речь, писк точь в точь такой, но только выше). К тому же лампочка стала мерцать, в такт этому писку. На желтом напруга 0,1 В, на красном 0,01. Но одна из схем которые кидал товарищ Осторожно! леоныч!!! действительно от моего БП. Вот она: http://radikal.ru/F/i068.radikal.ru/100 ... 0.jpg.html
Плюс, как я уже говорил, схема дежурки предоставленная товарищем nik-as так же от моего БП.
SLvik писал(а): http://electro-tech.narod.ru/schematics ... atx230.gif
К сожалению, эта схема с моей имеет очень малую схожесть, и врят ли, в данном случае, подходит.
SLvik писал(а): Померьте на С14 напругу - она должна стоять ровно и не прыгать.
Кондеры поменяю. Но все найденные диоды и стабилитроны я проверял - все в порядке.
Вот так. НУ ЧТО, РЕБЯТ, ЕСТЬ ЕЩЕ КАКИЕ-НИБУДЬ МЫСЛИ???
схема дежурки от nik-as
(15.54 КБ) 1048 скачиваний
Сообщение nik-as »
Похоже на то что БП пытается запуститься, но что то ему не даёт, и скорее всего короткое во вторичных цепях.
Лучше проверяй выхода +3.3, +5, +12, только учти там есть нагрузочные резисторы, их лучше отпаять чтобы не мешали.
Сообщение Fess »
Сижу с мультиметром в режиме прозвонки, проверяю на удачу. Вдруг чего-то найду. И вот на плате Active PFC между проводами идущими на нее от питания КЗ. Проверил один диод - нормальный, на плате еще был стабилитрон. Пищал. Выпаял - стабилитрон нормальный, но его контактные площадки пищат. В итоге между проводами питания стоял вот этот розовый резистор(фото). Омметр показал 5 Ом. Не ругайтесь, но я в полосках ни бум бум. Всегда омметром меряю. Выпаял, КЗ между проводами питания прекратилось.
Далее смотрю вторичку после большого трансформатора. Силовые ключи показывают какую-то хрень. Поскольку когда писк - это КЗ, то вот рисунок, на нем цифрами обозначено падение напряжения в миливольтах. Что то мне подсказывает что определенные моменты там могут пищать, но вот падение в 14 мВ между ножками - это уже что-то не то. Посмотрите на картинке.
Так что, 2 вопроса:
1. Какой номинал у резистора?
2. Что с силовыми ключами?
просто плата
(136.29 КБ) 716 скачиваний
(145.46 КБ) 1007 скачиваний
(63.49 КБ) 1037 скачиваний
(148.02 КБ) 772 скачивания
Вернуться в «Ничего не работает»
