24 контактный разъём и всё. При работе вставляется заглушка и батарейки получаются соединены последовательно, при зарядке вставляется другая заглушка и и батарейки соединенны параллельно.Ivanoff-iv писал(а):главный смысл в том, чтобы заряжать систему с наименьшим количеством манипуляций - в идеале просто вилку в розетку и всё...
Высоковольтное зарядное устройство
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3649930#p3649930"]24 контактный разъём и всё. При работе вставляется заглушка и батарейки получаются соединены последовательно, при зарядке вставляется другая заглушка и и батарейки соединенны параллельно.[/uquote]
Где бы его в нашем колхозе найти? В СКАРТе 20 всего. Это раньше, когда жил на космодроме на жигули - "пятёрку" первого выпуска на задние фонари ставил серебрянные разъёмы позолоченные. Это Вам не сегодняшняя китайская фольга... Обычно ракета улетит, а комплектующие через неделю приходят! Во времена были!!!
чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов
если соединить по 2 аккума со средней точкой, то понадобится 18 контактов и либо 2 зарядника на 12 в либо 1 на 24 и дополнительно контролировать равномерность заряда...
сама затычка будет типа ключом зажигания
но как этот разъём по току? и не потеряется ли на проводах и контактах ощутимая часть энергии?
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
[uquote="Eduard-VIII",url="/forum/viewtopic.php?p=3649938#p3649938"]Это раньше, когда жил на космодроме на жигули - "пятёрку" первого выпуска на задние фонари ставил серебрянные разъёмы позолоченные. Это Вам не сегодняшняя китайская фольга...[/uquote]
Я помню в армии разбирал новые СЦ аккумы для радиостанций из штаба полка .
Чистые серебрянные губчатые пластины
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=3649956#p3649956"]Чистые серебрянные губчатые пластины[/uquote]
Мы из них блёсны и мормышки делали. Серебра в кладовке было...... как у бобика блох. Когда щука или окунь утащит и не жалко совсем - новую цепляешь.
Добавлено after 15 minutes 18 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3649954#p3649954"]если соединить по 2 аккума со средней точкой, то понадобится 18 контактов и либо 2 зарядника на 12 в либо 1 на 24 и дополнительно контролировать равномерность заряда...
но как этот разъём по току? и не потеряется ли на проводах и контактах ощутимая часть энергии?[/uquote]
Не, Илья, мне однорукому такие эксперименты не под силу. Тут в двух-то проводах бывает запутаюсь, а с таким пучком -мрак. Вот оставить последовательное соединение и ограничить на каждый аккум макс. напряжение - это мысль. Только вот реализовать хочется так, чтобы по достижении 15В на аккуме, через него протекал минимальный зарядный ток, поддерживающий это напряжение, а излишки шли на зарядку остальных.
нарисовал схему на тл + пнп (рисовал на телефоне, прошу сильно не ругаться) 7 деталей + лампа
- (78.88 КБ) 295 скачиваний
Попробую парочку собрать (у меня пока только две ТЛки). И патрона тоже 2 под лампы 21W. Номиналы прикину... попробую. Спасибо
номиналы завтра посчитаю
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3650008#p3650008"]нарисовал схему на тл + пнп (рисовал на телефоне, прошу сильно не ругаться) 7 деталей + лампа[/uquote]
Вот только один нюанс )
Хотя деталей меньше , но появляется нужда в кучке мощных p-n-p транзисторах .
Конечно если от СССР не осталось наследство в виде пачки КТ818
А вот мощных n-mosfet транзисторов со старых мамок - как грязи . Девать некуда .
да, тут что есть... делители задающие напряжение будут одинаковы что в твоей схеме, что в моей
Зато у тебя нет нагрузочного резистора с фетом . А лампу надо как-то приделать .
Или как у телекота галогенку на 500 вт с проволочными выводами ?
Я не люблю лампы , только 6Н1П терпима .
на счет резистора - согласен, он надежней лампы... (его стрясти труднее) зато он греется,а лампа часть энергии светом излучает
по поводу пнп... похоже у Эдуарда чего только со.времен СССРа не осталось (хотя, может, уже ничего не осталось...
усё на блёсны да мормышки пустил...
возможно из за такого отношения он и загнулся...
не готовы были люди к комунизму...
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3650058#p3650058"]не готовы были люди к комунизму...[/uquote]
Зато с какой надеждой шагали! А какие транзисторы делали со звёздочкой! Есть ещё ведёрко. Китайцам далеко до нашего качества!
Возможно я что-то не понимаю но зачем заглушки и перецепление аккумуляторов? Есть блок питания с 10 независимыми каналами по 14,4 вольта. От него уходит провод с 12 проводниками на разъём (так как каналы по (+и -) объединены). В машине от общей точки каждого аккумулятора и от общего (-) и общего (+) идёт 12 проводов. И всё.
там 12 батарей, а не 10.
И рука одна рабочая. Не смогу 12 обмоток намотать. Спаять 12 балансиров, для ограничения напряжения на каждый аккум - реально. Только на чём лучше? На супрессорах или на ТЛках?
на тл-ках лучше, т.к. напряжение можно под свои нужды точно подогнать
вот кстати схемку рассчитал... (деталей получилось больше, чем сначала хотел, т.к. добавил регулятор напряжения стабилизации и резистор ОС в исходной схеме получался слишком большим - порядка 10МОм - немного изменил схему и стало по божески
подстроечником устанавливается напряжение стабилизации, защелкивание сделал на 0,1В (включение лампы 14,9в, отключение 14,8в) если нужно изменить - то меняй R3 (увеличение сопротивления убавляет порог, уменьшение - увеличивает)
- (6.25 КБ) 306 скачиваний
Спасибо, Илья! Уже заказал 20 шт. ТЛок и 20 транзисторов 2SB1375 по 25 Вт https://www.chipdip.ru/product/2sb1375. Потянут они, как думаешь? Ток предполагаю на входе ограничить на 1,5 А.
Может лампу лучше заменить нихромовой спиралькой от плитки?
потянут.
но ток 1,5А имхо великоват, у тебя ведь УПСовые аккумы на 7 А*ч, обычно свиней средним током в 0,1с (т.е 0,7 А в твоем случае) заряжают,
под этот ток (или чуть больше) следует собирать и балансир (мощность ламп взять 12в*0,7А= примерно 8вт...)
если подразумевался ток заряда 1,5А в пике, то это норм... (балластная лампа и выпрямитель 1-полупериодный)
даже лучше заменить лампу на спираль, так как у холодной лампы очень маленькое сопротивление нити, и она перекособочит всю работу балансира.
