Тоесть размотать транс? Дело в том, что я никогда их не разбирал(но попробывать готов )) ). БП ремонтировал, но до размотки не доходило дело. Да и не дружу я как-то с намоточными изделиямиFurcat писал(а): стоит разобрать и посчитать кол-во витков как минимум.
Мелкие вопросы по питанию.
тогда при ремонте будут проблемы.....MuKeXa писал(а):Тоесть размотать транс? Дело в том, что я никогда их не разбирал(но попробывать готов )) ). БП ремонтировал, но до размотки не доходило дело. Да и не дружу я как-то с намоточными изделиямиFurcat писал(а): стоит разобрать и посчитать кол-во витков как минимум.Руки никак не дойдут разобраться толком.
Вопрос по наладке ИБП ПК и схем на их основе с лампочкой вместо FU1.
Как должна себя вести лампа (75Вт220В)? У меня так:
1. Моргнула и погасла - БП не запустился.
2. Запустил - моргнула и слабо засветилась, при регулировке +12В светит ярче при 11,2 (выше не поднимается), при понижении Uвых опять притухает (спираль красная).
Заменил D10 на 40bpq060, поднялся выход до 12,3в - и не могу выше поднять!( Нужно до 14,5 -15V 7,5 A). Ставил переменник 10K вместо R44, и вместо R43 (22K, 22K + 11K, 22K + 28K) - ни фига. До 11,2В (12,3 после замены D10), потом вниз независимо от того, увеличиваю или уменьшаю сопротивление...U sb 5,1 Vref 4,94.
Ниже схема с изменениями (отдельное спасибо Jonson), оригинал 1в1 с реалом, только без сетевых фильтров и нет R53 - перемычка.
Говорят есть блоки, в принципе не поднимающие напр выше 12,3 - 12,5В?
Мож и этот такой, и я зря .......?
- (70.86 КБ) 393 скачивания
паяльник совсем от рук отбился...приручаю
Осциллограф есть? Если есть, погляди форму на 8 или 11 ноге, погляди, есть ли запас по длительности, какая скважность? Сразу узнаешь в чем причина.
Осцилографа нету... Но я заметил, что номинал в частотозадающей цепи RT(6) R19 15k отличается от типовой схемы даташита 45k, СТ(5) 0,001 uF (=1n). Хотя в таблице даташита 0.01 uF 12k 10 kHz.
- KA7500B.pdf
- (64.62 КБ) 555 скачиваний
CT = 0.01μF это 10nF, все там нормально, частота на напряжение не влияет.
Нужно поглядеть скважность
было бы чем(
щас посажу 4 на землю (Дмакс 45% по д/шиту, но без 15в стаб. - нету, пусть жрет что Д10 - Д12 дают) и гляну (вдруг не ё..т, вдруг заработает?) Кроме М890Г и полуподпаленного ДТ830б смотреть не на чем
Ни хре..а не дало. Вчера еще хоть до 12,3 добирался, сегодня снова 11,99-12,05 макс. ЗАЕ..лся. Во блин какой хороший бп! Никак не объе..здить его...
Добрый вечер всем!Собрал схему фонарика с ШИМ регулировкой яркости.Работает полностью.При установки резистора последовательно со светодиодом LXHL-LW3C меня не устраивает ток протекающий через него.По формуле I=U/R не совпадает.Пример: U=5 R=10 I=должен быть 0,5А,а там 0,25А.Как подобрать резистор никак не пойму.
здравствуйте товарищи, попался в лапы БП от компа, на 350 Вт, в нем стоял предохранитель на 5А, сгоревший, я с чистой совестью пошел в магазин, купил новые предохранители, и каждый раз при запуске БП, у меня сгорает предохранитель, почему так происходит?
Все, что один человек мог выдумать, другие обязательно смогут реализовать.
вот этого я больше всего и опасался((
ну ладно спасибо
ну ладно спасибо
Для RLC.
Гляньте сюда - http://www.platan.ru/shem/pdf/st02-05.pdf или ищите в инете P10CU-1212Z от ф. PEAC-electronics.
